Problem mit SCART(RGB) Anschluss
Eugen2007
#1 erstellt: 08. Mrz 2009, 22:27
da die PS2 auf meinem LCD echt bescheiden aussieht, hatte ich sie gestern an den alten Röhrenfernseher angeschlossen.
Dieser hat 2 SCART Anschlüsse, von denen nur einer mit RGB Singnalen umgehen kann. Wenn ich die PS2 per SCART Kabel an die RGB SCART Buchse anschließe, ist das Bild am Fernseher um ca. 10cm nach rechts verschoben. Nachjustieren am Fernseher kann ich nicht. Zwar tritt das Problem bei der non-RGB SCART Buchse nicht auf, jedoch hat man da nur ein S/W-Bild, wenn man die Spiele im 60Hz Modus spielt.
Genau das gleiche Problem lässt sich mit dem GameCube reproduzieren. Deshalb geh ich mal davon aus, dass es nicht an den Konsolen liegt, und hab es mal hier gepostet.
Bei dem Fernseher handelt es sich um einen hanseatic CTV 7030.
Gibt es irgendeine Lösung für das Problem?
Herget
#2 erstellt: 08. Mrz 2009, 23:59
Also im Gamecubemenü kann man das Bild horizontal verschieben. Aber ich denke mal das bringt bei ganzen 10cm auch nicht viel.
Eugen2007
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 10:15
Das hatte ich bereits gemacht, leider fehlen da immernoch ca 3cm Bild.
Hat sonst noch jemand nen Tipp?`Könnte da irgendeine Converter oder deinterlacer Box helfen?
ulligrundig
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 16:28
Hallo was für ein TV ist das ?
Eugen2007
#5 erstellt: 10. Mrz 2009, 17:12
Hi, das steht eigentlich oben.
[Beitrag von Eugen2007 am 10. Mrz 2009, 17:12 bearbeitet]
ulligrundig
#6 erstellt: 13. Mrz 2009, 02:21
Hallo
keine Ahnung
evtl. mal versuchen mit nen alten VCR oder
Satreceiver irgendwas was mit 2 Scartbuchsen hat durchzuschleifen.
Testen müsste man ob der TV einen Fehler hat indem man mal was anklemmt.
Scarkabel mal wechseln / Drehen .
Oder vom alten gerät VCR den TV über Antenne versorgen.
Den TV mal an der AV Taste Durchklicken ,
oder alte Tv haben auf einen Bestimmten Programmplatz andere Parameter für AV z.B. der Letzte Platz 16 00 99 oder so ?
gruss Ulli
Eugen2007
#7 erstellt: 13. Mrz 2009, 07:49
Das mit Scart-Kabel wechseln hatte ich ergo bereits getestet; waren ja inzwischen 3 unterschiedliche Konsolen mit verschiedenen Scart Kabeln dranne.
AV durchschalten geht schwer -> keine FB mehr.
Das mit Signal durch VCR durchschleifen müsste ich mal ausprobieren, muss dazu jedoch erst nen Kumpel fragen, ob er einen VCR hat.
scart anschluss
TOXIE am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  5 Beiträge
Thomson 32wr402 SCART\RGB Problem
martin.82 am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  13 Beiträge
RGB Y/C CVBS Scart-Anschluss
Reckermann am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  2 Beiträge
RGB-Anschluss erkennen?
Siddy am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  12 Beiträge
SCART-Anschluss beschädigt?
tesse am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  6 Beiträge
scart problem
genesis666 am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  2 Beiträge
Metz Atlantis: Componente -> RGB (SCART)
ChrischMan am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  3 Beiträge
SCART Anschluss fehlerhaft
nero2080 am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
neuer Fernseher mit 3 Scart-Anschlüssen (RGB)
timothy999 am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  4 Beiträge
Samsung W32M066V Scart-RGB Probleme *GELÖST*
itdoesnothing am 22.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.001
