HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Mein Tv schaltet einfach aus | |
Mein Tv schaltet einfach aus+A -A |
Muffloon
19:40
erstellt: 13. Jan 2009, |||||
Hallo!!! Ich habe folgendes problem, ich habe eine Grundig Röhren TV "ST 84-899 DOLBY", diesen habe nun 5 jahre er lief immer einwanfrei bis er aufeinmal die angewonheit bekamm sich selbst in den stand-by zu schalten ohne das ich etwas gemacht habe, und wenn ich dann versuche ihn wieder ein zuschalten macht er das typische "wusch" wo man beim einschalten hört un geht dann sofort wieder in den stand-by und verhart dann so zwiechen 1-24h biss er sich wieder einschalten lässt, ich dachte zuerst das der Sleep timer n spinner hat dem ist aber nicht so da er immer auf null steht,ich dachte auch das es eventuell ein nachbar aus den gegenüberligenden gebeude ist der mich ärgert aber das ist es auch nicht weil es auch auf trit wenn der rolladen untern ist und die fernbedienung ist es auch icht weil ich die schon gewechselt habe (testweiße eine universal). Ich habe ihn auch manchmal ein wirklich leichten stoß an die rechte gehäuseseite gegeben un er ging dann manchmal wieder an und ging aber manchmal dann wieder nach kurzer zeit aus aber dieses problem trit nicht immer auf nur ab und zu das letzte mal war am 8.1.2009 und seit dem läuft er wieder. Ich möchte mir auch noch keinen neuen TV(LCD/Plasma)kaufen da ich mit ihn immer zufrieden war und es schade wäre weil er ja "erst" 4jahre alt ist. nur wenn jemnad weiß ob man es reparieren kann. ich könnte falls es kein großer engriff ist ober wenn ich dazu spezialwerkeug oder geräte brauche. Falls ich auch teile bräuchte zum wechseln würde ich mich freune wenn ihr mir auch sagen könnt wo ich sie herbekämme Also ich sag schon mal danke und hoffe das man das problem aus meiner beschreibung ersehen kann Mit freundlischen grüßen Muffloon |
Turtleman
10:24
erstellt: 14. Jan 2009, |||||
Hallo, ..schau mal bitte hinten auf dein Typenschild, ob da CUC 2080 draufsteht. Gruss |
Muffloon
19:45
JA genau ist ein CUC 2080. ![]() was heißt das den wenn ich mal so blöd fragen darf ![]() ![]() [Beitrag von Muffloon am 14. Jan 2009, 19:50 bearbeitet] |
zb
02:20
erstellt: 15. Jan 2009, |||||
Hatte mal ein ähnliches Probelm mit einem Grundig-TV. Der hatte eine schlechte Lötstelle an dem 7805-Spannungsregler, der die Logikbaugruppen mit 5V versorgt. Das Ding wird im Betrieb ziemlich heiß, das hat auf Dauer den Lötstellen nicht gut getan. Nachlöten hat das Problem behoben. Aber vielleicht hat Turtleman noch einen besseren Tipp, wenn er schon nach der Chassis-Numemr fragt. |
Muffloon
03:30
also villen dank für den tip aber ich versteh nur bahnhof ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() @zb ehm....... wenn du mir sagen könnt wo ich diesen 7805 spannungregler findedas ich mal nach kucken kann und ich warte auch noch bis ich ein paar mehr tips hab damit ich die verkleidung nur enmal aufmachen muss. Ach ich hab auch mal von einem kumpell gehört das ich den TV auch Min.4H bevor ich ihn aufmache vom netzlösen soll damit ich keine geschossen bekomm weil da HOCHSPANNUNG ![]() ![]() Also sorry ich bin ein totaler amateur was TV angeht also wenn gehst bitte die tips so beschreiben das die auch ein affe versteh weil ich echt net weiß wo die ganen komponeten sind un wie sie alle weißen. Villen dank im vorraus euer NOOB Muffloon |
zb
03:45
Mach mal bei Google eine Bildersuche mit den Suchbegriffen 7805 und TO-220. Wenn in Deinem TV so ein Ding drin ist, dann ist es an ein Kühlblech geschraubt oder geklammert. Wegen der Hochspannung: Ja, ist gefährlich. Solange Du die Anodenleitung (Dicke Leitung, geht auf den "Saugnapf" an der Bildröhre) nicht abziehst, ist vor allem der Elko im Schaltnetzteil gefährlich. Alles, was ich dazu sagen kann: Warten, mit einem Voltmeter testen, ob noch Spannung drauf ist, ggf. mit einem Widerstand (33k, 4W oder so) entladen. Der Wid. sollte isolierte Anschussdrähte haben, damit Du ihn sicher handhaben kannst. Keinesfalls den Elko mit einer Pinzette oder einem Schraubenzieher entladen, das knallt gewaltig. Bitte mach Dich vor einer Reparatur mit gängigen Sicherheitshinweisen vertraut, das geht hier im Forum nicht! |
Muffloon
07:52
@zb okay Danke ![]() ![]() Also ich hab jetzt bei google gesucht nach dem "7805 und TO-220" hab aber millionen von bildern und schalt diagramme gefunden sind die alle gleich oder muss ich nur ein bestimmtest beachten. ![]() sorry wenn ich mich so dämlich anstelle ![]() ach noch was ich hab mit einer Tachenlampe durch die lüftungschlitze ins gehäuse geschaut un gesehn das EXTREM viel staub auf der platine von der bildröhre ist kann ich denn einfach mit einem staubsauger absaugen ohne das was passiert? MFG Euer Muffloon ![]() [Beitrag von Muffloon am 15. Jan 2009, 08:03 bearbeitet] |
zb
13:54
Gern geschehen... Ich hab auch schon viel Wissen aus solchen Foren gezogen, und dachte mir, dass es an der Zeit ist, mich auch mal selbst zu beteiligen... In Bezug auf Deinen Kumpel: Noch besser ist, Du fragst ihn um Rat -- auch in Bezug auf die Sicherheit -- und versuchst aber, dem Fehler selbst auf die Schliche zu kommen. Bei solchen Gesprächen hab ich auch immer wieder sehr viel gelernt. Die wichtigste Tugend beim Erlernen solcher Reparatur-Strategien: Geduld! Für TV-Reparaturen sehr hilfreich: Fernsehtechnik ohne Ballast von O. Limann (Franzis). EIn wirklich gutes Buch mit einer sehr ausgewogenen Mischung aus Praxis und Theorie. Gibts immer wieder günstig bei bekannten Online-Antiquariaten und ist auch in vielen Stadt- und Gemeindebüchereien zu haben. Dieses Buch (genau wie der Partner 'Funktechnik ohne Ballast' hat auch in Zeiten von Online-Doku und -Foren noch seine volle Daseinsberechtigung!
