HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Wie weit sollten nicht magnetisch abgeschirmte Lau... | |
Wie weit sollten nicht magnetisch abgeschirmte Lautsprecher von einem Röhrenfernsehr stehen?+A -A |
F4K3R
11:37
erstellt: 09. Jun 2008, |
Hi Leute! Ich habe da eine Frage hinsichtlich des Magnetfeldes was ein Lautsprecher der nicht magnetisch abgeschirmt ist von sich gibt. Wie weit sollte mindestens der Lautsprecher vom TV (Röhre) stehen? Denn es könnte soweit ich weiß zu Schäden oder Farbverfälschungen am TV kommen. Ich frage weil mein Lautsprecher ca. 10 cm vom TV entfernt steht und müsste ja magnetisch abgeschirmte Lautsprecher haben. Die Magnat Lautsprecher sind das natürlich nicht. Im Handbuch zu den Lautsprechern steht dass die mindestens einen Meter entfernt stehen müssen. Jedoch kann ich hier nicht wirklich was eindeutig schlimm an meinem Fernseher sehen. Muss man dafür laut Musik hören um das Magnetfeld zu verstärken? Ich bitte um eine Antwort. Gruß F4K3R |
blackjack2002
11:54
Es kommt auf den Fernseher an. Bei einer Röhre sollte man gut aufpassen. Sieht beschi..en aus, wenn man solche Falschfarben im Bild hat. Ist mir auch passiert.... ==> Fernsehtechniker geholt, Bildschirm wieder entmagnetisiert. So weit ich weiss, sind LCD und Plasma nicht so empfindlich. LG, Blackjack2002 |
ruedi01
Gesperrt |
13:57
Da es sich bei den Lautsprecherchassis um einen Dauermagneten handelt, spielt der Stromfluss durch die Spule, also die Lautstärke keine Rolle, das Magnetfeld wird dadurch nicht oder nur unwesentlich größer. Der Sicherheitsabstand Box – TV sollte nach Möglichkeit eingehalten werden. Natürlich ist 1 Meter schon recht viel und sicher auf alle Fälle mehr als genug. Aber viel weniger sollte es doch besser nicht sein. Eine kurzfristige Magnetisierung (wenn sie nicht all zu stark ausfällt) hinterlässt übrigens keine bleibenden Schäden auf dem Bildschirm. Dennoch sollte man es besser nicht tun. Sonst muss der Fernsehtechniker ran, das kostet Geld und muss nicht sein... LCD und Plasma reagieren übrigens praktisch nicht auf Magnetfelder. Gruß RD |
PhilFS
14:38
Hallo, die Größe des Magnets spielt meiner Erfahrnung nach auch noch eine Rolle, kleine Satelliten Boxen haben bei mir bisher auch ungeschirmt keinerlei Einfluss auf Monitor oder Fernseher gehabt. Regalboxen haben direkt nebem dem Monitor keinerlei sichtbare Farbveränderungen bewirkt, bei dem TV gab es dagegen noch in einem halben Meter Entfernung sichtbare "Ergebnisse". Da hilft nur ausprobieren, da es von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, solange man nichts sieht würde ICH mir keine Gedanken machen und die Boxen stehen lassen. Grüße |
F4K3R
21:11
Leider sieht man es ganz leicht wenn ich einige Zeit Fernsehe und den Ton über die anlage spielen lasse. Ist aber nur ganz leicht unten Rechts in der Ecke dass es ein wenig Violett anläuft. Das ist aber bisher immer wieder mit ein und ausschalten (Netzschalter) vom Fernseher weggegangen. Der entmagnetisiert sich wohl auch laut Handbuch nach einer Zeit wenn der vom Netz getrennt wurde. Sollte aber kein Dauerzustand sein. Vor allem auch wenn das Magnetfeld da ist wenn die Lautsprecher einfach ungebraucht daneben stehen. Ich hatte schon drüber nachgedacht die Lautsprecher zu behalten und mir keine neuen zu kaufen. Aber wenn ich das so lese sollte ich doch wohl neue kaufen. Gruß F4K3R |
LadySnowhitepink
20:18
erstellt: 13. Jun 2008, |
Ähm yo, zum Thema was da warum verzerrt: Ich sag mal "lochmaske" das is das Gitter im Fernseher welches reguliert, welche Elektronenstrahlen in welcher Intensität auf die auf die fluoreszierende Schicht der Bildröhre treffen. Und wenn du nen dauermagneten in form eines lautsprechers daneben stellst, wird diese verzerrt und das verhältniss von rot gelb blau wird verschoben. Wobei wenn man das längerfristig macht, ist die Lochmaske derart verzogen,dass sich das net mehr richtet. Da Plasma, LCD aber nicht mehr auf diese Technik zurückgreifen, kann man die Lautsprecher getrost daneben stellen. also in dem sinne ![]() |
oelkanne
06:23
erstellt: 14. Jun 2008, |
Moin Also ich hab relativ große Stand-LS neben meiner Rörhe stehen. Da die ein eigenbau von meinem Dad sind, sind die nicht abgeschirmt! Habe meinen TV etwas nach vorn verschoben so dass es keine Farbfälschungen mehr gibt und es scheint bis jetzt noch keine Probleme zu machen. Bei sowas hift meist nur Ausprobieren. Grüße |
vga zu röhrenfernsehr jeano am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Bildröhre und magnetisch Strahlung Alfilein am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Farbfleck im Bild durch Box df7nw01 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 3 Beiträge |
Problem magnetfeld? cptcaracho am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
Problem in der unteren linken Ecke. Hotsauce am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 9 Beiträge |
Progressive Scan aber nur Scart Buchsen??? gt231 am 21.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 17 Beiträge |
Entmagnetisieren??? Saschbert am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 9 Beiträge |
Sony KV32CS71E Bild zu weit links birkha1 am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 4 Beiträge |
Ton von Röhre auf Lautsprecher JustBreath am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 6 Beiträge |
TV-eigenen Lautsprecher als Center ? Floh75 am 29.05.2003 – Letzte Antwort am 29.05.2003 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.618
