HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Ferndiagnose: Röhre noch zu retten? | |
Ferndiagnose: Röhre noch zu retten?+A -A |
Runaway-Fan
#1 erstellt: 11. Mrz 2008, 01:49 | |
Hallo, ich weiß, dass Ferndiagnosen immer schwer sind, aber vielleicht ist das Problem meines TV ja ein "typischer Fall" und jemand kann mir bei der Einschätzung helfen, wie lange er noch hält bzw. ob sich eine Reparatur lohnt. Also es handelt sich um einen Grundig M70-290 IDTV mit nachgerüstetem PiP-Modul. Das genaue Alter weiß ich leider nicht mehr, aber es dürften so etwa 7-8 Jahre sein. Also vor einigen Wochen fing es an, dass das Bild nach dem Einschalten für ein paar Minuten horizontal gezittert hat. Danach war es dann wieder "normal". Nun seit einigen Tagen hat sich von jetzt auf gleich ein Kisseneffekt eingestellt an den beiden Seiten: Also die 4 Ecken des Fernsehbildes sehe ich nicht mehr, weil sie rechts bzw. links aus dem Bild "ragen". Die Mitte des rechten und linken Bildrandes ist jedoch an der "normalen" horizontalen Stelle; siehe Bild: rot = TV-Bild schwarz = Rahmen oben = normal unten = wie es derzeit ist [vereinfachte Darstellung; ich weiß, dass das TV-Bild auch im Normalzustand etwas über den Rahmen des sichtbaren hinausgeht *g*] Meine Fragen nun als Laie: a) Woran kann das liegen? b) Kann man das reparieren mit vertretbarem Aufwand? c) Lohnt es sich oder wird immer wieder was (ähnliches) passieren? d) Wenn ich nichts mache, kann das Gerät dann ernsthaft schaden anrichten (Feuer etc)? Danke für jeden Tipp bzw. Hinweis :o) MfG Chris |
anon123
#2 erstellt: 11. Mrz 2008, 08:21 | |
Hallo Runaway-Fan und willkommen im Forum, das ist ein sogenannter "Ost-West-Fehler", der bei Grundig-TVs des öfteren vorkommt, auch bei meinem. Die Reperatur kann eine Fachwerkstatt machen und sie kostet inkl. Teilen so um die EUR 130. Wenn das Gerät sonst noch OK ist, und das sollte es sein, lohnt sich die Reparatur in jedem Fall. Diese "echten" Grundigs halten, bis auf dieses Zipperlein, ewig. Und sie machen ein aus meiner Sicht hervorragendes Bild. Deine Modellbezeichnung und das Alter legen nahe, dass es noch ein "echter" Grundig ist. Ich habe diese Reparatut bei meinem Grundig machen lassen und bereue es nicht. Und ich erfreue mich immer noch an dem erstklassigen Bild. Beste Grüße. |
Runaway-Fan
#3 erstellt: 11. Mrz 2008, 08:43 | |
Also bis so 150 EUR würde ich noch gehen. Denn die alternative wäre in meinen Augen ein hochwertiger LCD, der dann an die 2000 EUR kostet Der wäre zwar schick, aber da ich eh nur "normales" TV gucke, fahre ich mit einer Röhre wohl noch am Besten. Du schreibst "Fachwerkstatt"? Reicht da eine normale Werkstatt beim TV-Händler / Elektromarkt oder meinst Du damit eine spezielle Grundigpartnerwerkstatt oder so? Danke für die schnelle Antwort. €dit: Mein Kumpel fragte grade, ob es denn mit einer Reparatur getan ist, oder gehen jetzt in dem Alter nach und nach immer mehr dieser Bauteile kaputt? Einmal 150 EUR investieren wäre ok, wenn ich dann noch mindestens 1-2 Jahre gucken könnte. Wenn nun es nun wahrscheinlich ist, dass in 6 Monaten wieder sowas passiert? Kann die Werkstatt das feststellen, welche Teile evtl. bald kaputt gehen und diese vorsorglich erneuern? Ich denke mal, dass die Materialkosten hier den geringsten Kostenfaktor darstellen. [Beitrag von Runaway-Fan am 11. Mrz 2008, 09:24 bearbeitet] |
anon123
#4 erstellt: 11. Mrz 2008, 11:06 | |
Hallo, ich habe es bei einem TV-Händler/Werkstatt machen lassen, der sein Ewigkeiten Grundig verkauft und wartet. Ob bei dem Gerät demnächst noch was kaputt geht, kann man nie sagen. Aber, wie ich bereits sagte, diese echten Grundigse halten sehr lange. Wenn es eine gute Fachwerkstatt ist, kann man die sicher auch bitten, sich den Rest des Gerätes auch einmal anzusehen. Beste Grüße. |
