HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild beim Spielen schwarz/weiß | |
Bild beim Spielen schwarz/weiß+A -A |
Grerock
#1 erstellt: 06. Okt 2009, 17:32 | |
Hallo zusammen. Vor kurzem habe ich mir einen neuen Fenseher zugelegt da meine alte Kiste den Geist aufgegeben hat. Bei dem neuen Gerät handelt es sich um einen Grundig Elegance 55 Flat. Heute wollte ich ein PS2 Spiel zocken aber der Fernseher gab mir nur ein schwarz/weißes Bild aus. Das hängt wohl mit den Lädercodes der Spiele zusammen; PAL-Spiele funktionieren problemlos, nur bei NTSC-Spielen bekomme ich kein farbiges Bild. Als Verbindung zwischen Fernseher und Konsole verwende ich ein RGB-Kabel (sieht aus wie auf dem Bild, nur weiß). Weiß jemand wie sich dieses Problem lösen lässt? Grüße, ben |
iKorbinian
#2 erstellt: 06. Okt 2009, 21:00 | |
Hi Ben, Ich hatte das Problem auch. Bei mir lag es an der Playstation und um etwas konkreter zu sein, am Stecker. Hast du den schon angeschaut, bzw durchgemessen? Auch bei normaler Benutzung kann es sein, dass da mal was abbricht beziehungsweise einfach durch den Steckverschleiß aufgibt. Grüße, Korbinian |
Grerock
#3 erstellt: 09. Okt 2009, 10:59 | |
Hallo Korbinian, danke für deine Antwort. An das Kabel dachte ich auch bereits, das hat nämlich schon beim alten Fernseher rumgezickt und öfter von farbig auf schwarz/weiß gewechselt. Würde als Ersatz ein Kabel dieser Art reichen oder wird zum Abspielen von NTSC Spielen ein Anderes benötigt? Kenne mich in dem Bereich leider kaum aus. Grüße, ben EDIT: Hat sich erledigt. Der Fernseher hat auf der Rückseite zwei Scart-Buchsen. Wenn ich das Kabel in die andere Buchse stecke ist das Bild farbig. [Beitrag von Grerock am 09. Okt 2009, 11:05 bearbeitet] |
Schwarz-Weiß Bild beim DVD Gucken Reinhard80 am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Bild schwarz-weiß: TV kaputt? Gnuftmann am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 4 Beiträge |
Schwarz/weiß Röhrenfernseher bartelby am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 13 Beiträge |
Grundig Fernseher - Scart - schwarz-weiß Bild? Palmo am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 4 Beiträge |
GRUNDIG "city line" WIEN => Bild schwarz weiß toddy1982 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 10 Beiträge |
Sony Trinitron CVM 2250E --- Bild Schwarz Weiß Stegibo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Bild kurz schwarz wolfmaniac am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Thomson 21MG18EG in schwarz/weiß? astrael139 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 2 Beiträge |
Schwarz/Weiß Bild bei Grundig ST55-3202/7TOP jack_666 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 15 Beiträge |
fernseher kaputt, bild ist schwarz stiejn07 am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBrentdok
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.362
