HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseh geht aus und wieder an ? | |
Fernseh geht aus und wieder an ?+A -A |
raste01
#1 erstellt: 14. Feb 2008, 18:38 | |
Hallo, habe einen Philips 16:9 32-8609 Fernseher , folgendes Problem tritt von Anfang an auf - Der Fernseher geht im Betrieb immer wieder von alleine aus und gleich wieder an ! Hatte ihn schon 2 x in der Werkstatt , die sagten er läuft einwandfrei. Kenne noch einen Fall , gleicher Hersteller anderes Model. Kann mir jemand helfen , Fernseher ist von 2004 und geht demnächst wieder in die Werkstatt ! Danke |
Turtleman
#2 erstellt: 14. Feb 2008, 23:29 | |
Hallöchen, ..also als erstes sollte man die "sicherlich vorhandenen" Kalten Lötstellen beseitigen. Und als nächstes mal nach der Software schauen. Es gibt da nämlich ein "Problem". Du kannst das auch mal daheim testen; Schau mal genau, bei welchen Sendern sich das Gerät abschaltet. Bzw., wenn Du DVD schaust, hänge mal die Antenne ab. Gruss |
raste01
#3 erstellt: 14. Feb 2008, 23:37 | |
Hallo, danke folgendes Problem , habe Sat Receiver daran schon bei mehreren Sendeprogrammen passiert. Bei DVD nicht bekannt , benutze ihn aber auch nicht oft. Muss ein Philips Problem sein !!!Der Händler wo ich Ihn gekauft habe hat sich von Philips als Hersteller getrennt. Aber was kann ich machen bin absoluter Laie . Vielen Dank für Eure Antworten raste01 |
Turtleman
#4 erstellt: 15. Feb 2008, 14:13 | |
hallo nochmal, ...wie ich bereits "sinngemäß" schrieb; Mal Empfangstechnik "abhängen", und die nächsten Tage nur DVD schauen. Wenn es da NICHT "passiert", dann mal einen anderen Receiver ausprobieren...eventuell sogar einen DVB-T. Es KANN ja sein, das die "Störung" NICHT vom Receiver kommt, sondern von der "restlichen Empfangstechnik". Philips reagiert da "problematisch". ANSONSTEN; Fehlercodes auslesen(lassen),NextView DEaktivieren, Signalplatine bzw. Software tauschen. Aber KEINE "Erfolgsgarantie" Gruss |
Fernseh-Bild geht nach gewisser Betriebslaufzeit aus ozzy28 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 15.06.2004 – 2 Beiträge |
Fernseh defekt , aber Garantie Tony-Montana am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
Fernseh Bildschirm Rot? AeoLuSNight am 04.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 4 Beiträge |
Grundig geht ständig aus ! ToniBobJohnsen am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 4 Beiträge |
Tv geht aus und wieder an jochen am 18.06.2003 – Letzte Antwort am 19.06.2003 – 2 Beiträge |
Fernseher geht aus... und wieder an Andre_30 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 8 Beiträge |
TV geht immer an und wieder aus an aus? BIGIDIBANG am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Sydney72 Ton geht immer weg Hodl am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
Problembehebung:Fernseher geht alleine aus!! Alex8 am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 10 Beiträge |
Kendo Fernseh geht nach lämgeren ticken nicht mehr bavariaboy am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.781
