Bild Videorekorder geht plötzlich nicht mehr
Apalone
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 19:16
Hallo zusammen!
Ein einfacher Videorekorder ist per Scart am Kanal 0 eines Röhrenfernsehers angeschlossen, wie üblich.
Plötzlich geht v jetzt auf gleich das Bild nicht mehr, Ton ist da.
Geprüft habe ich:
- Kabel (in Ordnung, DVD-Wiedergabe mit demselben Kabel am selben Kanal problemlos);
- anderen Recorder ausprobiert: selbes Problem, also scheint es nicht am Kabel und am Recorder zu liegen;
- Senderbelegung beim Fernseher neu suchen lassen: Recorderbild wird nicht gefunden, Ton weiterhin problemlos
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Besten Dank für Rückmeldungen!
Viele Grüße
Marko
Carsten_2
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 19:23
Wie alt ist der Röhrenfernseher?
MfG Carsten_2
pedi
#3 erstellt: 13. Jun 2007, 19:29
ein sendersuchlauf macht nur dann sinn, wenn der vcr über antenne angeschlossen ist, meistens UHF kanal 36.
mfg pedi
Apalone
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 20:13
MfG Carsten_2
ca. 9 Jahre.
Carsten_2
#5 erstellt: 13. Jun 2007, 20:18
Findet der Fernseher automatisch über Scart oder muss man dafür noch etwas drücken?
Schaltest du den Videorecorder vor oder nach dem Tv ein, bzw. drückst du vorher oder nacher Play?
MfG Carsten_2
Apalone
#6 erstellt: 13. Jun 2007, 20:41
MfG Carsten_2
als es noch lief: automatisch über scart.
Im Regelfall ist der Fernseher an, dann play auf Videorec.
Wenn Scart UND Videokanal eingestellt ist: Welches Signal nimmt denn dann der FS: automatisch Scart? Wenn ich Scart abziehe, automatisch Antenne?
Kann es sein, Senderbelegung geändert wurde und jetzt irgendein Fernsehsender den AV-Kanal stört?
Erstmal Schönen Dank f eure schnellen Bemühungen!
Viele Grüße
Marko
Turtleman
#7 erstellt: 14. Jun 2007, 09:18
Hallöchen,
..ich denke, es besteht bei Dir die MÖGLICHKEIT, das
die Scartbuchse "defekt" ist.
Kommt schon mal vor, das da Lötpins brechen...entweder
Im/am Signalweg, oder eventuell sogar bei der Schaltspannung.
Es gibt Geräte, die Schalten das ankommende Signal NICHT durch, sofern KEINE Schaltspannung vorhanden ist.
Gruss
Apalone
#8 erstellt: 14. Jun 2007, 13:11
Turtleman schrieb:
Hallöchen,
Gruss
Hallo!
Danke für deine Rückmeldung!
Buchse am FS ist iO, da DVD läuft.
Buchse am Rec. unwahrscheinlich, da anderer Rec. genau dasselbe Problem zeigt. Dann wären zwei Recorder unabhängig voneinander gleichzeitig am selben Problem "verreckt". Annähernd unmöglich.
Hat bestimmt mit Senderüberlagerung durch neue Senderbelegung zu tun. Werde heute abend mal Antenne Rec - FS ausprobieren, aber Verbindung zur Kabeldose kappen.
Viele Grüße
Marko
Turtleman
#9 erstellt: 14. Jun 2007, 13:51
Hallöchen nochmal,
es gebe da noch eine MÖGLICHKEIT, wobei so richtig
"vorstellen" kann ich mir das auch nicht, weil
eine solche "Selbstgesetzte" Fehlerquelle sollte man
"merken"....
Also; Bei dem DVD-Player besteht die Möglichkeit, das der
in RGB sein Signal sendet; Tv Gerät ist entsprechend
eingestellt.
Wenn jetzt diesbezüglich bei der VIDEOanschlussbuchse
der Eingang(auch) auf RGB geschaltet(VERSTELLT ??) ist, dann kann bei einem "Handelsüblichen" Videorecorder gar kein Bild mehr kommen......
Gruss
Probleme 100hz und Videorekorder
Johannes5 am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  3 Beiträge
Problem: Bild plötzlich tailliert
mabel am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  2 Beiträge
Philips 29PT9007 Bild bricht plötzlich zusammen
aeroplane am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  2 Beiträge
Bild und Ton plötzlich weg
ChrisHH123 am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  12 Beiträge
Fernseher geht nicht mehr!
anja76 am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  11 Beiträge
TEVION TV 5550 VT Stereo geht plötzlich nicht mehr an.
obi311 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  4 Beiträge
Mit Scartadapter plötzlich flackerndes Bild
deneinen am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  6 Beiträge
Sony KV-29FX30E geht nicht mehr an!
Kalle85 am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
Mein Fernseher geht nicht mehr an!
Snak am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  2 Beiträge
Fernseher geht nicht mehr an.
Nutzungsbedingung am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedEasyrider1954
  • Gesamtzahl an Themen1.558.578
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.580
