HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Loewe Cantus 3872 ZP reagiert nicht mehr auf Fernb... | |
Loewe Cantus 3872 ZP reagiert nicht mehr auf Fernbedienung - Fehlerquelle gesucht+A -A |
larola
#1 erstellt: 26. Mai 2008, 15:23 | |
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit o.a. TV-Gerät und hoffe auf eine kurze Einschätzung eurerseits. Mein TV-Gerät reagiert kaum noch auf die Impulse meiner Loewe-Fernbedienung. Ich muß teilweise 20 Mal auf die FB drücken, damit diese dann ein Mal reagiert. Ich habe die Fernbedienung mittlerweile getauscht und hatte auch schon die Batterien gewechselt. Deshalb gehe ich davon aus, daß am TV (vielleicht dort am "FB-Impuls-Empfänger") etwas nicht fnktioniert. Kann ich da richtig liegen, oder gibt es vielleicht ein anderes Problem? Könnte man eine Raparatur am "Impuls-Em,pfänger" selbst vornehmen? Bin für jedes Hinweis dankbar... Gruß Larola |
Gelscht
Gelöscht |
#2 erstellt: 28. Mai 2008, 22:39 | |
Hast du event. Lampen mit Energiesparleuchten die dann an sind? Wenn ja schalte die mal aus und teste dann noch einmal. |
larola
#3 erstellt: 29. Mai 2008, 19:15 | |
Hallo rfman, daran habe ich auch schon gedacht, aber den Gedanken wieder verworfen. Mit ist kein Grund eingefallen, warum Lampen stören könnten? Kannst du mir das erklären? Welche Elekro-Sachen könnten sich denn als Störquelle erweisen? Kann auch ein PC (ggfs. auch mit Funk-Betrieb) bzw. eine PC-Internet-Fritz-Box oder eine DECT-Telefon stören? Gruß Larola |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 29. Mai 2008, 22:49 | |
Wenn die Energbiesparlampen älter werden kann es vorkommen das sich die Wellenlänge des erzeugten Lichtes ändert. Teilweise kommt es dann vor, das die Lampen auch im Bereich der Infrarotwellen der Fernbedienung liegen. Wenn der Empfänger im Fernseher nun von den Energiesparlampen "überflutet" wird kann er natürlich die Fernbedienungssignale nicht mehr erkennen. |
larola
#5 erstellt: 30. Mai 2008, 23:02 | |
Sehr interessant. Ich werde das mal die nächsten Tage überprüfem... Danke erstmal Larola |
Loewe Cantus "startet" nicht mehr Yukon64 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit Loewe Calida 5772 zp Hexenbesen am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Probleme mit Loewe Cantus liesbeth am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 2 Beiträge |
Loewe Planus 4672 ZP Bildproblem timmi_x am 19.02.2023 – Letzte Antwort am 21.02.2023 – 8 Beiträge |
Problem PIP Loewe 3972 ZP fredf am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 6 Beiträge |
Loewe Credo 7581 ZP Standfuß elma78 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit Loewe Vitros 6372 ZP sibby am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 3 Beiträge |
Loewe Aconda 9372 ZP lässt sich nicht mehr einschalten alfu71 am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 3 Beiträge |
Loewe Fernbedienung Bassfuss am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte Loewe 3781 gesucht melodyman am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.682
