HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildausfälle bei Schneider Röhren TV | |
Bildausfälle bei Schneider Röhren TV+A -A |
horst55
15:07
erstellt: 06. Mai 2008, |
Moin, ich habe einen kleinen Schneider Röhrenfernsehen und leider ein Problem mit ihm: Während es TV schauens fällt hin und wieder das Bild aus d.h. erst tauchen wandernde, horizontale Linien auf und ein par Sekunden später sind ganz viele davon da die das Bild verschwinden lassen. Sorry aber ich weiß niocht wirklich wie ichs beschreiben soll... Ich schaue über Sat fern also hängt der Receiver via Scar am TV. Wenn nun o.g. Problem auftaucht muss ich einmal auf einem anderen Eingang wechseln und dann wieder zurück - dann ist das Bild wieder normal. Ein neustarten des Receivers hilft auch. Erst dachte ich dass es am Reciever, Kabel etc. liegt aber das kann ich mittlerweile ausschließen da ich das Prioblem auch habe wenn ich Wii Spiele (auch über Scart). Woran kann das liegen? lg horst |
Turtleman
15:42
Hallöchen, ....das hört sich "verdächtig" an. Hast Du einen Tv mit VORNE Flacher Röhre ?? Also VORNE NICHT gewölbt ?? Hört sich nämlich nach Rücklaufstreifen an *ggg* Gruss |
horst55
17:57
Ne, nicht das ich wüsste also äuérlich is die genauso gewölbt wie die anderen Röhren TV's die ich kenne... Habe mal nach diesen Rücklaufstreifen gegoogelt aber konnte leider keine Bilder finden von daher weiss ich leider nicht ob es diese Rücklaufstreifen sind... Also farbig (wie auf manchen INternetseiten beschrieben) sind die bei mir nicht. Ich habe noch was vergessen zu erwähnen: Wenn das Problem auftritt wird das Bild s/w. EDIT: Habe nun doch noch ein Bild von diesen Rücklaufstreifen gefunden. Das sieht bei mir gaanz anders aus. Auf dem Bild sind es so schmale Linien. Arr das is so schwer zu beschreiben... Ich werd morgen mal probieren nen Foto zu machen (kann ich atm nicht weil ich mir schon nen neuen TV zugelegt habe und der betroffene nicht angeschlossen ist). [Beitrag von horst55 am 06. Mai 2008, 18:01 bearbeitet] |
Turtleman
08:09
erstellt: 07. Mai 2008, |
Hallöchen nochmal, ...poste mal bitte das Chassis, bzw. Modelltyp. Gruss |
horst55
07:37
erstellt: 08. Mai 2008, |
Moin, also es ist ein Schneider STV 550. Auf der Rückseite steht noch eine Ident Nummer: 75841 Ich hoffe dass sidn die Daten die du brauchst! lg horst |
Turtleman
08:23
Hallo, ...ach Du SCHEIßE, das ist ein (türkisches) Profilo-Telra-Chassis. Da ist das Chassis "an sich" schon DAS Problem. Wenn Du da nicht jemanden hast, der das Teil UMFASSEND "Nacharbeiten" kann(für "lau") , dann "lohnt" sich das NICHT....MÜLLTONNE. Als erstes "zwingend" den NT-Schalter tauschen, sonst brennt Dir das Teil "möglicherweise" demnächst ab. Iss nen "Standardfehler"(das mit dem "Abbrennen") Gruss |
horst55
08:49
Ui... hört sich ja nicht sher gut an Oo! Na dann werd ich das Gerät wohl gleich auf den Müll wandern lassen!! Danke für den Hinweis! Der neue Flachmann ist eh viel schöner xD |
Schneider Breitbild Röhren TV- defekt? Phil20 am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 2 Beiträge |
Schneider TV spinnt ersatzteilalex am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 2 Beiträge |
Bunte Ecken beim Schneider samson1971de am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 2 Beiträge |
Schneider gut ? AxelSchweiss am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe Schneider 1033.1 Bildeinstellung anett79 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Schneider "SCENARO 29M431" jumpe am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Schneider Scenaro Menü spinnt b3rnd282 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe! Schneider SCinema 3205 HHDirn am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Schneider STV710-16TF PT90 cionsteyr am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Todesurteil?? Schneider TV 72cm BJ 1996 Manuel5129 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.949
