Fernseher "klackert"
toddy1982
#1 erstellt: 26. Nov 2008, 11:17
Moin moin und hallo zusammen,
ich habe hier vor mir einen SANYO 28D2 Stereo-Farbfernseher stehen. Nichts besonderes, ganz klar, aber immerhin 'ne 70er Röhre mit zwei Scart-Anschlüssen, Front-AV und einem auch noch recht guten Bild.
Da ist aber noch das "aaaaber" - denn der Fernseher "klackert". Heißt: Wenn er läuft und ein Bild sauber und deutlich empfängt, dann scheint es so, als wäre das ein mechanisches "Klackern", eine Art "Ticken". Das Geräusch kommt nicht aus den Lautsprechern, sondern irgendwo aus dem Gehäuse...
Fakt ist: Es stört und es gehört da nicht hin - und bevor es sogar noch gefährlich sein könnte, würde ich Euch mal um Euren Rat und Eure Hilfe bitten!
Viele Grüße,
Tobi
erz2
#2 erstellt: 26. Nov 2008, 13:00
Warscheinlich ein Trafo oder eine Drossel.Mit der Zeit
wird der Kleber muede. Rueckwand abnehmen ,aber VORSICHT
Netzspannung am Chassis und Hochspannung am Zeilentrafo.
Da es sich um ein mechanisches Geraeusch handelt, muesste
der Fehler bald gefunden sein.
mfg. erz2
toddy1982
#3 erstellt: 26. Nov 2008, 13:55
Hallo und moin moin,
vielen Dank für die schnelle Antwort! Mit dem Abnehmen der Rückwand habe ich kein Problem; da werde ich schon vorsichtig sein... was mich allerdings wundert: Das Geräusch tritt i.d.R. nur dann sehr markant auf, wenn der Fernseher ein deutliches Bild empfängt. Ist das Gerät raltiv "kalt" und ich habe einen Programmplatz, wo nur "Schnee" zu sehen ist, dann tritt dieses Geräusch nicht auf...
Eine Idee?
Wo könnte ich am besten aktiv werden, ggf. nachlöten?
Viele Grüße,
Tobi
Turtleman
#4 erstellt: 26. Nov 2008, 17:26
Eine Idee?
Viele Grüße,
Tobi
..wenn der DST(als Beispiel) "auseinanderfällt", dann
iss da NIX mit Löten, dann MUSS neu.
Das gleiche gilt für Spule und co.
Und so ein Gerät hat auch noch WOCHEN nach dem Abschalten
Spannung drauf.
Beim rausnehmen der Platine(Beispiel) aus versehen
an der Unterseite(Lötpunkte) an die "falsche Stelle" mit deinen Fingern gekommen, und
DU BIST TOT !!
Gruss
toddy1982
#5 erstellt: 26. Nov 2008, 19:19
danke für die seriöse Warnung!
Ich habe neulich bei einem "kleinen" GRUNDIG Monolit den Netzschalter gewechselt - ich trau' mich da also schon ran; so ist das nicht...
Wenn allerdings ein DST (was auch immer das ist) oder eine Spule (die es dann zu finden gilt!) zu wechseln sind, dann ist der Eingriff wahrscheinlich schon eher "größer" - weil mit Recherche verbunden. Davon würde - und sollte! - ich wohl lieber Abstand nehmen...
Heißt also: Die Kiste ist - trotz dem guten Bild! - was für den Recyclinghof...? Bei eBay wird man einen SANYO bestimmt nicht mehr los, mh? Oder... hat hier einer Interesse? Ich meine, bevor ich ihn entsorge...
Liebe Grüße,
Tobi
Turtleman
#6 erstellt: 26. Nov 2008, 23:11
.frage doch mal bei SANYO nach, was der
Zeilen/DIODEN-SPLIT-TRAFO kosten würde.
Zur "Absicherung" (WAS ES LETZENDLICH IST), lässte
nen KVA machen.
Der würde bei Neukauf durchaus angerechnet werden.
Gruss
fernseher bild ist ganz kriselig
msoltau am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  6 Beiträge
Wer regeneriert noch Röhren-Fernseher/Monitore?
iFlash am 17.01.2024  –  Letzte Antwort am 29.02.2024  –  6 Beiträge
Sanyo defekt kein ton aber bild
dennis15880 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  5 Beiträge
farbfernseher ist manschmal schwarzweiß!
slappertom am 11.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  17 Beiträge
Thomson Fernseher Röhre Zeilentrafo defekt
olisi am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  2 Beiträge
Philips Fernseher Bild bricht zusammen
21Gr2550 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  2 Beiträge
loewe fernseher kommt kein bild
riadrene am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.12.2004  –  13 Beiträge
Kein Bild, aber Ton und Menue bei Universum Röhre
angus1623 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  8 Beiträge
AEG Fernseher Bild wackelt
xulx am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  18 Beiträge
Schlechtes Bild bei Röhre
hitman1977berlin am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.525
