grundig st70-809 flackert Bild geht weg
farrow3
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 20:08
habe mal ne frage
mein Grundig Fernseher flackert manchmal und denn verschwindet auf einmal das Bild!(Ton ist aber dennoch zu hören)
Würde mich über eine antwort freuen
Vielen Dank
Farrow
Duke44
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 06:07
Und was ist jetzt die Frage?
farrow3
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 08:44
Ups
Danke für dein hinweis habe wirklich die frage vergessen!!!
also die frage ist
was das denn sein könnte??wie man das reparieren könnte?
Vielen dank
Turtleman
#4 erstellt: 10. Apr 2010, 09:26
Hallöchen,
wir haben uns die "Fragestellung" bzw. die nötige
Antwort dazu schon "denken" können *g*
Iss halt so, das manche Schreiben
(Gedachtes) ZITAT; "Mein Tv geht nicht mehr, was kann das
sein"(Gedachtes Zitat Ende)
Bei Dir wurde wenigstens das Modell angegeben.
Du hast ein CUC 6360.
Kann man durchaus reparieren, die Frage ist, hasz Du
jemanden in deinem Umfeld, welcher sich mit Starkstrom,
Löten, Schaltplan, etc. auskennt.
DENN; An deiner Stelle würde ich dir NICHT empfehlen, da
selber zu basteln.
Das Gerät hat "mehrheitlich" wohl ein Problem
mit dem TDA 8350Q bzw./ UND mit dem SMD BC858.
Diesbezüglich sind auch ansonsten die Lötstellen und die Optik der Bauteile(insbesondere SMD) GENAUSTENS zu prüfen.
DER TDA ist für unter 5 Euro zu haben, würde sich also
durchaus noch lohnen. Sicherheitshalber sollte man
dabei in DESSEM UMFELD auch noch die Elkos tauschen.
Und(soory) den Netzschalter, denn der iss ein Sicherheitsrisiko.
WENN es das denn wäre, würden wir vom Materialeinsatz von rund 20 Euro(eher darunter, bei "normal-preiswerten" bezug)
reden.
Aber wie gesagt; BITTE NICHT selber basteln !!
Gruss
Edit: unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt
[Beitrag von hgdo am 10. Apr 2010, 09:28 bearbeitet]
farrow3
#5 erstellt: 10. Apr 2010, 09:39
Hallo
und danke für diese antwort!
mit dem TDA 8350Q
Den TDA habe ich schon einmal gewechselt weil das bild nur noch halb war(ist ca schon halbes jahr her).
den SMD aber nicht könnte es denn sein das sich dieses problem behebt wenn man den noch auswechseln würde?
Viel ahnung habe ich nicht von hochspannung leider
bis dann
farrow
Turtleman
#6 erstellt: 10. Apr 2010, 09:59
Mahlzeit nochmal *g*
Hast Du "damals" bei dem TDA Markenware eingebaut ??
Und der BC an der Videostufe KÖNNTE dir Zerbröseln, wenn
Du nur "versuchst", ihn auszulöten.
Sollte das passieren, kann man mit "hoher Qualität schätzen", das ER(der Bc) es war...
Gruss
farrow3
#7 erstellt: 10. Apr 2010, 14:14
Guten Tag,
Nein markenware ist es nicht was ich eingebaut habe!!
Dieses problem hatte der fernseher auch schon vorher mit dem flackern.
Denn schliesse ich daraus das es doch dieser besagte BC sein könnte??
könnte es denn sein das meine vermutung richtig liegen und wenn ja wo finde ich den denn auf dem Chassi??
vielen lieben dank nochmal an alle
farrow
Mir viel noch was ein:
Das flackern und Bild verschwinden tritt nur manchmal auf
Edit: 2 Beiträge zusammengefasst
[Beitrag von hgdo am 10. Apr 2010, 14:26 bearbeitet]
Turtleman
#8 erstellt: 10. Apr 2010, 17:05
nur kurz; Muss später mal nach der Adresse wegen
SM schauen, hab ich (glaube ich) auf dem anderen Pc.
Was den TDA angeht, so sollte dort die Beschriftung
wischfest gelasert sein, sonst isses ein FAKE
Und wenn Du den TDA schon gewechselt hast(hattest) dann schaue
gleich nochmal nach den Elkos dort.
Als Privatmensch bekommst Du vernünftige Elkos bei;
http://www.elko-verkauf.de/
Gruss
farrow3
#9 erstellt: 10. Apr 2010, 18:15
wie soll ich denn nach den elkos schauen(was könnte daran auffäliges sein?)
Habe den tda bei reichelt.de gekauft.
vorher wo dieses flackern war habe ich einmal kräftig am fernseher gerüttelt und da war es auf einmal weg das bild war denn wieder normal!
Vielen dank nochmal für eure antworten
Turtleman
#10 erstellt: 11. Apr 2010, 08:44
farrow3 schrieb:
:D
löte das teil "umfassend" nach, und wie gesagt, den Bc UND
den TDA würde ich rauswerfen.
Ich gehe davon aus, das die Beschriftung eben NICHT
wischfest ist und/oder es sich um ein No-name handelt.
Die Elko´s rund um den TDA könnten eventuell "schwanger" sein, ODER es stimmt der ESR und die Kap nicht mehr.
Kannst Du DAS messen ?
Aber wegen dem beschriebenen "Wackelkontakt" kümmere dich
um die Kalö´s.
http://electromaniacs.com
Gruss
farrow3
#11 erstellt: 11. Apr 2010, 09:39
hallo
der TDA ist ein no name habe ihn gekauft weil reichelt keine Marken TDAs mehr hatte.
Ich glaube mich zu erinnern das dort ein Grundig oder Pillips TDA drinne war ich schau mal im inet ob ich noch ein dieser marken finden kann!
wo sitzt den der BC?(Vielleicht finde ich den ja auch mal schauen)
Rund um den TDA sind elkos die nicht "aufgebläht" sind und wo auch nichts rausläuft!! Vielleicht gibs ja auch noch andere anzeichenfür kaputte/schwangere Elkos!
Was ist ESR und KAP? sorry habe nicht sehr viel ahnung im moment
um die Kalö´s.
das würde ich machen wie erkennt man denn kalte lötstellen?
So, werde jetzt ersmal heute den TDA nachlöten und schauen ob ich ein Marken TDA finde und den BC werde ich auch mal nachschauen was damit ist.
Ich sage Vielen lieben Dank an dich Turtleman!!!
Farrow
Grundig st70-809 flackert ,bild verschwindet
farrow2 am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
Grundig ST70 Farbe weg
Grundigfan_1970 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  2 Beiträge
grundig st70-809 zeigt nur noch untere hälfte bild
farrow2 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  6 Beiträge
grundig st70-555 text
Limpy am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  4 Beiträge
Grundig TV (CUC4635 /ST70-460)
Dolli73 am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  4 Beiträge
"Blaues Bild" bei GRUNDIG ST70-284
Hamburch71 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  13 Beiträge
Grundig ST70 780 text CUC 2030
Made_in_Germany am 22.02.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  5 Beiträge
Hilfe!! Grundig Fernseher Flackert!
napoleon am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  7 Beiträge
SUCHE Bedienungsanleitung GRUNDIG ST70-660 TOP
2nd_bass am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  2 Beiträge
Grundig ST70-155IDTV AV-EIngänge defekt?
marbuc am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.994
