HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Gelber + Blauer Punkt bei LG -Flat Fernseher | |
Gelber + Blauer Punkt bei LG -Flat Fernseher+A -A |
aLVaMaN
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 20:40 | |
Mein kleiner LG mit flacher Röhre zeigt seit einiger Zeit immer mal wieder völlig willkürlich, aber nach längerem Betrieb, einen gelblichen Punkt/Kreis mittig rechts, einen blauen links. Die Dinger sind recht groß und nervig, wenn sie denn da sind. Ist das Phänomen bekannt? Und wenn ja, lohnt es jetzt noch einen Fachmann reinsehen zu lassen oder eher weg damit? *g MfG und danke Jan |
GuinessWorldRecord
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 17:16 | |
ja das Phänomen ist bekannt. Die Ursache für die Erscheinung des Fehlers ist die Bildröhre. In der Bildröhre befindet sich eine sogenannte Schlitzmaske. Diese Schlitzmaske besteht heute nur noch aus Eisen (Preisverfall bei Röhrengeräten). Da sich Eisen bei Wärme verformt, kommt es, besonders bei weißem Bild (alle Kathoden sind voll aufgeregelt) zu verfärbungen. Das kommt dadurch da der Kathodenstrahl nicht nur direkt in den Schlitz auf der Maske, sondern auch auf das Gerüst der Eisenmaske trifft und sich diese dann nach längerer Laufzeit durch Wärme verformt. Durch eine im Gerät eingebaute Schlaltung (Entmagnetisierungsschaltung) wird dieser Effekt beim Einschalten beseitigt. Dein Mangel ist physikalisch bedingt und so zu akzeptieren Das Gerät hat keinen Fehler. |
aLVaMaN
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 18:01 | |
Das ist ja bitter. Und dabei dachte ich das wäre ein hochwertiges Gerät. Jetzt habe ich endlich mal Zeit für lange Filmnächte und dann sowas Aber was hab ich für Alternativen? Einen großen (Widescreen) TFT für den PC kaufen und als Fernseher nutzen finde ich weder ansprechend noch praktisch. Und ein hochwertigerer neuer Fernseher ist für einen Schüler wohl kaum bezahlbar. MfG und danke Jan |
GuinessWorldRecord
#4 erstellt: 25. Mai 2007, 07:38 | |
Eine Verringerung der Kontrasteinstellung auf einen sinnvollen Wert (saubere Grauwerte zwischen Schwarz und Weiß) kann diese Erscheinung allerdings vermindern. |
Turtleman
#5 erstellt: 25. Mai 2007, 18:46 | |
Hallo, ..also EIGENTLICH sollte bei den "Spitzenröhren" von LG noch eine entsprechende "Hitzefeste" Maske vorhanden sein. Oder "war" etwa die SuperC3 von Toshiba die letzte ihrer Art ?? Gruss |
blauer Schimmer am linken Bildrand dukeboris am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 5 Beiträge |
Unterschied Flatsquare / True Flat Erhard2005 am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 2 Beiträge |
Grüner Roter und Blauer Strich Sebastian733 am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 2 Beiträge |
Habe Ton aber kein Bild + blauer Bildschirm Megahaufen am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 2 Beiträge |
Grundig Arcance 72 Flat HRU am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
blauer flackernder bildschirm | samsung CB-20F42T option am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
Suche 4:3 Fernseher (68cm /Flat)! Philips, Panasonic oder Sony? newester am 14.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 16 Beiträge |
LG RE-21CC30RX fiept und hat grünen Punkt Leeloo5E am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Arcance 82 Flat shaddow666 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Thomson Flat TV - Ton funktioniert nicht mehr Anope am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.419
