HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » GRUNDIG "city line" WIEN => Bild schw... | |
GRUNDIG "city line" WIEN => Bild schwarz weiß+A -A |
toddy1982
15:20
erstellt: 07. Mrz 2008, |
Hallo zusammen, ich habe seit kurzem einen 63er Stereo Farb-Fernseher der "city line" von GRUNDIG, Modell WIEN, da. Der Fernseher scheint soweit einwandfrei zu funktionieren, jedoch ist das Bild schwarz-weiß. Interessant dabei ist, dass nur das TV-Bild - egal ob interner Tuner oder über die AV-Buchse eingeschleift -schwarz-weiß ist. Aktiviere ich den Video-Text, so erscheint dieser in Farbe. Von einem TELEFUNKEN Fernseher weiß ich, dass man dort die Norm von PAL auf NTSC und wieder zurück schalten konnte. Beim GRUNDIG ist mir keine entsprechende Funktion bekannt... Kann mir jemand helfen? Viele Grüße, Tobi [Beitrag von toddy1982 am 07. Mrz 2008, 15:20 bearbeitet] |
toddy1982
15:22
-Blockmaster-
17:11
FHT Trimmer auf RGB Baustein tauschen (-> Werkstatt). |
toddy1982
17:23
Sicher? Ich meine... der Videotext spielt doch in Farbe... |
-Blockmaster-
18:34
Ja. Alles was PAL Dekodierung beötigt ist S/W, bei RGB (Videotext, OSD) spielt das keine Rolle und somit ist die Farbe dort da. |
locoamigo
21:04
erstellt: 07. Jul 2008, |
Nun schließe ich mich mal hier an den Thread an. Habe auch den o.g. Grundig TV und das Problem, das die AV-Anschlüße ihren Dienst nicht tun. Es kommt nur Schnee auf AV1 und AVC. Sieht aus als würde Tuner irgendeinen Kanal mit Schnee anzeigen. Egal ob ein Videorec oder DVD-Player dran hängt. Wenn ich etwas abspiele kommt der Ton durch, aber kein Bild. Weiß jemand wo die Ursache für dieses Fehlverhalten liegt? [Beitrag von locoamigo am 07. Jul 2008, 21:05 bearbeitet] |
-Blockmaster-
08:41
erstellt: 08. Jul 2008, |
Bei dem Chassis müsste die AV Umschaltung schon auf dem ZF Baustein sein, da wir der wohl defekt sein. |
Theo5
14:00
erstellt: 17. Jul 2008, |
Hallo, ich schließ mich jetzt auch einmal hier an. ![]() Ich hab zwar schon nen eigenen Thread aufgemacht, aber noch keine Antwort erhalten. Außerdem hab ich inzwischen wieder neue Erkenntnisse, kann meinen Beitrag aber nicht mehr bearbeiten. Ich hab mir vor ein paar Wochen einen gebrauchten Panasonic TX-36PL35D gekauft. Wenn er richtig funktioniert, bin ich auch wirklich begeistert von dem Gerät, aber teilweise verliert das Bild die Farbe und wird nur noch in Grautönen dargestellt. Teilweise wird´s sogar noch schlechter und die Darstellung wird zusätzlich auch noch grobkörnig, d.h. wie wenn man durch ne Lochmaske durchschauen würde. Der Videotext funktioniert dabei weiter in Farbe. Das Ganze passiert absolut unregelmäßig und ist von unterschiedlicher Dauer. Ich hab den TV über meinen DVD-Rekorder (Panasonic DMR-EH65) angeschlossen (Scart an AV). Davor hängt mein Sat-receiver (ebenfalls über Scart) am Rekorder. Teilweise findet der TV die Farbe wieder, wenn ich den DVD-Rekorder nur einschalte! Er funktioniert auch einwandfrei, wenn ich dann eine Aufnahme vom DVD-Rekorder anschaue. Ich dachte zuerst, dass das Problem an der Verkabelung liegt, aber jetzt ist der Fall aufgetreten, dass gleichzeitig auch beim DVD-Player an der anderen Scart-Buchse ebenfalls keine Farbe mehr da war. Ich muss zugeben, dass ich nur die billigen Kabel benutze, die bei den Geräten dabei waren, aber ich will mir nicht auf gut Glück teure Kabel kaufen, wenn die Ursache vielleicht ganz woanders liegt. Könnte die Ursache bei mir ebenfalls der FHT Trimmer sein? Mir sagt der Begriff zwar gar nichts, aber den hab ich in diesem Thread gefunden. Hier stehr man soll ihn in der Werkstatt auf dem RGB-Baustein tauschen lassen. Kann mir jemand sagen, was das ungefähr kostet und ob das bei meinem Gerät überhaupt noch möglich ist? Wäre für jegliche Hilfe sehr dankbar. ![]() Viele Grüße, Theo5 [Beitrag von Theo5 am 17. Jul 2008, 14:01 bearbeitet] |
-Blockmaster-
08:40
erstellt: 18. Jul 2008, |
Ein Grundig ist kein Panasonic ![]() |
locoamigo
08:51
Danke nochmal Blockmaster! Habe die vergangenen Tage mal alles zerlegt und diverse kalte Löststellen auf unterschiedlichen Platinen gefunden und neu verlötet. Die kalten Lötstellen am Netzteil könnten zumindest für das sporadische Abschalten verantwortlich gewesen sein. Seitdem läuft er einige Stunden ohne Auschalten. Werde mal versuchen einen Ersatz für den ZF-Baustein zu bekommen. |
Bedienungsanleitung Grundig city line monaco TV +julia am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 5 Beiträge |
Grundig Wien mit leichtem Brandschaden HI-FIDELCHEN am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher - Scart - schwarz-weiß Bild? Palmo am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
Grundig Wien ST1563 AV2 aktivieren daFussi am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
Grundig-Fernseher wird schwarz-weiß Martin112 am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 19 Beiträge |
Bild schwarz-weiß: TV kaputt? Gnuftmann am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Bild beim Spielen schwarz/weiß Grerock am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
Schwarz/Weiß Bild bei Grundig ST55-3202/7TOP jack_666 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
Grundig Tv wird immer schwarz weiß Neo666va am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
Sony Trinitron CVM 2250E --- Bild Schwarz Weiß Stegibo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtobiasgaschler97
- Gesamtzahl an Themen1.552.776
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.068
