HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » ist das ein Defekt? | |
ist das ein Defekt?+A -A |
failedstate
20:26
erstellt: 29. Mai 2008, |||
Hallo, mein wenige wochen alter SEG Cortina zeigt 2 mängel: 1. beim einschalten aus dem standby-betrieb "zündet" das gerät manchmal nicht. er schaltet die röhre kurz ein (dieses typische geräusch) und eine sekunde später ist er wieder im standby. ab und zu schaltet er sich dann 3 bis 4 mal ein und aus - bis der tv dann ganz normal weiterläuft. während des betriebs funktioniert der tv dann normal. 2. tauscht im bild ein heller punkt auf (lampe, sonne, helle schrift) wird die helligkeit vom rest des bildes beeinflusst und dunkler. ich würde es als pumpen beschreiben - ähnlich wie bei einem camcorder wenn die blende enger wird zb bei gegenlicht. ich hoffe es gut beschrieben zu haben. würde mich über hilfe freuen. gerät war noch nichtmal 50 stunden in betrieb ![]() |
xutl
20:29
Ab zum Händler damit! |
failedstate
17:01
erstellt: 30. Mai 2008, |||
Ja das überlege ich auch schon. Heute hat er sich oft aus und sofort wieder an geschaltet. ![]() |
failedstate
16:28
erstellt: 31. Mai 2008, |||
es wird immer schlimmer! seht euch dieses video mal an! (quicktime oder vlc) das macht der tv die ganue zeit!! ![]() wie man sieht läuft der timer weiter - das gerät ist also während des starts nicht 100% aus. habe also mal während dieser spinnerei das menu geöffnet und helligkeit sowie kontrast verringert. nun läuft er. allerdings viel mir dabei auf, dass er automatisch immer wieder OK aufblinken lässt - so als würde ich die einstellung mittels der fernbedienung speichern wollen. habe also die batterien aus der FB entfernt. trotzdem spinnt er. wäre wirklich froh um antworten. montag kommt das ding zurück zum händler! kann ich ein neugerät der preisklasse verlangen? oder geld zurück? der tv interessiert mich nicht mehr! habe für morgen abend (freundin kommt) filme ausgeliehen und jetzt das geld umsosnt. am pc machts keinen spass (älterer tft). danke [Beitrag von failedstate am 31. Mai 2008, 16:41 bearbeitet] |
failedstate
16:49
jetzt hatte er wieder startprobleme. aber läuft mit kleineren kontrastwerten ohne stress ![]() |
Turtleman
17:40
Hallo, Gerät SOFORT vom Netz nehmen, UND 1. Zur Reparatur, ODER 2. Gleich in die Mülltonne !! Gruss |
failedstate
17:48
Hallo Turtleman. Danke ich schätze Deine Antworten hier sehr. Du sagst Sofort. (der is eh immer vom Netz getrennt). Besteht etwa Gefahr? Zumindest die 2 DVD wollte ich morgen noch sehen aber meine Freundin wird wohl ihr TV mitbringen. Is eh besser denn der Kontrast is zu schwach - Bild zu dunkel. Persönlich Frage: woher hast du dein Wisen. Fernsehtechniker? Gruß ![]() [Beitrag von failedstate am 31. Mai 2008, 17:49 bearbeitet] |
Turtleman
05:38
erstellt: 01. Jun 2008, |||
Hallöchen, es gibt leider immer wieder "Probleme" an Steckkontakten, Hochstromteilen, wie Elko, Dst und co. MIKROrisse im Material, "faulendes Material"(INSBESONDERE z. B. die Stecker/Kabel bei BEKOgeräten), und defekte Lötstellen Und mal abgesehen davon, das Dir dann das "halbe gerät" defekt gehen kann, iss das halt auch ein SICHERHEITSproblem. Selbst LOEWE (siehe Thread hier im Forum) musste deshalb Geräte schon zurückrufen. Ich kann Dir zum "sofort vom Netz nehmen" nur folgendes sagen. Ich hatte "privat" gerade selber bei MEINEM Gerät eine Reparatur(Garantie). Mein Gerät ging aus dem Stand-By herraus einfach aus. OHNE, das es "geknallt" hat...Gerät war einfach nur "komplett tot". Der Techniker kam dann und hat einfach nur die GERÄTE-INTERNE(defekte) Sicherung getauscht. Beim VERSUCH(des Technikers) das Gerät in Betrieb zu nehmen, hat es dann "richtig geknallt",da iss mir sogar die Haussicherung rausgeflogen. Der Techniker meinte dann noch so (sinngemäß) "scherzhaft"; "Jetzt isser richtig kaputt" --------------------------------------- Bei solchen Fehleren MUSS man IMMER prüfen, was da ist, und solange, bis Prüfung/Reparatur erfolgte MUSS das Gerät vom Netz(siehe"Peng" oben). Denke (z. B.) mal an einen (Strom)Warmwasser Durchlauferhitzer. Der hat "Durchschnittlich" 18 KW über drei Sicherung abgesichert(Es gibt auch GRÖßERE, wie auch Kleinere(2 KW), wobei die KLEINEREN meistens über STECKDOSE angeschlossen sind. So, und jetzt stelle Dir mal vor, Du hast moderene Sicherungsautomaten(KEINE Schmelzsicherung), und der FEST INSTALLIERTE Boiler lässst die Sicherung durchknallen. FRAGE; Warum "hat es geknallt", iss das Gerät nicht eventuell DAUERHAFT defekt(da kann man von ausgehen). So, und dann bei DAUERHAFTEN defekt versucht jetzt jemand, die Sicherung wieder einzuschalten. MENSCH fässt also den Sicherungshebel an, um den "umzulegen". Das Gerät IST aber defekt, UND LEIDER auch mit dem Stromnetz noch fest verbunden....... So, und jetzt "denke" mal weiter...... Gruss |
Bildröhre defekt??? -Smilie- am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Bildröhre defekt (?) DaveM84 am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Fernsehbild defekt ! Aldick am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 3 Beiträge |
Fernseher defekt schallmeister am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Bildröhre defekt? heldi am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 03.10.2005 – 3 Beiträge |
Schwerwiegender Defekt? NDB60 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 6 Beiträge |
TV defekt Moriaty am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 7 Beiträge |
TV defekt? Thrakier am 22.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 9 Beiträge |
Fernseher defekt? McDreamy am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher defekt? Haroeris am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.272
