HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Hanseatic-TV und AV-Kanäle | |
Hanseatic-TV und AV-Kanäle+A -A |
TeBe
#1 erstellt: 08. Aug 2004, 18:08 | |
servus, ich stehe hier vor einem kleinem Problem zu dem ich keine Lösung weiss. Ich bekomme wenn ich mir an meinem Fernseher (Hanseatic CTV70-1650 S) über meinen Standalone (Yamakawadvd-285) eine DVD anschauen will nur ein schwarzes bild am 1. AV-kanal, beim 2. nur ein verzerrtes grünes bild. Hatte das Problem schon als ich mir den Fernseher vor ca 4monaten gekauft hatte, mit einem anderen scart-kabel erledigte sich das. Habe nun aber 3 versch. scartkabel probiert, dass beide Scart-Anschlüsse am TV defekt sind ist wohl auch mehr als unwahrscheinlich, am Standalone liegts wohl auch nicht, da ich damals als das Problem zum 1. mal auftauchte noch einen anderen DVD-Player benutzte. Die AV-Kanäle sind so wie ich das sehe fest eingestellt, lässt sich also auch nichts verstellen?! Da frage ich mich jetzt doch wo der Fehler liegen könnte |
Para2001
#2 erstellt: 09. Aug 2004, 09:15 | |
Tach auch. Da können natürlich mehrere Ursachen dahinter stecken. Als erstes ist es wichtig, dass das Scartkabel voll beschaltet ist. Wenn dem so ist, vermute ich das Problem bei dem AV-Ausgang Deines DVD-Players bzw. daran, dass der Player das Signal in einer Form ausgibt, die die AV-Eingänge des Fernsehers nicht verstehen. Ich vermute, dass der Player auf "RGB" oder "YUV" eingestellt ist und der Eingang des TV nur auf "Composite". Die bildtechnisch beste Lösung wäre dann, den AV-Eingang am TV auf RGB zu schalten, wenn das möglich ist. Wenn der TV das kann, dann meistens auf dem ersten AV-Eingang. Die bildtechnisch "schlechteste" Lösung (aber besser als gar kein Bild) wäre, den AV-Ausgang des Players auf "Composite" zu stellen. Dieses Signal versteht jeder Fernseher. Eine weitere mögliche Fehlerquelle fällt mir noch ein: der Player könnte auf NTSC- oder PAL60-Fernsehnorm eingestellt sein und der TV kann nur PAL. Wobei Du dann wenigstens das Menü des Players auf dem Bildschirm sehen solltest. Ist also wahrscheinlich nicht der Grund. So, mehr fällt mir spontan nicht ein. Dann mach Dich mal auf Fehlersuche... Gruß Para2001 |
TeBe
#3 erstellt: 09. Aug 2004, 17:47 | |
das war die Lösung des Problems, von Qualitätsverlust sehe ich nichts. Danke für die ausführliche Erklärung |
Para2001
#4 erstellt: 09. Aug 2004, 19:50 | |
Freut mich, dass ich helfen konnte. Frohes DVD-Gucken, Para2001 |
Wo bekomme ich eine Anleitung für Fernseher Hanseatic CTV70-1650? phildiver am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Hanseatic Tv defekt? Roxikus am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 8 Beiträge |
Hanseatic, »CTV 70-1650 S« Floh007 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
Hanseatic-TV Bild flackert bei Anschluß von VCR bzw. DVD-Recorder OlliT am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
hanseatic LC 1910T dekleenetussi am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 9 Beiträge |
an ALLE Hanseatic CTV 6000s besitzer!!! blablum am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Hanseatic 70er TV StefanSH am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 6 Beiträge |
Hanseatic CTV70-6000S - Wie komme ich ins Service Menü? dukenukem am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 9 Beiträge |
scart problem genesis666 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 2 Beiträge |
Schwarzweißes Bild über Scart 2 Eingang! Michelle201282 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.679
