HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV geht nicht komplett aus - CRT Loewe Arcada 72 -... | |
TV geht nicht komplett aus - CRT Loewe Arcada 72 - TV typisches Pfeifen obwohl eigentlich aus+A -A |
john_twenty
#1 erstellt: 11. Nov 2007, 18:58 | |
Hallo Leute Habe da ein etwas komisches TV Problem: Mein Loewe Arcada 72 (ca. 8 Jahre alt) schaltet sich nicht mehr komplett aus. Im Detail heisst dies, das Bild/Ton geht aus und die Lampe vorne ändert sich auf rot (Standby) - aber das während dem Betrieb hörbare TV typische hohe Pfeifen ist weiterhin zu hören, also wäre der TV immer noch an (was auch der Fall zu sein scheint). Erst wenn ich den Netzschalter aus mache verschwindet das Pfeifen und das Gerät geht komplett aus. Folgendes bestätigt zusätzlich dass das Gerät noch an ist: Ich hab so ein Gerät zum Brandschutz welches im Standby den Strom ganz trennen sollte, da der TV aber noch Leistung braucht kommt dieses auch nicht zum zug. Wäre für Hilfe dankbar falls jemand eine Idee hat an was das liegt. mfg [Beitrag von john_twenty am 11. Nov 2007, 22:19 bearbeitet] |
Ultraschall
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 22:09 | |
Wahrscheinlich zwei Schaltnetzteile drin. Ein kleines für Standby- das pfeift bei Dir und eine großes Schaltnetzteil, das pfeift eben nicht. Trennst Du das Netz, geht das kleine erst aus und hört damit zu pfeifen aus. Zur Zeit bin ich auch von diversen Gerätan echt genervt, deren Schaltnetzteile deutlich hörbar pfeifen. Ursache dafür ist eine dumme Idee: die Schaltnetzteile die eigentlich in einen unhörbaren Bereich takten (ca. 130 kHz) werden, um noch Enegieeffektiver zu sein, mit 4 khz ein und ausgeschaltet ---und wie man sich denken kann, diese 4 kHz hört man natürlich. Was für einen Preis könnte man für diese Schapsidee verleihen- "Das große taube Ohr"? Grüße |
john_twenty
#3 erstellt: 11. Nov 2007, 22:17 | |
Danke für deine Antwort, aber ich glaube nicht dass dies der Fall ist. Bei RöhrenTVs hört man während dem Betrieb ja immer so ein sehr hohes (hören auch nicht alle) Pfeifen. Dies ist auch bei meinem Loewe so. Sobald man den TV ausschaltet ist es weg da das Gerät in den Standby geht - seit heute bleibt dieser hohe Pfeifton aber bestehen. Das Gerät welches ich zwischen Steckdose und TV habe erkennt eigentlich wenn der TV weniger Strom braucht, also im Standby ist und trennt den Strom dann komplett für den Brandschutz. Aber seit heute passiert dies nicht mehr, wegen oben genanntem Problem (TV ist irgendwie noch an und braucht Strom, obwohl Bild/Ton aus und entsprechend rote Standby Lampe am Gerät leuchtet.) |
Loewe arcada 72-100 Bildunschärfe XMChrizzz am 07.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 9 Beiträge |
Loewe Arcada 72-100 Hanseat911 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Loewe Arcada 72-100 thebigmartin am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 3 Beiträge |
CRT Loewe Arcada Farbschwankungen / Farbstich Sleepy am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 5 Beiträge |
Knacken bei Loewe Arcada t.klebi am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
Hilfe Löwe Arcada 72 Lampenschirm am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 9 Beiträge |
Loewe Arcada Bildröhre bald kaputt? madmoss am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 21 Beiträge |
Loewe Arcada defekt? petermunich am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 4 Beiträge |
Loewe TV Verius am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 9 Beiträge |
LOEWE Calida 72 grün fehlt d.spoden am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.901
