HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig ST70-155IDTV AV-EIngänge defekt? | |
Grundig ST70-155IDTV AV-EIngänge defekt?+A -A |
marbuc
#1 erstellt: 27. Dez 2007, 23:47 | |
Hallo, wollte mal fragen, ob wer einen Tip für mich hat zu folgendem Problem: Unser Grundig fing an, die Farben komisch werden zu lassen. Ich denke rot fehlte zeitweise. Durch leichtes Klopfen wurde dies behoben Also dachte ich an einen Wackler, kalte Lötstelle etc. Daher habe ich mich darum auch nicht weiter gekümmert, weil ich zeitlich eh knapp war. Irgendwann half das Klopfen aber nicht mehr und wir sahen einige Wochen schlechte Farben. Manchmal kam die Farbe ja auch für lange Zeit von alleine zurück. Gut, dachte ich mir, da gehse mal ran, wenn nix Wichtigeres zu tuen ist (z.B. mein FS im Auto). Doch nach einiger Zeit war das Bild ganz weg oder eher gesagt komplett verzerrt. So stark, dass man nichts mehr erkennen konnte. Bei der Umschaltung von AV1, AV2, AV3 war immer das Gleiche zu sehen, obwohl nur auf AV2 der digitale SAT-Receiver am Scart steckte. Anderes ist nicht angeschlossen. Das war früher nicht. Ein leichter Druck auf den Scartstecker half dann. Mittlerweile aber auch nicht mehr. Ich habe bisher gemacht: Alle 4 Steckkarten rausgenommen. Sämtliche Buchsen der Karten auf der Platine nachgelötet. Diese komplett auf schlechte Lötstellen abgesucht (besonders die Scart-Karte), bei Verdacht nachgelötet (hatte viele im Verdacht ). Alle Kontakte mit Kontakt60 und nachher mit Kontakt600? eingesprüht. Die Grundplatine nach Wacklern abgesucht. Die Scartbuchsen ebenfalls mit Kontaktreiniger eingesprüht (natürlich wie bei den Platinen ebenfalls gesteckt/ausgesteckt). Das Problem mit dem total verzerrtem Bild blieb... Anfangs kam es ja nach einiger Zeit wieder, nun nicht mehr. Was kann das sein? Bin zwar Techniker Elektronik (und lange nicht mehr in dem Beruf tätig) und kann so Einiges bewerkstelligen, aber bei dem Grundig oder eher beim TV allgemein bin ich etwas lau Mein bekannter TV-Repararierer-Meister meinte auch nur: Was soll er denn noch machen, wenn ich das schon alles gemacht habe? Suchen kostet ja auch eventuell ne Menge. Er hat aber einen schönen Flachbildschirm im Angebot... Nö, DANKE Hat denn hier jemand schon einmal dieses Problem gehabt? Welche Daten werden für eine Antwort noch benötigt? würde mich über Tips echt freuen. |
Turtleman
#2 erstellt: 28. Dez 2007, 04:52 | |
Hallo, ..schau mal nach der Featurebox..bzw. LASSE schauen, denn DA solltest Du NICHT selbst ranngehen. Ist ein AUSSTAUSCH nötig, geht das nämlich nicht mehr, wenn Du an der Box schon selber "gefummelt" hast. Gruss PS; iss ein CUC1824, net wa ??.... [Beitrag von Turtleman am 28. Dez 2007, 05:15 bearbeitet] |
marbuc
#3 erstellt: 28. Dez 2007, 09:41 | |
Hallo, es ist ein CUC1824, jawoll was ist die Featurebox? Die große Kiste mit Abschirmung ganz rechts neben den drei Steckmodulen? Die mit dem Aufkleber (Austausch nur möglich bei unbeschädigtem Siegel, oder so?). Die ist auch nur gesteckt? Gruss |
Turtleman
#4 erstellt: 28. Dez 2007, 12:21 | |
Hallo nochmal, auf der Box steht eine Nummer, etwa so; 29504-103.3200 Achte bitte GENAU auf die Nummer, und dann schau mal nachfolgend; http://cgi.ebay.ch/F...Z22066QQcmdZViewItem oder http://eshop.euras.c...088&pic=785660&seo=2 Gruss |
marbuc
#5 erstellt: 28. Dez 2007, 18:49 | |
Danke für die links. So ein Teil habe ich drin. Warum heist diese Kiste Feature-Box? Kann es denn überhaupt daran liegen, wo ich doch durch leichten Druck auf den Scartstecker wieder ein Bild bekam? |
-Blockmaster-
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 20:00 | |
Weil einige "Features" drin sind
Kann, muss aber nicht. Würde keine großen Hoffnungen auf die Featurebox setzen. |
marbuc
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 20:05 | |
