HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Tevion problem mit 60 Hz (NTSC) | |
Tevion problem mit 60 Hz (NTSC)+A -A |
RedDevil1
18:48
erstellt: 01. Okt 2007, |
Hallo , bin neu hier und hab gleich ein problem! Ich hab einen Tevion MD 2822 100 Hz Fernseher .Als ob das nicht problem genug ist hab ich mir jetzt ne Xbox 360 gekauft. Bei manchen spielen muss man die Xbox auf 60 hz umstellen , und da ist mein problem.Wenn ich auf 60 hz umstelle (Xbox) fängt an das bild durchzulaufen .Is ja alles kein problem ich hab ja nen modernen fernseher ,also ab ins menü und norm auf NTSC umgestellt und siehe da bild hört auf zu laufen und ist gut! Wenn ich dann speichern will (im normalfall druck auf ok) Passiert überhaupt nix und wenn ich aus dem menü rausgehe stellt er wieder auf PAL um.Das komische ist , im menü steht normal immer ganz unten "OK Speichern" ,diese option verschwindet wenn ich auf NTSC ,NTSC 44 und PAL - M umstelle ,und das sind ja genau die normen die ich für 60 hz brauche! Ich hab auch schon gegoogelt aber überhaupt nix gefunden ,und der kundenservice konnte mir auch nicht weiterhelfen :" Das müsste normal gehen ,da kann ich ihnen auch nicht helfen." Also ich hoffe ihr könnt mir bei meinem problem helfen , ich bin am verzweifeln . Danke schonmal im vorraus! |
RedDevil1
20:58
erstellt: 02. Okt 2007, |
Hab jetzt mal rausgefunden ,das wenn ich das xbox signal über den DVD Rekorder schleife ,kommt es in 60 hz am fernseher an und der fernseher lässt sich auch auf ntsc oder pal M umstellen und speichern (bzw macht das sogar automatisch) ,nur ist das bild schwartz - weis ![]() |
RedDevil1
22:17
So,mal wieder was neues! Der Speichern button verschwindet nicht ,er ist einfach durch das ntsc format nicht mehr im bild zu sehen. Das speichern der NTSC norm funktioniert also auch ,nur wenn ich aus dem menü rausgehe wir der pal modus erzwungen .War auch mal im servicemenü ,da steht aber bei forced pal :NO ! Wenn ich auf einem kanal ohne ein signal den ntsc modus einstelle und speichere bleibt dieser auch erhalten ,bis ein ntsc signal angesteckt wird.Dann gibts wieder PAL pur! |
60 HZ und NTSC darstellung auf Tevion Röhre Lanoctum am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 9 Beiträge |
NTSC liselli am 01.12.2014 – Letzte Antwort am 02.12.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Tevion 72-100 Christoph_Weber am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher nicht NTSC kompatibel? fina-ray am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
TEvion TV attacc am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
Tevion (Aldi) Fernbedienung hinüber ricard am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
TV Tevion 2822S blauer1 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
Probleme mit Tevion Fernseher netller am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 3 Beiträge |
Welche Röhre für NTSC und Videogames ? am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit PAL 60 LOEWE-Gerät Tamrin am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 12 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.812
