HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Grundig Sedance: Defekt mit bunten Ringen | |
Grundig Sedance: Defekt mit bunten Ringen+A -A |
kuni1
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 14:57 | |
Hi zusammen, wir haben zuhause einen Grundig Sedance Röhren-TV, der ca. 6 Jahre alt ist. Seit neuestem hat er einen Defekt, der sich so äußert, daß er bunte konzentrische Ringe anzeigt, auch wenn kein Quellensignal anliegt. Genauer gesagt ist das Bild in der Mitte grünstichig, drum herum ein blaustichiger Ring und außen dann noch ein rotstichiger Ring. Da neue Röhren-TV's ja nicht unbedingt teuer sind (ca. 200 EUR) stellt sich mir nun die Frage, was da wohl kaputt sein könnte und was eine Reparatur ca. kosten könnte. Hat da jemand eine Idee, wenigstens ungefähr ? |
sensoria
#2 erstellt: 22. Nov 2008, 22:36 | |
hallo kuni1, das sieht nach einem Entmagnetisierungsproblem aus. 1. Wenn ihr das Gerät nur über FB ausschaltet (Standby), wird das ausführende Bauteil (PTC) niemals zum zuge kommen, da das Teil nur arbeiten kann, wenn es mal kalt wird ... also Netzschalter benutzen! 2. Der PTC ist kaputt ... Werkstatt! 3. Der PTC hängt in der Luft (Leitungsunterbrechung) ... Werkstatt! 4. Lautsprecher steht dicht beim TV ... Lautsprecher vom TV entfernen. Gruß Rolf P.S. Ich tippe auf 1., 2. oder 3. |
kuni1
#3 erstellt: 23. Nov 2008, 14:51 | |
Hi Rolf, danke erst mal für die Antwort. Also üblicherweise machen wir den TV schon über FB aus, schalten ihn dann aber anschließend über den Netzschalter aus (wegen Stromsparen über Nacht). Die LS haben IMHO keinen Einfluß, die stehen ca. 1,5m weg vom TV. Wenn's der PTC sein sollte: Kannst Du ca. abschätzen, was sowas in der Werkstatt kosten könnte ? |
sensoria
#4 erstellt: 23. Nov 2008, 16:59 | |
Schwer zu sagen! Der PTC liegt in etwa bei 5€, dann kommt der Stundensatz des Technikers dazu ... wer weiß wie hoch der ist? Übern Daumen würde ich sagen zwischen 60€ - 80€. Sollte es ein Gewissenhafter Techniker sein, beseitigt der sogar alle möglichen zukünftigen Unterbrechungen (wäre in meiner Firma mit im Preis inbegriffen!). Am besten KVA machen lassen, wenn die Reparatur gemacht werden sollte, wird normalerweise der KVA mit reingerechnet ... aber was ist heutzutage schon normal? Gruß Rolf P.S. Ich gehe jetzt mal von meinem Arbeitzplatz / Firma aus. |
kuni1
#5 erstellt: 23. Nov 2008, 19:27 | |
Hi Rolf, hat mir diesen Nachmittag keine Ruhe gelassen, zumal ich im Web gelesen habe, daß Grundig sogar Schlatpläne beilegt. Also mal meine Unterlagen durchstöbert und da war tatsächlich ein Schaltplan. Ich habe den TV dann mal zerlegt und den PTC auch gefunden, ausgebaut und zerlegt. Sah dann innen so aus: http://www.kuniseins...ig/Grundig_PTC_1.jpg Also total abgebrannte Kontakte und ein PTC Element war zerbrochen. Ich hab's dann provisorisch geklebt und die Kontakte gereinigt: http://www.kuniseins...ig/Grundig_PTC_2.jpg TV tut wieder :D, nur ist das natürlich kein Dauerzustand. Da stellt sich jetzt die Frage, wo man einen so hyper speziellen PTC (hat laut Schaltplan intern 2 PTC's) her bekommen kann ? Hast Du da eventuell Ideen ? |
sensoria
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 20:57 | |
Du gehst mit der Nummer "MZ73B14RM" PTC-WIDERSTAND in eine TV Werkstatt, sagst die Nummer, erwähnst Grundig TV Typ und dann sollte es kein Problem sein. Gruß Rolf Edit: http://eshop2.euras.com/detailsseite.php?pic=8918922&login=83359 [Beitrag von sensoria am 23. Nov 2008, 21:12 bearbeitet] |
kuni1
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 22:40 | |
Rolf, das ist SUPER - Ich liebe das Internet . Ich danke Dir wirklich vielmals, hat es sich doch heraus gestellt, daß letzten Endes ein kleines und vglw. billiges Teil schuld war. Wir waren gestern schon mal unterwegs und hatten nach einem Nachfolge-TV Ausschau gehalten. Das erübrigt sich jetzt Gott sei Dank. Also und |
sensoria
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 22:42 | |
Gern geschehen! Gruß Rolf |
Made_in_Germany
#9 erstellt: 04. Dez 2008, 20:13 | |
Hallo, ein Bekannter hat den Grundig »ST 70-2003 Text« , der im Videotext heller Farbstellen aufweist, die sich wie folgt beschreiben lassen: Schaltet man den Videotext ein (beispielsweise ZDF) so sieht man auf der Seite 100, daß das blau links ein anderes (helleres) blau ist als das nach ca einem cm. Auf der Seite 200 sind die ersten mm der Anfangsbuchstaben die in weiß geschrieben wurden ein helleres weiß wie der Rest des Wortes. |
Turtleman
#10 erstellt: 06. Dez 2008, 03:38 | |
Hallo, eventuell bekommt die Röhre "zuviel Saft",l hat EVENTUELL auch schon Schaden genommen. Wenn noch in der Gewärleistung, dann aber hurtig reklamieren, und Unter Umständen Gerät zurückgeben. Gruss |
Made_in_Germany
#11 erstellt: 06. Dez 2008, 16:15 | |
Das ganze ist aber nur im Videotextbetrieb. bei den heute nachrichten zb nicht. |
grundig sedance 55 pfeifft Blue_Shark am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 9 Beiträge |
Grundig Sedance 72 HILFE Klausinger am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Bildgrößeneinstellung Grundig sedance 70 jufa24 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
DVBT2 Einstellungen an Grundig Sedance rosi7 am 22.02.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 7 Beiträge |
grundig sedance 70 vga nachrüsten? Turkishflavor am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 5 Beiträge |
Grundig Sedance 70 lautes Betriebsgeräusch Turkishflavor am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
grundig (sedance 70) tv guide ausschalten Rea am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 2 Beiträge |
Grundig SEDANCE ST 70-2502 Top Hilfe! DieofDirenGrey am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 7 Beiträge |
Grundig Sedance ST 70 284 DOLBY Probleme DurasVertigo am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Geschichte der Sedance Geräte von Grundig Made_in_Germany am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.157
