HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » kendo wird schwarz mit weisem streifen in der mitt... | |
kendo wird schwarz mit weisem streifen in der mitte+A -A |
monohell
18:08
erstellt: 01. Feb 2008, |
hi ich habe einen kendo ct20s71vt nach ca. 30min wird er schwarz (garkein bild mehr ) nur in der mitte ist noch ein weißer streifen ca.5mm breit ich hatte ihn schon mal aufgemacht ist eine philips bildröhre drin dabei habe ich auch mal an einem bauteil gedreht wo zwei "podies" verbaut sind (es war zur einstellung der schärfe ) danach lief er 2 wochen ohne probleme jetzt ist problem wieder dar ich denke es liegt evtl. an dem kontakt zw. in den podies kann man dar was mit kontakspray versuchen und wenn ja welches würdet ihr nehmen es ist zwar nur ein 50 herz aber er hat ein echt gutes bild und ich würde ihn nur ungern wegschmeisen bj. ist 2000 schätze ich ich habe das gleiche gerät noch mal und das läuft noch astrein |
Turtleman
00:19
erstellt: 02. Feb 2008, |
Hallo, ..es gibt Leute, die sind echt des "Waahnsinns" Wenn die Regelplatte beim DST defekt Ist MUSS das Teil KOMPLETT getauscht werden. Alles andere ist ÜBELSTER, teilweise Lebensgefährlicher PFUSCH. Wenn Du da an das geladene Teil mit entsprechenden Spray ranngehst, mach es "Peng" Solche Mitel sind FEUERgefährlich. Was es AUCH als "nicht brennbar gibt, ist das Kältespray..aber DAS nützt da erst recht nix. Also nochmals; Das Teil TAUSCHEN(lassen).... Gruss |
monohell
21:16
erstellt: 04. Feb 2008, |
ok tauschen lohnt sich wol nicht mehr aber ich habe ja noch einen (den gliechen ) werde ihn wohl einlageren bis der andere den geist aufgibt evtl kann man dann aus zweien wieder einen machen ok danke für die antwort mfg mono ps.:
danke für das kompliement ![]() ![]() |
Turtleman
22:55
Hallo nochmal, ..wolltest Du das machen mit dem "Aus zwei Geräten eines machen! ?? Das Gerät einmal in Betrieb genommen, schon ist auch auf dem "Ersatzgerät" für WOCHEN (richtig) Spannung drauf. Und dann einmal falsch angefasst, und DU bist im HIMMEL. Wenn man da an einen Umbau ranngeht,so MUSS Röhre,DST und co entladen werden. Das iss NUR was für den FACHmann. Gruss |
monohell
03:29
erstellt: 05. Feb 2008, |
ok danke noch läuft das andere ja ich glaube nach deinen warnungen lasse ich es lieber selbst wenn das andere auch mal kaputt gehen sollte vielleicht doch eine nummer zu tricky für mich alls laie dann geht das ding eben bei ebay als defekt weg auch egal |
horizontaler schmaller Streifen Bild, der Rest schwarz Tazmic14 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 11 Beiträge |
Kendo - Bild zieht sich in die Mitte zusammen dewenni am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 3 Beiträge |
KENDO-Fernseher stört Wetterstation rpstgt am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 7 Beiträge |
Schwarzer Streifen in der Mitte des Bildes Daniel am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 9 Beiträge |
Horizonzale weisse Streifen in der Mitte bassian am 06.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 3 Beiträge |
Röhrenfernseher nur ein Streifen in der Mitte Sinan1985 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 89 Beiträge |
Kendo Röhren TV Blaustich jamezH2020 am 01.08.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 2 Beiträge |
Panasonic tx-36pl35 dunkle Streifen in der Mitte MMartin am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 4 Beiträge |
Fernseher Kendo Farbdarstellung fehlerhaft Knuffel55 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 2 Beiträge |
Alter Kendo macht Zicken Roehrenguckerin am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpowerherbert
- Gesamtzahl an Themen1.553.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.540
