HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Einstellungen Philips 9521 | |
Einstellungen Philips 9521+A -A |
Darumbar
09:32
erstellt: 18. Aug 2007, |
Hallo, Hab mir vor kurzem den Philips 9521 gekauft und bin sehr zufrieden damit (soweit man das nach 2 Tagen sagen kann ;)) Ich hab nun einige Fragen zu diesem Fernseher: a.) Hat wer Erfahrungen welches die optimalen Einstellungen für diesen Fernseher sind (ich möchte verschiedene Varianten durchtesten um mir ein Bild machen zu können) b.) Welche der "Sondereinstellungen" (Pixel Plus, DNR etc) sind sinnvoll. c.) Was bedeuten die 3 Sondereinstellungen (Pixel Plus, 100 hz scan, Doppelte Zeilen) d.) Mit welchen Kabeln soll ich externe Geräte anschliessen und reichen Standardkabel oder gibts Empfehlungen bezüglich der Kabel. e.) Welche allg.Tips bezüglich dieses TVs könnt ihr mir geben. Danke im Vorraus LG Darumbar |
pulga
14:38
naja, da besagtes gerät das 4:3-äquivalent des 9551 ist, gelten natürlich (größtenteils) auch alle empfehlungen, die es zum 9551er schon en masse gibt (s. thread). obwohl zb bei den einstellungen jeder so ein wenig seine eigenen werte hat (und natürlich auch für die besten hält ;-) ), gibts ein paar allgemeine 'regeln'. kontrast senken auf 55-70; schärfe eher niedrig, stufe 1-2; farbe und helligkeit nach gusto; rauschunterdrückung, helligkeitssensor und ähnlichen schnickschnack deaktivieren. wenn du dvd oder konsole über komponente bzw. hdmi anschließen kannst, dann mach das bzw. probiers aus; sofern sie progressive scan-tauglich sind, erhältst du vollbilddarstellung. nachteil: nur über 50 bzw. 60 hz. grade der 50hz-modus flimmert beim 9551er (und dann wohl auch beim 9521er) relativ stark; stärker jedenfalls als bei reinen 50hz-tvs, aber auch anderen 100hz-geräten. sofern deine geräte 'nur' über rgb-fähigen scartanschluss verfügen, schließ sie an die entsprechende buchse des fernseheers an (nur einer der beiden scarteingänge ist auch rgb-tauglich!!). so, das sollte erst mal reichen. für deine indiviuellen bildeinstellungen solltest du dir vielleicht noch ne test-dvd zulegen (finzel oder sowas), denn der subjektive eindruck vom besten bild, weicht teilweise erheblich von den objektiv besten einstellungen fürs bild ab (kontrast zb wird gerne deutlich zu hoch eingestellt)! gruß florian |
Darumbar
15:04
erstellt: 19. Aug 2007, |
danke für die Hilfe. Werd ein bisschen herumprobieren und dann berichten LG Darumbar |
Philips 9551 oder Philips 9521 Darumbar am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 5 Beiträge |
Philips 9521 TheEngineer0815 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 6 Beiträge |
Noch ein Sorgenkind: Philips 29 PT 9521 blabupp123 am 03.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 2 Beiträge |
philips 29 pt 9521 oder 29pt 8521 migfromaut am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 5 Beiträge |
Bild Fehler bei Philips 32pw9520 in Pixel Plus 2 modus Nadir am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.12.2005 – 7 Beiträge |
Was bringt Pixel Plus????? Juls05 am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 14 Beiträge |
Crystal Clear oder Pixel Plus Woif am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
36 " von Philips mit Pixel plus 2 dziobol am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 19.05.2004 – 2 Beiträge |
Philips Pixel Plus 2 Nachfolger vkvg am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 11 Beiträge |
Pixel Plus 2 vs. Acuity Nille am 25.04.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 37 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.815
