HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Blaupunkt IS 70-135 (>10 Jahre) Bild gestört / ... | |
Blaupunkt IS 70-135 (>10 Jahre) Bild gestört / lohnt Kostenvoranschlag für 25,00 EUR?+A -A |
lagwagon667
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 16:14 | |
Hallo, ich besitze o.g. Fernseher von Blaupunkt. Dieser ist bereits über 10 Jahre alt. Er hatte schon einige Zeit das Problem, dass (vor allem bei dunklem Bild) blaue Streifen im Bild auftauchten, die da nicht hingehörten, eine Zeit lang war auch die linke Seite des Bildes rötlich, was mich aber alles nicht so sehr gestört hatte (der Fernseher wird eh nur selten genutzt), auch, weil es meist nach ca. 30 Min. oder so wieder normal war. Nun ist es aber so, dass diese Symptome nicht mehr auftauchen, dafür das Bild aber so aussieht, als hätte der Fernseher nur noch 256 Farben, es gibt also keine weichen Farbübergänge mehr, sondern, wenn z.B. ein Farbübergang von weiß in blau auf dem Fernseher zu sehen sein sollte, wird ein dicker weißer Streifen, daneben ein dicker hellblauer Streifen, daneben ein dicker etwas dunkelblauerer Streifen angezeigt etc. Ich habe nun bei ein paar Fernsehläden angerufen, die wollten aber alle 25,00 EUR nur für den Kostenvoranschlag, und weil ich mir nicht sicher bin, ob es sich lohnt, da überhaupt noch einen Cent reinzustecken, wollte ich vorerst hier anfragen, ob das Problem evtl. bekannt ist, und ob es generell möglich ist diesen Fehler zu beheben und mit welchen ca. Kosten. Mir ist klar, dass ich nur aufgrund dieser Beschreibung keine detaillierte Fehleranalyse bekomme, aber evtl. lässt sich so vorab klären, ob sich der Kostenvoranschlag überhaupt lohnt, oder ob der Fehler evtl. bedeutet, dass das Gerät komplett hin ist. Vielen Dank im vorraus für eure Hinweise. mfg |
-Blockmaster-
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 16:54 | |
Blaupunkt IS 70-135 = Grundig CUC1824 = Digi5 Könnten kalte Lötstellen an der Featurebox sein, oder die Elkos der Featurebox oder was ganz anderes |
lagwagon667
#3 erstellt: 14. Aug 2007, 17:50 | |
Hallo, danke für die Antwort, also könnte der Fehler relativ leicht zu beheben sein oder auch nicht Naja, wenn es tatsächlich nur kalte Lötstellen oder defekte Elkos sind, die sowas verursachen, ich baue (Hobbymässig) Spielekonsolen um (PS2, XBox) und habe auch etwas Ausrüstung (Feinlötkolben, Lupe, Kleinkram / Bauteile / keine professionelle Ausstattung aber für mich reichts). Ist es sinnvoll, wenn ich mir die Featurebox erstmal selber anschaue, evtl. mal alle Elkos tausche und zumindest mal nach kalten Lötstellen suche, oder ist davon generell abzuraten? Ich kenne mich mit TVs nämlich nicht aus. Falls das eine Option wäre, gibt es evtl. eine Seite, wo ein paar grundsätzliche Dinge gelistet sind, die dabei zu beachten wären? PS: Bei meiner Suche nach dem Modell und auch nach dem ja wohl baugleichen Grundiggerät, das Du mir genannt hast, bin ich häufiger auf 100Hz gestossen. Kann es sein, dass es evtl. ein anderes Gerät mit dieser Modellbezeichnung gibt? Das Gerät ist, wie gesagt, über 10 Jahre alt und war auch nicht sehr teuer für damalige Verhältnisse, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es 100Hz hat, aber gänzlich ausschließen kann ich es natürlich auch nicht. Kam mir nur seltsam vor. Die Modellbezeichnung, wie ich sie genannt habe, ist auf jeden Fall 100%ig richtig (steht auf der Rückseite des TVs). Danke+Gruß lagwagon667 |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 08:26 | |
Laut meiner Vergleichsliste ist es ein 100Hz. Die Liste kann natürlich auch falsch sein. Hat die Fernbedienung eine gelbe Stop-Taste? Wenn ja mal drücken. Bleibt das Bild stehen, ist es ein 100Hz. Die Stiftleiste der Featurebox auf der Hauptplatine nachzulöten könntest du wahrscheinlich schon hinbekommen. Die Elkos in der Featurebox sind schon etwas aufwendiger. Die hängen alle an großen Masseflächen, die bekommt man schwer raus. Grundsätzlich sollte man beachten das ein Fernseher neben der gefährlichen Netzspannung auch noch die Hochspannung hat |
lagwagon667
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 09:02 | |
