HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Bildfehler beim Philips 32PW9551 | |
Bildfehler beim Philips 32PW9551+A -A |
rafi911
09:17
erstellt: 19. Dez 2008, |
Hallo Hifi-Freunde, habe leider Bildfehler bei meinem Philips 32PW9551. Der Fehler ist wie auf dem Bild. Der Schatten ist nicht immer da, machmal ganz weg,mal oben rechts, gestern auch mal unten links. ![]() ![]() Was könnte da sein, habe den Fernseher erst 1 Woche? Habe noch 5 Monate Garantie auf den Fernseher. Danke!! Gruß Rainer |
Turtleman
10:15
Hallo, ....das sieht nach einem klassischen "Entmagnetisierungsfehler" aus. Entferne mal die (möglichen) Lautsprecher deiner Stereoanlage, welche (zu nah) am Gerät stehen. UND; TV-Gerät IM BETRIEB mal DIREKT mit dem NETSCHALTER ausschalten, also NICHT den "Umweg" über die FB. DANACH(nach dem DIREKTEN Abschalten über Schalter), den Stecker ziehen, und Gerät EINIGE Stunden stehe lassen. Ist dann später der Fehler immer noch da, DANN defekt am PTC. Iss machbar, hast ja noch Gewährleistung. Gruss |
rafi911
12:16
Hallo Turtleman, Danke für die Info. Der Fernseher steht frei im Raum bei diesem Fehler. Ich werde den Versuch mal machen. Das blöde ist nur, das der Fehler wandert :-( Rainer |
rafi911
13:33
erstellt: 08. Jan 2009, |
Hallo Turtleman, habe deine Anleitung befolgt, leider keine Besserung :-( Der Fernsehman der heute den Fernseher abholte meinte: "Das es evtl. davon kommt wenn man den Fernseher erst anschaltet und dann dreht, dann kann er sich nicht richtig entmagnetisieren. Flecken die auf Schäden hindeuten sind meistens mehr in der Mitte. Stimmt das? Wie schaut es bei dem Fernseher mit Ersatzteile aus? Ist es besser den Fernseher nach der Reparatur zu verkaufen? Oder ist der 9551 ein guter Fernseher? Danke!!! Gruß Rainer [Beitrag von rafi911 am 08. Jan 2009, 14:00 bearbeitet] |
bigscreenfan
15:30
erstellt: 17. Jan 2009, |
Ich habe zwei ähnlich modelle von Philips.Bin hoch zufrieden.Hatte auch mal ein solches Problem.Es handelte sich um eine grüne Farbwolke in der linken unteren Ecke.War zum glück eines Tages wieder verschwunden und ist auch nicht mehr aufgetaucht. Ich würde meinen röhren TV nie weggeben. Der hat in 4 Jahren über 20.000 betriebsstunden drauf gekriegt und läuft immer noch einwandfrei. Gruß alex ![]() |
rafi911
07:59
erstellt: 19. Jan 2009, |
Hi Alex, der Fernseher hat jetzt 2020h runter.... Ich hoffe das er noch ein wenig hält. Danke! Rainer |
Bildfehler Philips 32PW9551 jan88 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Automatisches Bildformat beim Philips 32PW9551 antith am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Philips 32PW9551 mit HDMI wintester am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 14.04.2014 – 5700 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen CRTfreak am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 45 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.348