Ich als TV Laie würde ja auf die Platine tippen, die die Scartbuchsen trägt. Da ich ja durch leichten Druck wieder ein Bild hatte. Allerdings kann ich keine unsichere Lötstelle finden. Die Buchsenleiste zur Grundplatine hatte ich schon einmal nachgelötet. Werde mir aber die Featurebox auch man ansehen, was solls? |
Turtleman
#8 erstellt: 28. Dez 2007, 21:48 | |
Hallo nochmal, ..es KANN auch der SMD-Transi auf dem Video-Baustein (mit)Schuld sein. Das "Sollte" man gleich mit machen. Auf JEDEN FALL sind SÄMTLICHE Elko´s IN der Box zu erneuern(aufgrund des Alters des Tv´s), auch die Sockel für die IC´s IN der Box sind "Schrott". Also "viel" Arbeit..... Gruss |
marbuc
#9 erstellt: 29. Dez 2007, 19:37 | |
Also, Mittlerweile habe ich schon Mecker bekommen, weil sich dieser riesen Kasten, zum Teil auch noch demontiert nicht so gut in der Küche macht und habe mich nun in die Garage verzogen... Nach der Flasche Pils habe mir diese Feature-Box mal angesehen. Was solls? Kaputt ist die Kiste ja eh und bei den Preisen möchte ich nicht über einen Austausch nachdenken. Der Ausbau ging ja ganz gut, wenn man die beiden Halteklammern an den Schmalseiten entdeckt hat. Schön abgeschirmt diese Box Wenn man nun auch noch ne gute Löt/Entlötstation hat und den Trick blickt, wie die beiden Platinen montiert sind, kann man diese entnehmen und sogar trennen (mit Vorsicht natürlich). Hat mich gut ne dreiviertel Stunde gekostet. Die Lötstellen sehen allerdings fast alle nicht gut aus, alle matt und leicht runzelig. Können die bei GR. nicht löten? Ich werde wohl nur die schlimmsten mit der kleinen Lötspitze nachlöten, allerdings alle der Steckbuchse zum Motherboard. Mir ist aufgefallen, das alle Steckkontakte der Grundplatine schwarz angelaufen sind. Streiche ich mit dem Glasfaserstift über einen solchen Pin, ist dieser sofort glänzend. Da die Steckmodule eh leicht drauf und wieder runter gehen, vermute ich fast dort den Wackler.Muss doch was mechanisches sein: Klopfen half, danach leichter Druck auf den Scart. Ohne Scart habe ich zumindest ein gutes Bild im Menue. Dann kann es doch nicht an einem defektem Bauteil liegen. Ich drücke doch keinen Transistor in Funktion und die IC-Sockel in dieser gepanzerten Feature-Box werden davon sicherlich auch nicht bewegt. Ich werde alles dem TV-Nicht-Techniker mögliche machen und dann wieder montieren. Wenn nix bei rumkommt, habe ich es wenigstens versucht. Falls wer einen Grundig gebrauchen kann, kann ja mal ein Angebot machen Besser wäre der ultimative Tip, den Wackler, Platinenbruch einzukreisen. Das TV hat ne Menge Lötstellen... So, muss wieder raus... |
-Blockmaster-
#10 erstellt: 29. Dez 2007, 20:04 | |
Schaltbild besorgen und messen. |
marbuc
#11 erstellt: 29. Dez 2007, 21:04 | |
ja genau. Das ist der beste Tip bei meiner Fehlerbeschreibung. Das hilft weiter, keine Frage. "besorge Dir ein Schaltbild und messe". Am besten noch ein paar Bücher zum Thema TV-Technik besorgen. "Grundlagen der TV-Technik" oder so, damit man wenigstens die einzelnen Komponenten identifizieren kann. Klar, kann ich auch noch im Internet forschen, bis ich soweit bin, TVs zu reparieren. Dann hätte ich ja auch schon einmal das Schaltbild für meinen Grundig und könnte loslegen. Mann, ich bin froh den NF-Audio-Verstärker auf Anhieb gefunden zu haben, das Netzteil war auch leicht zu finden und der Zeilentrafo sagte mir auch ein wenig. Aber der Rest nicht. Und der Fehler liegt im "Rest", leider. WAS soll ich mit nem PLAN, wenn ich doch nicht weiß, WAS ich messen soll?? trotzdem danke. |
Turtleman
#12 erstellt: 30. Dez 2007, 00:30 | |
