HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Problem mit Grundig ST 70-742 ! | |
Problem mit Grundig ST 70-742 !+A -A |
dom89
16:32
erstellt: 18. Mai 2007, |
Hallo,brauche dringend hilfe: Ich habe einen Grundig ST 70-742 Fernseher.Jetzt tritt seit neustem folgendes Problem auf: Wenn der Fernseher ca.5 min. an ist, wird aus dem Bild ein waagerechter Strich und dann geht der TV in den StandbyModus. Versuche ich ihn mit der Fernbedienung wieder einzuschalten,kommt sofort wieder der Strich und dann Standby. Wenn ich ca.1 Std. warte geht er wieder,bis dann nach kurzer Zeit der Strich auftaucht und das Gerät in den StandbyModus schaltet. Hat jemand eine Idee ,was defekt ist??? Gruß Dom ![]() |
-Blockmaster-
09:52
erstellt: 19. Mai 2007, |
Wahrscheinlich Kalös am Vertikal-IC, wahrscheinlich ein TDA8350Q ![]() Wenn du ihn allerdings noch öfters so einschaltest, geht bestimmt noch mehr kaputt. [Beitrag von -Blockmaster- am 19. Mai 2007, 09:54 bearbeitet] |
lfx
11:58
Kalös = vermutlich " kalte Lötstelle" ? Obwohl die Bezeichnung eigentlich falsch ist. Die Lötstelle war ja mal heiß und in Ordnung. Durch Materialveränderung (Zinnpest), Temperaturveränderung und mech. Spannung brüchig gewordene Lötverbindung. Schon erstaunlich wie viele Infektionskrankheiten heutzutage die Fernsehgeräte befallen. Die Zinnpest ist unter Fernsehleuten bekannt. Jetzt habe ich bei den Plasmafernsehern (Panasonic) von einer "lila Pest" gelesen an der die Geräte leiden! ![]() [Beitrag von lfx am 19. Mai 2007, 12:00 bearbeitet] |
dom89
21:46
Hallo, hab jetzt meinen Fernseher mal zerlegt. Finde aber nirgends diese TDA8350Q.Wo soll diese liegen?? Ich habe gerade festgestellt, dass auf der Rückseite des TDA8395P , 7 Lötstellen ganz frei liegen,kann das der Fehler sein? Das einzige was ich noch gefunden habe ist das TDA8310A. Bin über jede Antwort sehr dankbar.images/smilies/insane.gif Gruß Dom ![]() [Beitrag von dom89 am 20. Mai 2007, 09:39 bearbeitet] |
lfx
10:48
erstellt: 20. Mai 2007, |
Es muß ja nicht sein daß der Fehler an besagtem IC ist. Blockmaster hat ja "wahrscheinlich" gesagt. Schau Dir einfach mal alle Lötstellen genau an besonders die an Leistungsbauteilen, Trafos , Bauteilen mit Kühlkörpern oder Steckerleisten. |
dom89
11:28
Werd ich in den nächsten Tagen mal machen. Vielen Dank für die Hilfe und Gruß Dom |
-Blockmaster-
13:12
Laut meinen Unterlagen sollte es ein CUC2050 sein. Der hat das TDA8350Q. Ist aber auch egal, da nachlöten wo es schlecht aussieht und gut ![]() |
Grundig ST 70-765 TOP toddy1982 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 5 Beiträge |
Grundig ST 70 20 10 Krummkralle am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70 weißer Streifen TheResistance am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 5 Beiträge |
Grundig Stereo ST 70-750 Text pehase am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 5 Beiträge |
Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme DurasVertigo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Bild gequetscht - Grundig ST 70-929 didde1138 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 6 Beiträge |
Grundig ST 70-660 TOP ohne Ton dancer1970 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Hochfrequenz Nebengeräusch ST 70-2003 wahlbayer am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 2 Beiträge |
Grundig ST 70-600 text Zickt rum! Paulchen27 am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 10 Beiträge |
Grundig ST 70-298 IDTV plötzlich aus. HeinzTomato am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.552.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.747