Hallo, danke nochmal. Habe die Originalfernbedienung leider nicht mehr, nur noch eine Universal-fb mit der ich aber leider nicht alle Funktionen habe (z.B. kann ich das Menü des TV nicht aufrufen und keine Sender mehr einstellen). Dazu auch gleich eine Frage: Kann man irgendwo noch die Originalfernbedienungen oder Nachbaufernbedienungen (die dann aber alle Funktionen der Original haben) nachbestellen? Habe im Internet diverse Shops entdeckt, aber leider weiß ich nicht, welche Modellnummer ich bräuchte. Kannst Du das evtl. auch nachsehen? Danke schonmal im vorraus. Ich denke, ich werde den Fernseher heute mal zum Fernsehladen bringen, ist mir sicherer, habe da zuviel Respekt vor. |
-Blockmaster-
#6 erstellt: 15. Aug 2007, 18:38 | |
Ich kann leider nur für Grundig die passende FB raussuchen. Das wäre eine TP760 oder TP770. Nachbauten gibt's in etlichen Online Shops (auch ebay). |
lagwagon667
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 18:58 | |
schade, danke trotzdem. Habe den TV heute zum Fachmann gebracht, und der meinte, er kann auch eine passende FB dazu besorgen, wenn ich den Fernseher reparieren lasse. Mal sehen was draus wird. Danke+Gruß lagwagon667 |
lagwagon667
#8 erstellt: 17. Aug 2007, 13:51 | |
Hallo nochmal, habe den TV heute wiederbekommen. Der Fernsehtechniker meinte, dass da einige ICs in der Featurebox kaputt seien, die man nicht einzeln bekomme, deshalb müsse man die komplette Featurebox tauschen. Das kostet ca. 300 EUR, allerdings ist das dann auch eine neue direkt von Blaupunkt/Grundig. Das mache ich natürlich nicht. Aber kennt vielleicht jmd. von euch Quellen, wo man diese Featureboxen (deutlich) günstiger gebraucht kriegt? Oder zumindest die genaue Bezeichnung der Box, damit ich mal selber danach Ausschau halten kann? Ansonsten landet der TV wohl auf dem Schrott. Danke nochmal für die Hilfe hier. mfg lagwagon667 |
lagwagon667
#9 erstellt: 18. Aug 2007, 12:24 | |
So, habe mir nun noch ein paar Beiträge zum Thema "TV als Laie öffnen" durchgelesen, und entschieden, es besser zu lassen. Werde den TV jetzt, so wie er ist, behalten und mir, wenn ich wieder zu etwas Geld komme, einen neuen zulegen. Das Thema kann also geschlossen werden. Vielen Dank nochmal an blockmaster für die nette Hilfe. mfg lagwagon667 |
-Blockmaster-
#10 erstellt: 19. Aug 2007, 16:38 | |
Mal hier versuchen: http://www.modulvertrieb-krauth.de/
Da DU im besitzt der Featurebox bist, müsstest DU das doch am besten wissen Ist aber höchstwahrscheinlich eine 29504-103.32 |
Turtleman
#11 erstellt: 20. Aug 2007, 04:08 | |
Hallöchen, der Preis, was DIR genannt wurde, ist ein bisschen heftig. Ecki hatte so etwas mal für um die 110 Euro. AKTUELL habe ich diesbezüglich aber nix bei ihm finden können. Das mit dem angeblich "direkt neu" iss übrigens auch ne Finte. DEINE Box wird eingeschickt, und DU bekommst dafür eine GEBRAUCHTE(reparierte) eines ANDEREN Kunden retour. Gruss |
Blaupunkt IS 70-40 VT depugg am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe: Bild vom Blaupunkt IS 72-55 VT unscharf annemone am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 5 Beiträge |
Blaupunkt is 70-39 VT - Farbe weg, Farbe da. nanu? toddy1982 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
Lohnt Reparatur von Loewe Aconda? Spooky99 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 32 Beiträge |
Blaupunkt Fernseher HILFE! blade_89 am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 8 Beiträge |
Defekt bei Blaupunkt Gerät! svenursinus am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 2 Beiträge |
Blaupunkt TV zickt ! depecheden am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 4 Beiträge |
Grundig ST 70 20 10 Krummkralle am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Blaupunkt TV zeigt schwarze/weiße hor. Streifen und flackert Johnson79 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 7 Beiträge |
Bedienungsanleitung Blaupunkt TC 143 zechi1 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedAndreasElbe
- Gesamtzahl an Themen1.558.013
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.909
