HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » tv-geraet piept/klingelt | |
tv-geraet piept/klingelt+A -A |
sisko1
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 12:57 | |
hallo, ich hab dau schon was hier und im netz gelesen, bin aber nciht sicher ob die ursache (wohl die kerne einiger spulen die locker sind) die ursache meines problems sind. daher moechte ich sicherheitshalber nochmal nachfragen. also folgendes: mein altes tv-geraet im schlafzimmer, ein SEG CT2803-A, hat noch ein schoenes bild und ton. allerdings, wenn er so etwa eine halbe stunde laeuft beginnt er zu piepen oder klingeln. weis nicht genau wie ich es beschreiben soll. zunaechst in regelmaessigen abstaenden, bis es dann kontinuierlich udn auch immer lauter wird. druecke ich dann oben gegen das gehaeuse hoert es auf, fuer einen moment. auch wenn ich oben drauf drueck auf die lueftungsschlitze, hoert es auf. das hilft etwa eine stunde, dann muss ich etwas von hinten gegen klemmen zwischen tv und wand so das es ein wenig druck gbt auf das gehaeuse. ist da vielleicht nur irgendetwas lose im geraet? hoffe mir kann jemand helfen das geraeusch ist naemlich extrem nervtoetend. |
Turtleman
#2 erstellt: 13. Nov 2008, 15:29 | |
Hallo, ..von was ist das Geräusch den sonst (noch) abhängig ?? VIELLEICHT VOM BILDINHALT ?? Oder Du regelst den Ton RUNTER(ganz aus), und es ist RUHE ?? ES GAB da mal Geräte, da "verfaulten" regelrecht die Lautsprecherchassis. Denke bitte beim(möglichen) Aufschrauben daran, das Teile wie Röhre und co auch NACH dem Abschalten noch Spannung führen. Gruss |
sisko1
#3 erstellt: 13. Nov 2008, 19:35 | |
denke nicht das es vom bild kommt. das geraeusch kommt auch nicht gleich beim einschalten. erst spaeter. zunaechst nur in regelmaessigen abstaenden bis es dann ein dauerton. am geraet angeschlossen ist ein dvd player und eine box von samsung fuers digitale kabel tv. mir ist gestern aufgefallen das der ton weg war nachdem ich die box ausgeschlaten hatte und nur noch schnee im fernsehen zu sehen war. also dachte ich das es vielleicht was mit dem scartanschluss zu tun hat an dem die box angeschlossenist. hab die dann getauscht, aber ohne erfolg. ton runter drehen hilft nichts. auch beim 'muten' ist das geraeusch noch da. |
Turtleman
#4 erstellt: 14. Nov 2008, 00:43 | |
Hallo, ..grübel, grübel..die Geräusche sind natürlich bei 100HZ-Geräten "schlimmer", und insofern könntest Du "recht haben". WENN also ein 100HZ Gerät, dann "pfeift" die Röhre, die Spulen(Ost/West), oder auch der Trafo(DST) schon mal "MEHR", als bei 50HZ. Insofern Du jemanden hast, der "weiß, wo er anfassen darf", dann lasse DEHN mal reinschauen. Insofern entsprechende Bauteile NICHT locker sind, Risse haben, oder verfärbt sind, so KÖNNTE ein Einsprühen mit Plastikspray vielleicht Ruhe bringen. Das Zeug iss beim Sprühen allerdings NICHT ganz Anwenderfreundlich..Gesundheitlich gesehen. Also bitte nur bei (sehr guter) Belüftung sprühen LASSEN, und kranke Menschen bei Dir in der Familie sollten den Raum verlassen, etc. Gruss |
sisko1
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 13:33 | |
erstmal vielen dank fuer die vorschlaege etc. ich hatte mein problem noch in einem anderen forum gepostet und dort hatte mir jemand was recht unkonventionelles vorgeschlagen. aber es hilft offenbar. und zwar wurde mir geraten mal zu versuchen etwas unter dem tv zu legen das die schwingungen des gehaeuse daempft. und siehe da, tatsaechlich. seitdem sind keine laestigen piepser mehr aufgetreten. ich poste mal den lunk zu dem vorschlag und hoffe das ist ok so. ]http://www.netz-tref...?id=99392#e99392url] [Beitrag von sisko1 am 16. Nov 2008, 13:34 bearbeitet] |
Piepen im Fernseher sandycgn am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 11 Beiträge |
Neuer TV piept und Brummt schon wieder corza am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 14 Beiträge |
mein SEG Fernseher kaputt? Paschka1989 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher piept! Rincewind82 am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 37 Beiträge |
Fernseher piept wenn er ausgeschaltet ist rabab am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
nerviges piepen im TV stevensm8 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 2 Beiträge |
TV JVC Piept brun2487 am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 7 Beiträge |
Sony KV 32-FX65. LED leuchtet 4x, kein Bild. Ursache? Slochmann am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Fernseher brummt, piept... sfx-freak am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 3 Beiträge |
SEG Röhren-TV kein Bild mehr aber Ton, bitte um Hilfe! crazymatze am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedPrenew
- Gesamtzahl an Themen1.557.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.936
