HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bild verzogen | |
Bild verzogen+A -A |
Marco21
13:13
erstellt: 26. Jul 2008, |
Hallo, Ich habe ein Problem mit meinem Sharp 70DS. Das Bild ist zu breit für den Fernseher, das heisst das die äusseren Ränder nicht zu sehen sind. Dazu kommt das das Bild ein bisshcen verzerrt ist an den Rändern. Ich habe versucht etwas an den Bildeinstellungen zu ändern, aber daran scheint es nicht zu liegen. |
ChiefThunder
19:44
Also da bräuchten wir erst noch mehr Informationen. Wie alt ist der Fernseher? Ist das Problem erst jetzt aufgetreten? Hat der Fernseher eine Formatumstellung (4:3, 14:9, 16:9, Zoom, etc)?? Tritt das Problem nur bei bestimmten Quellgeräten (z.B. DVD-Player) oder immer auf?? |
Turtleman
02:09
erstellt: 27. Jul 2008, |
Hallo, ..es stellt sich die Frage, was "erwartet" der Fragesteller. Z.B. Selbstreparatur bei der Qualität der Anfrage ?? Ich VERMUTE mal (70DS),das es sich um ein Chassis aus der CA-Serie Handelt. Da KÖNNTEN SMD-Bauteile die Ursache sein. WERKSTATT ODER Mülltonne. Gruss PS; Bei Sharp(und anderen) läuft das in etwa so; Man FINDET 5 defekte Bauteile, dann KÖNNTEN 10 Teile defekt sein, und WECHSELN tut man dann letztendlich 20 Bauteile. [Beitrag von Turtleman am 27. Jul 2008, 07:02 bearbeitet] |
Marco21
12:01
erstellt: 28. Jul 2008, |
Der Fernseher ist geschätzt so 7-8 Jahre alt, das Problem ist irgendwann in den letzten Tagen aufgetreten. Tritt bei allen Quellgeräten auf, auch im Videotext zum Beispiel. Formatumstellung habe ich probiert, ändert aber nichts. |
ChiefThunder
12:17
Dann wird wahrscheinlich der Fehler im Bereich der Bildröhre anzusiedeln sein. Denn die Formatumstellung hat überhaupt keinen Einfluß auf die Darstellung des Videotextes. Hast Du irgendwelche elektrischen Geräte in die Nähe oder gar auf, unter oder neben den Fernseher gestellt, die ein so starkes Magnetfeld erzeugen, daß die Bildröhre damit reagiert? |
Marco21
14:12
Also neben dem Fernseher steht der DVD Player und ca. 30 cm darunter die Playstation. Sonst nix ungewöhnliches. |
ChiefThunder
18:49
Nein, daran kann´s nicht liegen. Scheint wirklich die Bildröhre defekt zu sein... Ich weiß ja nicht, wieviel Du damals für den Fernseher bezahlt hast und wie sehr Du an ihm hängst, aber davon ist abhängig, ob Du ihn zur Reparatur gibst oder nicht. Erfahrungsgemäß lohnt sich die Reparatur bei so alten Modellen eher nicht... |
Deepbluexl
19:36
Ach warum sollte denn die Bildröhre Defekt sein. Das hört sich ganz nach Kissenverzerrung an. Also könnte ein Ost-West Fehler vorliegen. Wie der zu beheben ist bei deinem Sharp kann ich nicht sagen.. Ob sich eine Reperatur lohnt musst du selber entscheiden. mfg Deep |
-scope-
19:45
Die Symptome sprechen für genau diesen Fehler. ![]() |
Thomson 32WF400 D Blaues bild ,Ränder sind Verzerrt brainxxx am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 4 Beiträge |
Ränder abgeschnitten + Bild unscharf Aerox77 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 2 Beiträge |
Sony Trinitron Bild verzogen Clarjee am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 02.02.2004 – 10 Beiträge |
Metz spectral 84 bild verzogen- Röntgenstrahlen? laica24 am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
fernseher bild verzogen antonsky am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 6 Beiträge |
SONY KV-M2171D Bild "verzogen" sonybube am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
"Bild zu groß" Chefkoch1974 am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 6 Beiträge |
TV-Monitor: Bild "verzogen" chad89 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Bild am Sony verzerrt! m106 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
TV Bild scheint "rangezoomt" zu sein Kalli91 am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.757
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.666