7805er sind von vielen Herstellern zu haben. Die Daten sind nahezu gleich. (Es gibt auch noch eine kleinere Variante im TO-92, die weniger Leistung kann, auch SMD-Bauformen sind inzwischen üblich, die sind aber eher selten in Fernsehern verbaut.) Worum es grundsätzlich geht: Schau nach Leistungshalbleitern (dicke Dioden, ICs, Transistoren etc. im TO-220 und in ähnlichen Gehäusen) und anderen Leistungsbauteilen (dicke Widerstände etc.) Alle werden heiß und alle üben wegen Ihres vergleichsweise hohen Gewichts relativ viel Stress auf Lötstellen aus. Wenn kein offensichtlicher Fehler zu finden ist, hilft es immer, die Lötstellen all dieser Bauteile nachzulöten.
Es gibt Warnungen, dass bei Luftzug statische Ladung aufgebaut werden kann, die dann die ICs und andere empfindliche Bauteile schädigen kann. In der Praxis hab ich das aber noch nie erlebt, auch nicht bei PCs. Mein Tipp: Einen Pinsel nehmen, damit den Staub überall vorsichtig (!) wegbürsten und den Staubsaugerschlauch in einigen cm Entfernung halten, damit der Staub gleich da drin verschwindet. Währenddessen zu Lüften schadet nicht, weil der Staub alles andere als gesund sein dürfte -- aber das ist jetzt nicht gleich Grund zur Panik, wenn Du sowas nicht mehrmals täglich machst. Das 'Abstauben' ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil der Staub für die Bauteile wie eine Bettdecke wirkt, so dass die Wärme viel schlechter an die Luft abgegeben werden kann. Übrigens findet man in Fernsehern besonders viel Staub, weil die Hochspannung an der Bildröhre so ähnlich wirkt wie ein elektrostatischer Partikelfilter, der (viel größer) auch in den Abgasreinigungsanlagen von Kraftwerken und Müllverbrennungsanlagen vorhanden ist ;-) Ankedote: Es gibt Servicetechniker, die bei Rauchergeräten pauschal 20 EUR auf die Rechnung draufschlagen -- völlig zu Recht, wie ich finde, weil das Entstauben solcher Fernseher wirklich eine üble Sauerei ist. [Beitrag von zb am 15. Jan 2009, 14:04 bearbeitet] |
Muffloon
15:46
@zb ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ich bin so dankbar das es doch noch leude gibt die einer wirklich helfen wollen, ich steh tief in deiner schuld ![]() ![]() ![]() ![]() Also ich weiß jetzt nach was ich kucken muss und ich werde meine freund fürs wochenende abkomantieren damit er sich die sache mal anschauen kann, ich zeige ihm auch was du geschreiben hast damit er sich ein bild machen kann. Und vll. hab ich dann GLÜCK und meine heißgeliebte flimmerkiste läuft dann wieder. ach und zu deiner ankdote ich bin raucher *schäm* aber ich will eh aushören nungut ich werde den TV dann am besten die ganze nacht vom Netz lösen damit sich der elko entladen kann un damit auch noch weniger spannung aniegt |
zb
15:57
Dann bin ich schon mal gespannt, ob Ihr Erfolg habt.
@ Turtleman: Gibts da typische Fehlerbilder? |
Muffloon
16:25
im schlimmsten fall flig mir der fehrnsehr um die ohren dan kann ich erstmal sparen bis ich mir wider eine kaufen kann |
Tv schaltet sich einfach aus! broemse86 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 8 Beiträge |
Thomson schaltet einfach ab DirkBN am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 11 Beiträge |
TV schaltet sich automatisch ab....? firefire am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 3 Beiträge |
TV schaltet sich ab Escamilla am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 4 Beiträge |
Bildröhre schaltet sich einfach ab ? ottaku am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 7 Beiträge |
Röhren TV Schaltet sich ab unicorn63 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 7 Beiträge |
Grundig Fernseher schaltet einfach ab ? Calima82 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 8 Beiträge |
Grundig röhren TV schaltet ab. Neoxxx am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 2 Beiträge |
TV geht einfach aus dominik010 am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 06.10.2006 – 2 Beiträge |
Sony KV32FQ schaltet sich von zeit zu Zeit automatisch aus ?? Birne am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAndreyjon
- Gesamtzahl an Themen1.553.827
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.713