Hallöchen nochmal, ..nicht gleich die "Finte"(oder heißt es Flinte?) ins Korn werfen. Wenn Du "seelisch" den Tv als "verlustig" geschrieben hast, dann besorge Dir mal nen Messgerät für die Elko´s Nicht nur der Aufgedruckte Wert ist "wichtig", sondern AUCH der ESR Iss zwar auch nicht immer "zuverlässig", aber KANN helfen. Und dann fängste mal bei der Box an. Wie gesagt, wenn Du "seelisch" das Teil "abgeschrieben" hast. LOW-ESR(Preiswert) bekommste hier; http://www.elko-verkauf.de/ Gruss |
marbuc
#13 erstellt: 30. Dez 2007, 01:57 | |
Achje, ich bin zu doof für Eure Tips...leider. Verstehe den Sinn nicht. Vermute zu 99% einen Wackler, oder auch mehrere. KLARTEXT: Auf mechanische, ruckartige Einwirkung wurde das Bild wieder gut. Sehe daher keinen Sinn , alle Elkos in der Box zu tauschen. Wenn einer defekt wäre (was ja noch nicht klar ist), klar,- kein Thema. Aber der wird doch durch ein Rucken nicht wieder heile, oder habe ich was verpennt? Auf Verdacht die Featurebox zu zerlegen war eh schon gewagt. Da sollte wirklich nicht jeder mal einfach so rangehen. Mit etwas wenig Plan wäre das Dingen schnell kaputt. Ist ja alles kein genauer Hinweis. Ich habe dennoch alles zerlegt (auch die Box komplett), alle Karten nachgelötet, alle Kontakte gereinigt, das ganze Dingen vorher mit Druckluft geziehlt ausgeblasen. Die Platinen der Box entlötet um sie zu demontieren und zu sichten, alles Mögliche nachgelötet bis es glänzte. ach so, der Grundig hat wieder ein Bild. Was es genau war, kann ich natürlich nicht sagen. Wird nur eine schlechte Lötstelle gewesen sein (eine von 500?) oder ein mieser Kontakt zwischen Modulen und Motherboard. Hoffentlich bleibt das jetzt so. Ansonsten werde ich das Gerät zerstören müssen. Leider. Überlege gerade, ob nur mechanisch (Vorschlaghammer mit persönlicher Schutzausrüstung), thermisch (Benzin), oder elektrostatisch (10kV Elektroshocker). Tendiere zu eins und drei in Kombination, allein schon wegen der Umweltbelastung beim Verbrennen. Ausserdem wäre eine Abblitzung im laufenden Betrieb mit anschließender Urschrei-Therapie vermutlich befreiend. Allerdings tut es mir leid, denn Kratzer hat das Gerät bis Heute noch keinen einzigen... Aber es läuft ja wieder [Beitrag von marbuc am 30. Dez 2007, 01:59 bearbeitet] |
Turtleman
#14 erstellt: 30. Dez 2007, 13:15 | |
Hallöchen, ..so, so *g*, Du siehst darin keinen Sinn ...... Ich schrieb oben aber bereits, das die IC-Sockel AUCH "Schrott" sind. Also jegwede Ic´s, welche nicht direkt auf die Platine gelötet sind, solten SOCKELmäßig getauscht werden. Also NICHT die Ic´s selber tauschen, sondern die Sockel dazu, wo die Ic´s "draufstecken". Gruss |
marbuc
#15 erstellt: 30. Dez 2007, 13:36 | |
der Grundig läuft doch schon wieder. War nur was lose, bzw. nicht leitend. |
grundig st70-555 text Limpy am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
Grundig ST70 Farbe weg Grundigfan_1970 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 2 Beiträge |
Grundig TV (CUC4635 /ST70-460) Dolli73 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 4 Beiträge |
SUCHE Bedienungsanleitung GRUNDIG ST70-660 TOP 2nd_bass am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 2 Beiträge |
"Blaues Bild" bei GRUNDIG ST70-284 Hamburch71 am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 13 Beiträge |
Grundig ST70 780 text CUC 2030 Made_in_Germany am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 5 Beiträge |
Grundig st70-809 flackert ,bild verschwindet farrow2 am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 4 Beiträge |
grundig st70-809 flackert Bild geht weg farrow3 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 11 Beiträge |
Bild plötzlich unscharf bei Grundig Sedance 70 ST70-284 dolby Newman82 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 8 Beiträge |
grundig st70-809 zeigt nur noch untere hälfte bild farrow2 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 6 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
