HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Lenaro 82 Flat - Horizontalzicke | |
Grundig Lenaro 82 Flat - Horizontalzicke+A -A |
gandhi111
#1 erstellt: 04. Sep 2008, 21:11 | |
Hallo Leute, habe mich hier im Forum angemeldet, da mein Lenaro sporadisch Ausfallerscheinungen hat. Die Suche im Forum hat mir keinen ähnlichen Fall gebracht, darum versuche ich mit diesem Beitrag der Ursache auf den Grund zu gehen. Grundig Leraro 82 Flat, Modellbezeichnung meines Wissens 5510, vor 2,5 Jahren neu gekauft. Vor einem halben Jahr fing es an, daß im Betrieb das Bild verschwand und durch ein streifiges blaues Feld im oberen Drittel und schwarzen Rest ersetzt wurde. Dies geschah erst selten, dann regelmäßig. Der Ton ist dann auch weg. Wenn Kasten aus und dann wieder eingeschaltet wird ist meist alles ok. Für Hinweise, wie ich auf Fehlersuche gehen kann wäre ich dankbar, da ich für einen Fernseher mit einem Zeitwert von vergleichbar 3 Kisten Bier nicht unbedingt einen Service ordern möchte. Gruß Dieter |
gandhi111
#2 erstellt: 04. Sep 2008, 21:14 | |
Hmmm, habe über imageshack ein Bild hochgeladen, aber in meinem Beitrag ist nichts davon zu sehen.... Dann halt das Bild als Avatar! Dieter [Beitrag von gandhi111 am 04. Sep 2008, 21:23 bearbeitet] |
Turtleman
#3 erstellt: 05. Sep 2008, 07:18 | |
Hallo, ....das ist ein Beko UND Techniker-Angst-SCHROTT-Chassis. Da kannste "fummeln" wie Du willst, wenn Dich das MATERIAL dreistellig kostet, hat es sich ERLEDIGT. So eine Feature Box(beispiel) kostet dich "rund" dreistellig. ABER; Alleine schon wenn Du da rangehst(oder auch ein Fachmann) könnt ihr schon mal "sämtliche" Kabel-Steckverbindungen wegen MIKRObruch/Kontaktschwierigkeiten, ZWINGEND rauswerfen. Gruss |
gandhi111
#4 erstellt: 05. Sep 2008, 12:02 | |
Hallo, daß es sich bei dem Grundig um eher mäßige Beko-Technik handelt und eine Reparatur wahrscheinlich nicht wirtschaftlich sein wird, ist mir schon klar. Mir geht es erst einmal darum herauszufinden, ob es sich bezüglich der Symptome um einen bekannten Defekt handelt. Elektronikkenntnisse sind ansatzweise bei mir vorhanden, aber bevor ich die Kiste öffne wäre ich froh über einen Tip, in welcher Ecke (Bauteil) die Fehlersuche beginnen sollte. Gruß Dieter |
Turtleman
#5 erstellt: 05. Sep 2008, 13:04 | |
Hallo, ...man kann sagen, das das ganze Chassis (sozusagen) "der fehler" ist. Bei dem Fehler würde ich "konkret" die Feature-Box "vermuten", aber NOCHMALS; Die Box kostet dich (rund) Dreistellig. Und wenn Du das Chassis und die Kabel "ganz natürlich" durch den Ausbau "mechanisch belastest", dann (spätestens) kannste das ganze Chassis nachlöten. Die Lötstellen, Kabel/Steckkontakte sind so "schrottig" das die gerne einen MIKROBRUCH bekommen, oder (z.B) die Kabel von INNEN her VERFAULEN. ----------------------------------------- Aber noch enmal zum "Grundproblem" ; Die Featureboxen sind "meistens" hochkannt stehende Platinen, welche "heutzutage" (meistens) eingelötet sind. Da kannst Du auch "praktisch gesehen" einen "eigentausch" VERGESSEN. Du bekommst nämlich nur eine "neue" Box, wenn Du die alte Box NICHT "beschädigt" hast, bzw. wenn Du NICHT selbst schon versucht hast, an der Box ne rep vorzunehmen. DANN wird nämlich von den Servicefirmen ein Austausch ABGELEHNT. Gruss |
gandhi111
#6 erstellt: 15. Sep 2008, 21:40 | |
Hallo Turleman, danke für die Infos. Habe den Lenaro abgestoßen und werde mich demnächst auf die Suche nach einem qualitativ hochwertigerem TFT machen. Gruß Dieter |
Grundig Lenaro 82 6510 petecinema am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 05.03.2006 – 4 Beiträge |
Grundig-Lenaro 82 Flat/MFW 82-5610 REF truman am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 12 Beiträge |
Grundig Arcance 82 Flat shaddow666 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 5 Beiträge |
Grundig MFW82-6510 Lenaro 82 Flat IDTV oder Philips 32PW9551 ? gigi am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 6 Beiträge |
Grundig Cinaro 82 Flat MFW 82-5410 Floh007 am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Grundig Lenaro 82-6210/9 DOLBY ege am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Lenaro 72 Flat - Knallen, Blitzen, Geometrie SassyXXS am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Grundig Cinaro 82 Flat messi85 am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Grundig Lenaro 92 vs. Lenaro 84 Reckermann am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 2 Beiträge |
Grundig TV Elegance 82 Flat MFW 82-3110 MV / Dolby Raio am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.082
