HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Sony KV-32FQ-85E LED blinkt-kein Bild! | |
Sony KV-32FQ-85E LED blinkt-kein Bild!+A -A |
gailis
#1 erstellt: 07. Mai 2007, 17:51 | |
Hallo zusammen Ich habe einen Sony KV-32FQ-85E und dieser möchte leider kein Bild mehr aufbauen. Zunächst lief er,fing an zu blinken und schaltete sich dann aus. Zusammen mit einem Freund löteten wir sämtliche Platinen nach und der Fehler schien behoben. Jedoch tauchte das Problem erneut auf,jedoch riegelt er nun sofort ab. Dh. die LED leuchtet rot und blinkt danach 11 mal. Meine Frage ist nun,welche Platine möglicherweise hier die Ursache ist und desweiteren,wo man günstig an dieselben kommen kann? Oder ob man Sie noch reparieren kann? Um Hilfe wäre ich äußerst dankbar... Gruß Andre´ |
Turtleman
#2 erstellt: 08. Mai 2007, 12:16 | |
Hallöchen, prüfe mal GENAUSTENS die Modellnummer/Schreibweise. Ich kann nämlich das Gerät bei ESS nicht finden..... GRUNDSÄTZLICH(ist bei vielen Geräten so) bei derart häufigen Blinken an einen Tunerdefekt zu denken. Ist bei Sony ein Standardfehler. Und "günstig" iss bei Sony nicht. Würde Dir so und so dringend raten, das NICHT (weiter) selber zu basteln. NOCH "lebst" Du..... Gruss |
stereoslave
#3 erstellt: 09. Mai 2007, 19:26 | |
hallo. oh mann. warum immer nachlöten??? es gibt auch kaputt löten. hab 11mal jetzt nicht genau im kopp könnte aber IKR Fehler sein. Tunerprobleme??? Ja schon aber bei Geräten 10 Jahre und älter. Nicht bei diesen Modellen. Am besten ab in ne Vertrags Werkstatt |
gailis
#4 erstellt: 09. Mai 2007, 19:43 | |
Hallo nochmal. Danke schonmal für die prompte Meldung. Gelötet wurde deshalb,weil dies der Grundtenor ist,wenn man hier auf der Problemfindung ist. Zudem sahen auch viele Stellen danach aus. Was meinst Du mit IKR-Fehler? Würde es gerne nochmal selber probieren bevor er in die Werkstatt soll. Würde gerne die Platinen tauschen(Bei D angefangen),um zu gucken welche schuldig ist. Diese zu wechseln ist hier ja sehr einfach. Wie kommt man denn an dieselben günstig dran? Hier tue ich mich mit der Suche noch recht schwer. Ich hoffe nochmals auf gute Tipps... Gruß Andre´ |
gailis
#5 erstellt: 09. Mai 2007, 19:46 | |
Da bin ich nochmal. Die Beschreibung lautet schon so,außer dem zweiten Bindestrich. Also: Sony KV-32FQ85E Gruß Andre´ |
Turtleman
#6 erstellt: 09. Mai 2007, 21:50 | |
Hallo, ..ja Shit, findet er trotzdem nicht. Jetzt kann man nur noch nach dem ChassisTYP schauen, und was DA dann bei ES bekannt ist. Gruss |
Turtleman
#7 erstellt: 09. Mai 2007, 21:56 | |
Hallöchen, ..ich habe das Nachlöten ja nicht empfohlen. Wobei es ja LEIDER(trotzdem) oft nötig ist. Zum Beispiel bei M-Board wechsel, da soll sogar Sony empfehlen, den Steckplatz dafür nachzulöten. Abgesehen von der "Verarbeitungsqualität" kommt so ein "Scheiß" von der ganzen Öko-Kacke, mit Bleifrei und co Und das GEHÄUSE RIECHT und brennt dann "ökologischer", wenn es modern produziert ist. Wie gesagt, Öko-kacke.... Gruss |
service.station
#8 erstellt: 16. Mai 2007, 07:43 | |
Hallo, Chassis ist ein AE-6BAD/Y 11 mal blinken: Reserved (9 Volts) Vielleicht hast Du ja jemanden der ein RFT ist,... ansonsten ab in die Werkstatt. Gruss Conny |
gailis
#9 erstellt: 18. Mai 2007, 16:11 | |
Hallo Conny, Danke für die Auskunft. Ein Freund von mir sollte damit etwas anfangen können. Ich berichte,wenn sich etwas ergeben hat. Gruß Andre´ |
Sony KV-32FX20D LED blinkt 5 mal -John_Doe- am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 4 Beiträge |
Sony KV-29FX66E : Rote LED blinkt 2x Cindya am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 3 Beiträge |
Sony KV-32FQ86 Kein Bild, Kein Ton hwhwnk am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Sony KV-29FX66E blinkt seltsam signumk am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 2 Beiträge |
Sony KV-32LS60E defekt-blinkt 4 mal nagumo am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 3 Beiträge |
Sony KV-25FX30E defekt schab65 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 8 Beiträge |
SOny KV29FX20D: LED blinkt 8bitRisc am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Sony KV-29LS60E LED-Fehlercode 5x blinken Unikat56 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
sony KV-29X2D kein bild stenzer am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 6 Beiträge |
SONY KV-32FQ80E blinkt 4 x amaa am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
