HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Dual Fernseher piepst immer kurz hintereinander. | |
Dual Fernseher piepst immer kurz hintereinander.+A -A |
kid-o-matic
16:05
erstellt: 21. Apr 2008, |
Hallo Ich habe einen alten Dual Fernseher (TV ST 3250 VT). Gerade eben lief er noch und auf einmal war das Bild weg und er hat angefangen in kurzen abständen zu piepsen. ![]() Vielen dank schonmal! kid-o |
Turtleman
17:05
Hallöle, ...willst Du das Teil selbst reparieren ?? Dann schaue mal nach Aufklebern im Gerät, wegen Chassistyp Ich VERMUTE, das da ein 22.1 von BEKO drinne ist, siehe Chassisliste; 50S.190 = 10.2; 63Y.190 = 10.3; 67D.190 = 10.4; 5LZ.190 = 11.1; 6SZ.190 = 11.2; 6BZ.190 = 12.1; 7LY.190 = 12.3; A99.190 = 12.4-12.5; G99.190 = 12.6; G70.190 = 12.7; G80.190 = 12.8; 7SZ.190 = 14.1; S99.190-08 = 14.2; U99.190 = 14.2; ZA1.190-08 = 22.1; ZA1.190-12 = 22.1; ZA1.196-07 = 22.1; ZA4.190-09 = 16.1; ZA4.190-11 = 16.1; ZA4.190-13 = 16.1; ZA4.820 = 16.1; ZX8.190-11 = C7/C8; Z50-190 = E1. Gruss |
kid-o-matic
14:52
erstellt: 22. Apr 2008, |
Hi Danke schonmal für die Nachricht! Ich kann aber leder keinen Aufkleber finden der diese Zahlenreihen zeigt. Ich weiß jetzt aber das da eine Phillips Bildröhre drinne ist. Hilft das schon weiter? Es sind zwar mehrere Aufkleber drinne aber welcher ist jetzt der für das Chassis? Ist das Chassis vom Fernseher mit einem Chassis vom Auto zu Vergleichen? (nur mal so am rande) Dankeschön!! Kid-o |
Turtleman
06:29
erstellt: 23. Apr 2008, |
Hallöchen nochmal, ..im Gerät sind "ernsthaft" keine Platinenaufkleber zu finden ?? Was steht denn ansonsten so KOMPLETT auf dem (Außen) Typenschild. Der Chassistyp kann auch "verschlüsselt" im Barcode angegeben sein. Grundsätzlich WAR (bisher) bei Dual "üblich" Beko Vestell Profiro-Telra Orion und bei den GANZ alten auch Schneider-Technik. Gruss |
kid-o-matic
16:59
Im Chassis ist ein Barcodeaufkleber. Da steht "Ch. Nr. 20247232". Ist sie das Vielleicht? Es sind schon Aufkleber vorhanden aber welcher ist der für die Chassis Nummer? Würden Fotos helfen? Auf jeden Fall ist da Technik von Schneider drinne. Steht zumindest auf einer Platine drauf. Ansonsten steht ausser der Ident. Nr. für Kundendienstzwecke nichts weiter drauf. [Beitrag von kid-o-matic am 23. Apr 2008, 17:01 bearbeitet] |
Turtleman
06:06
erstellt: 24. Apr 2008, |
Hallöchen, ..also wenn da wat von Schneider steht, dann isses aber en altes Teil *g* Würde aber auch bedeuten, das auf dem Typenschild das Chassis stehen MUSS. Also (z.B) Tv4 Tv8 Tv9.1 DTV1 DTV2 etc. pp Schau Dir mal die Bauteile innen an, ob das was aufgebläht ist, oder was MIKRO-RISSE hat. Gruss |
kid-o-matic
18:54
erstellt: 15. Mai 2008, |
Hi Ich bins wieder. Ich kann absolut keinen sichtbaren Defekt feststellen. Und die Chassis Nummer kann ich auch nicht wirklich finden. Ist das denn ein bekanntes Problem bei Fernsehern? Vielleicht sollte ich mal mit nem Hammer ein bischen drauf rum Hämmern ![]() Spaß bei Seite. Ich muss doch Irgendwie die Chassis Nummer raus finden können. Würden Fotos von den Aufklebern helfen? Dankeschön für die hilfe!!! Kid-O |
Turtleman
19:29
Hallo, ..mache mal (gute) Fotos von dem Gerät, dem Typenschild auf der Geräterückseite, der Platine, und natürlich der ORIGINAL Fernbedienung. Vielleicht hilft das weiter.... Gruss |
Turtleman
20:54
erstellt: 16. Mai 2008, |
Hallöchen nochmal, ..also ich versuche es jetzt mal "sehr pauschal"; Altes/modernes Schneider Chassis mit ELDOR-Trafo(DST) Der Trafo hat elektrisch/technisch eine "Macke" , und hat DESHALB den HOT/Bu elektrisch "gekillt". Von den Kosten her KANN das sehr unterschiedlich werden. Es gibt DST´s, die kosten nahezu dreistellig, andere sind für 40 Euro und weniger zu haben. Muss man sehen, was beim DIR KONKRET verbaut ist. Gruss |
Mein Fernseher piepst! anacho am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 15 Beiträge |
Thomson - piepst Àtheos am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 2 Beiträge |
Loewe Calida piepst! hans2363 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 7 Beiträge |
Phillips 29PW. piepst niederfrequent. Reklamationsgrund? Robert_K._ am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2006 – 6 Beiträge |
Sharp piepst und geht nicht an Neo-Phyte am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Philips 32 PW 8751 fiept/piepst FireX2 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 6 Beiträge |
Alte Röhre Piepst( bzw pfeiff geräusch) Realyn am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher Piepst Xtrem, Bitte Zeigen wo zu sprühen ist :-) starfly am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 23.11.2007 – 5 Beiträge |
Fernseher für immer defekt ???? 1st.cat am 20.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 4 Beiträge |
Fernseher geht ständig aus Lenny0803 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.455
