HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Kein Bild, aber Ton und Menue bei Universum Röhre | |
Kein Bild, aber Ton und Menue bei Universum Röhre+A -A |
angus1623
#1 erstellt: 01. Feb 2010, 18:46 | |
Hallo Mitglieder des HIFI-FORUMs, ich habe einen 10 Jahre alten Universum-Fernseher (4:3,Dolby Surround). Seit gestern bleibt der Bildschirm schwarz, aber der Ton funktioniert noch und auch das Menue des Fernsehers wird noch auf dem Bildschirm angezeigt. Betroffen ist sowohl der analoge Antenneneingang (alle Kanäle) als auch AV1 (DVD über Scart). Der Fernseher hat plötzlich nur noch auf einem 10cm breiten Streifen am linken Rand ein Bild gezeigt, nach etwa einer Sekunde war dann alles schwarz wie oben beschrieben. Kann durch diese Beschreibung der Fehler eingegrenzt werden? Lohnt sich eine Reparatur? Mfg Andreas |
Turtleman
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 15:27 | |
Hallo, ..unter Universum iss so ziemlich alles verkauft worden; Vestell, Schneider, Gorenje, Finnlux, NOKIA und (auch) GRUNDIG. Vielleicht hast Du ein GRUNDIG-Chassis drinne, mit defekter Feature-Box. WENN, dann würde das nicht ganz billig werden. Es gibt Ersatzteilhändler, die haben zwar solche Boxen noch, aber Verkauf gegenüber der Werkstatt erfolgt nur gegen ORIGINAL(im Ausstausch) BEDEUTET; Wenn die Werkstatt "versucht", DEINE Box zu reparieren, und es geht NICHT, dann kriegt die WERKSTATT beim Ersatzteilhändler auch KEINE "Neue". Solche Boxen kosten in der Regel "um die" 100 Euro. KANN je nach Gerät mal 80 Euro, wie auch mal 120 Euro sein. Nur Material...... Gruss |
angus1623
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 15:08 | |
Danke für die Antwort, der Fernseher ist schon mind. 8 Jahre alt. In der originalen Fernbedienung stand m.E. Nokia drin. Der fliegt sowieso im Laufe des Jahres raus. Heute ca. 10min nach dem Anschalten war das Menue bzw. die Programmnummmer kurz verzerrt und dann war sowohl über Antenne als auch Scart wieder ein Bild zu sehen. Falls er in den nächsten Tagen doch wieder ausfällt, hole ich mir einen DVB-T-Stick als Übergangslösung. Was ist diese Feature-Box? Kann da ein Kurzschluß o.ä. auftreten, d.h. sollte ich das Gerät vom Netz trennen? Mfg Andreas |
Turtleman
#4 erstellt: 04. Feb 2010, 03:40 | |
Hallo, ...also wohl eher ein NOKIA-Chassis. Wäre halt die Frage, welches. Und gegenüber Grundig dürften GERÄTESPEZIFISCHE Bauteile bei Nokia "schwieriger" zu bekommen sein. ------------------------------ Wenn das Gerät mal geht, und mal nicht, sollte man mal nachlöten, und mit Kältespray mal prüfen. Und wenn Du das Gerät ERNSTHAFT "retten" willst, dann besorge Dir den Schaltplan (Chassis), und frage mal an, was Profectis als Kundendienst noch liefern kann, was GERÄTESPEZIELLE Bauteile angeht. Also (z.B.) die Ic-Teile, die da drinnen sind. Ich bin bei den (möglichen) eingebauten TDA´s nämlich auch in IRLAND gelandet, was die Verfügbarkeit angeht. Ein (kleiner) Reparaturbetrieb hat es sicherlich nicht gerne, wenn er für nen Kunden(DICH) und für das Gerät bei mehreren Adressen Ersatzteile bestellen muss. Übrigens; Bei NOKIA nennt man das Digibox..aber jut, wir wissen ja nicht das Chassis. Profectis braucht übrigens ALLE Daten, inclusive Seriennummer des Gerätes, wenn Du da anfragst. Ansonsten Mülltonne..... Gruss |
Turtleman
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 16:05 | |
Hallo, ich nochmal *g* ..wie gesagt, kriege DU raus, welche Technik da GENAU drinne ist, und dann "arbeite" für den Techniker schon mal "Infomäßig" vor. Iss dann auch leichter, einen KVA zu erstellen. Und Kosten für den KVA können(werden, IN DER REGEL) bei(möglichen) Neukauf verrechnet. --------------------------- Bei Vorlage eines entsprechenden Chassis KÖNNTEN die nachfolgenden Teil(e) eingebaut, UND defekt sein. Der Buchstabe nach dem Zahlencode ist EXTREM wichtig; http://www.donberg.d...&wordflag=and&group= http://www.donberg.d...&wordflag=and&group= Auch DAS Teil "spinnt" schon mal; http://www.donberg.d...&wordflag=and&group= Gruss |
majorOneill
#6 erstellt: 05. Feb 2010, 12:47 | |
Hallo, hab mir jetzt nicht alle Antworten durch gelesen. Im Prinzip ist es egal welches Chassis drin sitzt. Hört sich an, als wäre die Zeilenstufe defekt. An eine defekte FeatureBox denke ich nicht. |
majorOneill
#7 erstellt: 05. Feb 2010, 12:50 | |
ich hab im leben noch keinen universum repariert, wo ein deutscher grundig drin gesteckt hat. |
angus1623
#8 erstellt: 05. Feb 2010, 14:50 | |
Der Fernseher funktioniert im Moment wieder. Falls er nochmal ausfällt, landet er beim Recyclinghof. Reparieren kommt nicht in Frage. Das Gerät hat sowieso einen Wackelkontakt am Antennenstecker, so daß ich immer über DVD bzw. früher Videorecorder Fernsehen mußte. Vielen Dank nochmal für die Antworten. Mfg Andreas |
Kopfhörer/Audio-Eingang bei Universum-Röhre lommelse am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2015 – 4 Beiträge |
UNIVERSUM FT 4212 dv03 am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 2 Beiträge |
Fernseherkanal verschwunden, Fernseher: Universum, Röhre reinhardt1804 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 6 Beiträge |
Bild schief bei Universum Fernseher TechnikLaie am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 4 Beiträge |
kein bild aber ton torsten_rheine am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
Kein AV-Modus bei Universum Fernseher? 12345yas am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Röhre hitman1977berlin am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 3 Beiträge |
Grundig Röhre Trapez Bild der_renne am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
Komischer Fehler - Universum TV Dreamsys83 am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 3 Beiträge |
Guter Ton aber kein Bild Starzan am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.915
