Blaupunkt CS 82- 166 Digital PRO Blaustich
neuling2005
#1 erstellt: 27. Jul 2008, 08:37
hallo,
ich hoffe hier ist jemand das bei der mir vielleicht etwas helfen kann...ich hab einen Blaupunkt CS 82- 166 Digital PRO und würde ihn gerne noch ein bisschen nutzen...aber irgendwas stimmt mit dem Bild nicht...das Bild hat einen Blaustich...es flakert...aber wenn ich z.B. ein TestBild mache...dann hab ich das Problem nicht...dann ist das Bild Perfekt...genauso beim Videotext...da ist das Bild einwandfrei...
Ich hoffe ja das man vielleicht bei der Fachhändler Einstellungen was machen kann...weiss jemand da den vierstelligen Code? um in dieses Menü zu kommen...
Gruss
Neuling2005
-Blockmaster-
#2 erstellt: 27. Jul 2008, 16:13
Das wird nix...
Vermutung: Defekte Elkos in der Featurebox oder kalte Löstellen an selbiger.
neuling2005
#3 erstellt: 27. Jul 2008, 18:20
" Vermutung: Defekte Elkos in der Featurebox oder kalte Löstellen an selbiger. "
ja das hab ich durch vieles LEsen im Internet jetzt auch Feststellen können...ich hab heute mal den Fernseher mal 20 min laufen lassen...um es einfach nochmal zu Testen...und siehe da..es ist weg...dann hab ich den Fernseher 2 Std. im Stand By laufen lassen...nach dem wiedereinschalten..ist es immer noch ok....
kann man diese Box tauschen, ich glaube noch aus meinem Elektriker dasein....das diese Box ja verplomt ist...oder so ähnlich...
kann man direkt vllt. über den Hersteller tauschen?
gruss
Neuling2005
Turtleman
#4 erstellt: 28. Jul 2008, 04:16
Hallöle,
..der (eigentliche) Hersteller ist Grundig, denn
Blaupunkt hat ja diesbezüglich bei Grundig die Chassis
eingekauft.
Da müsstest Du Dir einen entsprechenden "Spezialbetrieb" suchen, der solche Teile reparieren Kann/darf.
Gruss
neuling2005
#5 erstellt: 29. Jul 2008, 07:47
könnte es eigentlich sogar sein, das vielleicht nur eine Steckverbindung nicht richtig sitzt?
weil ich hab den Fernseher jetzt mal weggehoben...und schwupps es geht...
ich hatte ihr ja vorher auch schon getestet...da kam kein gutes Bild nach 20 min...?!?!?!
weil kalte Lötstellen, bleiben ja nach wie vor...
-Blockmaster-
#6 erstellt: 29. Jul 2008, 08:19
Kalte Lötstellen können Zeit, Hitze und Erschütterungsfehler erzeugen.
Ein Steckerproblem kommt kaum in Frage. Das Ding muss in die Werkstatt.
neuling2005
#7 erstellt: 29. Jul 2008, 08:49
naja ich glaub das werde ich wohl nicht mehr machen....
werde ihn wohl gegen einen Philips LCD Tauschen...
hab bloß noch keine mit 100 Hz und FullHD bis max. 37" ohne Ambielight gefunden..
Prob mit Blaupunkt Cs 82-100
delisches am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  15 Beiträge
Blaupunkt dolby digital Pro
blauepunkte am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  3 Beiträge
Nur Ton aber kein Bild bei unserem Blaupunkt CS 82-78 c vt multi
adrinati am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  3 Beiträge
philip pw9509 blaustich
heini123 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  6 Beiträge
Kendo Röhren TV Blaustich
jamezH2020 am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  2 Beiträge
Blaustich Bei Grundig Röhrengerät.
Star-bird1 am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  8 Beiträge
blaustich beim philips w55951
12xbotulus am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  7 Beiträge
Bedienungsanleitung Blaupunkt TC 143
zechi1 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
Metz Artos 82 pro kein Bild mehr
jbarth am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  3 Beiträge
Grundig Cinaro 82 Flat MFW 82-5410
Floh007 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.774
