Schwerwiegender Defekt?
NDB60
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 23:22
Mahlzeit an die TV-Gemeinde,
jetzt mnuss ich hier auch einmal eine Frage stellen! Ich habe noch eine JVC-Röhre in Gebrauch! Leider habe ich seit kurzem ein arges Problem!
Der Kasten steht ganz nomal auf Stand-By! Sobald ich ihn einschalte (und das grüne Licht anstatt des roten erleuchtet) geht er ca. zwei Sekunden später (von alleine) wieder aus!
Was kann das für ein Defekt sein. Ist dieser zu beheben............über jede Antwort dankbar!
der Falko!
Turtleman
#2 erstellt: 04. Jan 2008, 10:07
der Falko!
Hallöchen,
...versucht das Gerät irgendwie "hörbar zu Starten" ??
JVC hat nicht nur ein Gerät verkauft, deshalb
schau mal hinten, was da ALLES so Draufsteht.
Ist da was von "Made in UK" zu lesen, und ist das Gerät
vielleicht ein "Flatgerät" ??
Bei den "besseren" Geräten mit FLAT-Röhre ist häufig eine
Philips-Röhre vom Typ ERF und NACHFOLGER drinne.
LEIDER sind diese Röhren "anfällig".
Es KANN also bei vorliegenden Gegebenheiten sein, das die Röhre einen KURZSCHLUSS hat, dann geht das Gerät
in Schutzschaltung und startet (logisch) NICHT mehr.
Die zweite Möglichkeit ist, das bei Dir auf dem Typenschild
eine(ganz kleine) Bezeichnung wie
11AK32
11AK36
11AK52
usw.
zu finden ist.
Dann hättest Du ein Türkisches VESTELL-Chassis drinne.
Diese Chassis haben oft kalte (defekte) Lötstellen, ODER die Steckkontakte schmoren(von INNEN) durch.
Je nachdem, wie und was da defekt ist, bzw. geschmort hat, ist das Gerät mehr oder weniger "inteligent" und schaltet ab, oder es schmoren WEITERE Bauteile durch.
Z. B: kannst Du bei "schmorenden" Ablenkstecker durchaus das halbe Gerät "himmeln".
Und wie gesagt, die Stecker schmoren gerne von INNEN, man sieht das also von außen (oft) nicht.
Gruss
Turtleman
#3 erstellt: 04. Jan 2008, 10:48
....ich nochmal *g*
Als dritte Möglichkeit wäre, das bei Dir auf dem Typenschild
"Made in Poland" draufsteht, dann wäre es ein(ziemlich) neuer TV mit DAEWOO-Chassis.
Also Garantie.....
Gruss
NDB60
#4 erstellt: 06. Jan 2008, 18:26
Hallo Turtleman,
vielen Dank schon einmal für Deine Antworten und sorry das ich mich erst jetzt wieder melde!
Habe anbei mal ein Bilchen vom der Rückseite gemacht!
Geräcueh macht er beim einschalten keine wirklichen! Ein klacken der LED (die von rot auf grün springt) ist wahrzunehmen!
Also so wie es aussieht habe ich ja ein Türkisches VESTELL-Chassis drinne. Was auch immer das sein mag!
Sieht also in der Tat nach einen Defekt aus..........lohnt sich eine Reperatur???
der Falko!
NDB60
#5 erstellt: 06. Jan 2008, 18:29
Turtleman
#6 erstellt: 06. Jan 2008, 21:29
..ob sich das FÜR DICH "noch lohnt", naja.....
Das ist ein 11AK37.
Wenn das NT "pumpt", sollte man halt(minderstens) das IC
die Diode, den Bu und sonst die "fauligen" Bauteile
"rausschmeißen".
Wie ich auch "anderwertig" immer wieder schreiben muss, schmoren GRUNDSÄTZLICH bei einem 11AK gerne die Steckkontakte.
JVC hat ja einen Vor-Ort-service, und da solltest Du mal nachfragen, was das "beseitigen" der BEKANNTEN Macken
kostet.
Das Gerät SOLLTE schon komplett "überarbeitet" werden, und da die Werkstätten durchaus "wissen", was dann alles
gemacht werden muss, sollten die "Ungefähren" Kosten
genannt werden können.
Gruss
Philips Röhre 28PT4654 - DEFEKT!
rufusss am 18.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  7 Beiträge
TV defekt?
Blade_Runner am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  7 Beiträge
was könnte das für ein defekt sein
igge am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  4 Beiträge
JVC 32 defekt und aussortieren?
Bugsbenny am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  10 Beiträge
Panasonic TX25MD2C Röhre defekt?
Paddy74 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 22.09.2006  –  9 Beiträge
TV defekt
Moriaty am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
Röhren TV -defekt ?
romain am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
Hilfe! Loewe TV Defekt.
nicolas-eric am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  4 Beiträge
Philips TV defekt
Bejay05 am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  10 Beiträge
ist das ein Defekt?
failedstate am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