Runaway-Fan
#5 erstellt: 11. Mrz 2008, 12:49 | |
Hallo, darf ich fragen, wie alt Dein Gerät zum Zeitpunkt der Reparatur war und wie lange er danach tadellos lief/noch läuft? Gruß |
-Blockmaster-
#6 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:03 | |
Ist ein DigiBasic++ Chassis. Soo alt ist das ja auch noch nicht. Problematisch könnte da nur sein das wahrscheinlich ne ESF Röhre verbaut ist. Ich würde ihn aber trotzdem noch reparieren lassen. |
Turtleman
#7 erstellt: 11. Mrz 2008, 13:49 | |
Hallo, wenn man das Teil "auf dem Tisch" hat, so SOLLTEN von einem entsprechenden (Fach)techniker die "Kinderkrankheiten" gleich mit gemacht werden. Sicherlich wird man nicht gleich das ganze Gerät tauschen, aber wenn man "verstärkt" (als Beispiel) bei einem Gerät über defekte beim Netzschalter weiß, dann macht man als Techniker ads teil gleich mit. Lötkolben iss noch warm, und Schalter kostet drei Euro. Wie gesagt, soll ein BEISPIEL sein. Gruss |
Runaway-Fan
#8 erstellt: 14. Mrz 2008, 16:52 | |
Hallo nochmal, also ich werde das Gerät jetzt nicht mehr reparieren lassen. Wir haben hier am Ort leider keine wirkliche Fachwerkstatt mehr und nur Elektromärkte mit kleine Werkstatt dran. Allerdings sind die Preise recht hoch. 70 EUR würde mich ein Kostenvoranschlag kosten und hinter der Hand wurde mir gesagt, dass bei meiner Fehlerbeschreibung wohl 15-200 EUR auf der Rechnung draufstehen würde. Das wäre mir zuviel, zumal ich nicht weiß, wie lange er dann durchhält bis zum nächsten Defekt. Mein neuer kommt nun aber erst in 4-6 Wochen. Kann ich den Fernseher gefahrlos weiter benutzen oder besteht durch diesen Defekt akute Gefahr (z.B. Brand, Im-/Explosion)? Also wenn ich nicht da bin, dann schalte ich ihn immer direkt am Gerät aus, sodass zumindest in meiner Abwesenheit dann eigentlich nichts passieren sollte. Danke für jede hilfreiche Antwort. MfG Chris |
Turtleman
#9 erstellt: 14. Mrz 2008, 20:27 | |
Hallo, ..wenn der "Geiz iss Geil"-Markt Dir entsprechend VIEL für eine Reparatur abnehmen will, so wirste hoffentlich NICHT bei dem Einkaufen. Gruss |
Runaway-Fan
#10 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:11 | |
Nein, dort kaufe ich nicht. Zwar auch bei einem E-Markt, aber zu vertretbarem Preis. Keiner eine Info zu Gefährdung durch Defekt bei Weiterbetrieb? |
Sony KV-29FX20D Ferndiagnose? Jürgan am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 5 Beiträge |
RöhrenTV noch zu retten? daniel2010 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Ist der Metz noch zu retten? poolrob am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 7 Beiträge |
Bildröhre blinkt (Loewe Arcada). noch was zu retten ? Alex100 am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 3 Beiträge |
Sharp 28HW-57E noch zu retten? mollenhower am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 8 Beiträge |
Loewe Art V 63 noch zu retten? yakuza82 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
Röhre homeboy2005 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
Welche Röhre? (Auswahl vorhanden) + Fragen cdbee am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
sony 82 Röhre geht nicht mehr an! Basti82 am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 6 Beiträge |
Grundig Arcance 82 Röhre zeigt Trapezbild Ilti am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDarvinKani
- Gesamtzahl an Themen1.555.861
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.234
