Sony Trinitron fade-to-black
wOhstmaker
#1 erstellt: 30. Jan 2009, 14:29
Gerätbezeichnung: Sony KV-29X2D
Das Bild wird unregelmäßig dunkler, oft auch unsichtbar. Meist tritt das Problem auf, wenn der Fernseher komplett ausgeschaltet wurde, also die Steckleiste ausgeschaltet oder der Netzschalter betätigt wurde. Bleibt der Fernseher im Standby tritt das Problem seltener auf.
Das Problem tritt erst seit ein paar Tagen auf aber sehr häufig. Im normalen Betrieb schwacht das Bild (als wenn ein Licht ausgehen würde) langsam ab und wird dann bei Tageslicht unsichtbar (nur im dunkeln sind dann noch Umrisse o.ä. zu erkennen).
Gibt es eine "kleine" Ursache für diesen Effekt oder einfach altersbedingte Schwäche?
[Beitrag von wOhstmaker am 30. Jan 2009, 14:30 bearbeitet]
wOhstmaker
#2 erstellt: 01. Feb 2009, 23:36
Das Bild verschwindet immer öfter, bzw. bleibt schon beim Einschalten des Gerätes dunkel.
Ist das eine bekannte Macke von Sony?
Ich halt's so nicht mehr allzu lange aus, dann muss das gute Stück unter den Hammer, da ich bis jetzt keine Ahnung hab, wie ich das Problem beheben könnte, ohne das Gerät zu öffnen (was sicher nicht die beste Idee ist bei einem Gerät diesen Alters und der entsprechenden Röntgenstrahlung, die im Normalbetrieb und "ungeöffnet" abgeschirmt ist).
Brauch Hilfe... bin für jeden Tipp dankbar.
Turtleman
#3 erstellt: 02. Feb 2009, 00:12
..wenn Du im "Fehlerfall" den Röhernhals hinten durch die
Lüftungslöcher NICHT mehr leuchten siehst(oder weniger), DANN hat dein Gerät auf jeden Fall(mindestens) ein
"Heizungsproblem"
Also abgehende/ankommende Spannungen messen.
Muss erst mal sehen, ob SM bei Esi zu haben.....
Gruss
wOhstmaker
#4 erstellt: 09. Feb 2009, 11:31
Ja, danke erstmal dafür. Werd der Sache mal auf den Grund gehen (lassen).
Wie krieg ich sowas behoben?
Sonst ist solch Fehler unbekannt (bei Röhren-TVs)???
Rotes Bild bei Sony KV25T1D (Problem)
Caimbeul am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  5 Beiträge
Tuner Problem bei SONY KV-B2931D
tigger007 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  5 Beiträge
Sony Trinitron KV-29X2D Bild unscharf
Hans-Hubert am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
probleme mit einen sony kv 29x2d fernseher
Cosmus77 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  3 Beiträge
Problem mit Sony KV-32XL90
Edi316 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  2 Beiträge
sony KV-29X2D kein bild
stenzer am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  6 Beiträge
Sony KV-32WF3D - Nur verprügeln hilft!
tobe183 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
Sony-Trinitron (KV-B2921D) schaltet selbstständig aus
FelixK am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  4 Beiträge
Weiß Problem bei Sony Fernseher
Fry82 am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  13 Beiträge
Sony KV-29FX20D Ferndiagnose?
Jürgan am 11.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMicha67043081
  • Gesamtzahl an Themen1.558.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.418
