Prob mit Blaupunkt Cs 82-100
delisches
#1 erstellt: 27. Jan 2007, 18:34
hallo
ich habe folgendes problem mit diesem gerät....
es lässt sich nicht mehr einschalten... um genauer zu sein:
wenn ich ihn am gerät einschalte geht er auf Standby und ein leises knistern. wenn ich dan per FB (universal) das gerät einschalten will geht die programm und canal anzeige an. mehr tut sich aber nicht. ich kann dann kit der fb auch die sender hoch und runter schalten... nur leider ohne ton und ohne bild!
hinzu kommt noch da ich keine org. FB dazu habe. habe das gerät gebraucht gekauft und mir wurde gesagt das das gerät voll funktions tüchtig ist.
Wer hat ne idee an was das liegen könnte? habe von dieser materie absolut keinen plan. oder ist jemand aus dem großraum Kaiserslautern hier der sich das gerät mal anschauen könnte?
-Blockmaster-
#2 erstellt: 27. Jan 2007, 20:07
Da geht wohl die horizontalansteuerung nicht.
(Grundig CUC1880 / Digi3)
delisches
#3 erstellt: 27. Jan 2007, 20:59
das der tv baugleich mit irgend einem Grundig sein soll wurde mir schon mal gesagt nur leider nicht mit welchem
hmm wie gesagt kenne mich damit weniger aus... was könnte es den für ein fehler sein.. bzw was müsste ich wechseln und was für kosten wären das in etwar?
-Blockmaster-
#4 erstellt: 28. Jan 2007, 18:25
Standardfehler wüsste ich bei dem auf anhieb nicht. Also müsste man schon messen um den Fehler zu finden.
delisches
#5 erstellt: 28. Jan 2007, 21:10
dann werde ich mich mal auf die suche nach einem schaltplan machen...
weißt du rein zufällig wie so ne sicherung im Tv aussieht? kenne nur die vom kfz-bereich und hausbereich aber so was habe ich dort nicht gefunden. kann es den überhaupt an einer sicherung liegen?
Turtleman
#6 erstellt: 29. Jan 2007, 06:09
Hallöchen,
..also ich weiß ja nicht, wie der Kauf/Verkauf
"abgelaufen" ist...aber ich wäre dafür, dem
Verkäufer das Gerät retour zu geben.
Hast Du das Gerät Prüfen dürfen, bzw. können ??
Und hat der Verkäufer eine "Gewährleistung"
ausgeschlossen ??
Gruss
-Blockmaster-
#7 erstellt: 29. Jan 2007, 08:37
Man kann sich schon mal sicher sein das es keine Sicherung sein wird
Verbaut sind entweder normale Feinsicherungen (5x20) oder TR5.
delisches
#8 erstellt: 29. Jan 2007, 09:07
Turtleman schrieb:
Hallöchen,
ausgeschlossen ??
Gruss
Das problem beim kauf war folgender:
da es sich hier um ein Röhrenfernseher handelt mit 82iger bilddiagonalen ist er recht sperrig und schwer. gekauft habe ich ihn über eblöd. Auf grund der massen würde er vor beendigung der auktion schon mal ins treppenhaus gestellt. dort war leider keine steckdose in sicht weite. Gewährleistung? naja ihr kennt doch den genialen satz : da es sich um eine Privatauktion handelt...... fakt ist nein!
als ich ihn dann zu hause an machte ging er ja auch. nur als wir ihn ausgemacht haben und kurz darauf wieder einschalten wollten, ging er nicht mehr an. ich denke mal selbst wenn ich ihn hätte prüfen können, wäre ich nicht auf die idee gekommen, in aus und gleich wieder an zu machen.
[Beitrag von delisches am 29. Jan 2007, 09:34 bearbeitet]
delisches
#9 erstellt: 29. Jan 2007, 09:13
hmm oki naja ne sicherung hätte ich vielleicht noch selbst wechseln können. aber naja dann muss ich mich wirklich mal mit der materie genauer befassen. bzw erst mal die grundkentnisse von Fernsehtechnik raffen!
delisches
#10 erstellt: 29. Jan 2007, 23:18
also wenn er wirklich baugeich mit dem grundig CUC1880 ist hätte ich zumindest mal einen schalt plan da. jetzt müsste ich nur irgendwelche vergleichs werte haben um zu kontrollieren ob die sachen die ich messe auch i.o sind
-Blockmaster-
#11 erstellt: 30. Jan 2007, 08:29
In den Schaltplänen sind i.d.R. Oszillogramme drin, die man überprüfen kann.
delisches
#12 erstellt: 30. Jan 2007, 09:36
hmm naja ein oszi habe ich nicht lediglich ein normales multimeter.
kann es sein das die orginal FB TC200 oder TC201 ist? wie schon gesagt habe ich ja nur ne universale und davon halte ich persönlich nicht wirklich viel.
weiss jemand wo ich eine betriebsanleitung für dieses gerät herbekommen kann? und wie alt dieses gerät in etwar sein müsste?
-Blockmaster-
#13 erstellt: 30. Jan 2007, 12:15
http://www.schaltungsdienst.de
Gebaut ca. 1989-1991
delisches
#14 erstellt: 30. Jan 2007, 22:29
ah ja danke.. werde mir da mal das passende bestellen und dann selbst mal schauen...
ne Service Manual habe ich gefunden im netz eben nur vom grundig CUC 1880 aber naja jetzt weiss ich ja wo ich zur not noch eine herbekomme.. auch wenn ich dafür zahlen muß. ne bedienungs anleitung wäre sicherlich dann auch nicht schlecht wenn alles wieder läuft und ich ne org FB gesorgt habe.. sollte glaub ich ne TC200 oder TC201 sein, wenn ich mich nicht irre
-Blockmaster-
#15 erstellt: 31. Jan 2007, 08:37
CUC1880 passt doch, was willst du mehr? Die Blaupunkt Manuals sind ja zu 99% identisch.
Blaupunkt CS 82- 166 Digital PRO Blaustich
neuling2005 am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  7 Beiträge
Nur Ton aber kein Bild bei unserem Blaupunkt CS 82-78 c vt multi
adrinati am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  3 Beiträge
Bedienungsanleitung Blaupunkt TC 143
zechi1 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  2 Beiträge
Alter Blaupunkt FM 100-30 defekt
Sören_T. am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  5 Beiträge
Grundig Cinaro 82 Flat MFW 82-5410
Floh007 am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
Grundig Lenaro 82 6510
petecinema am 01.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.03.2006  –  4 Beiträge
Metz Artos 82 Reparaturhilfe
fred8a am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Grundig MW 82-100/9 HILFE,auch mein Grundig defekt!
vfl1900 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  3 Beiträge
Metz Bristol 82
Offy3998 am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  2 Beiträge
Programmsuche Blaupunkt
janchen am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.743
