Philips Servicemode Einstellungen ???
The_Crow
#1 erstellt: 12. Feb 2004, 19:56
ich habe leider nach Eigenreparatur sie gesammten Serviceeinstellungen verloren samt Vertical, Horizontal und Trapez....
Ist es möglich das jemand seine hier postet oder sich mit mir in Verbindung setzt ? Ich rufe ggf. auch zurück.
Es handelt sich um einen Philips 32-8504.
Dies ist ein 82er 16:9. Wenn es ein Baugleicher Typ ist ist es auch egal.
Danke schon mal :-)
Beton
#2 erstellt: 14. Feb 2004, 14:39
da hast du ein Problem, denn selbst wenn einer seine Werte posten würde, dürften sie bei deinem TV sehr wahrscheinlich nicht passen, da es aufgrund von Bauteiltoleranzen sehr große Unterschiede in den Werten selbst bei vollkommen identischen Geräten gibt.
Als erstes must du jedoch die 'Option-Numbers' im Servicemenü überprüfen u. ggf. korrigieren (Nummern stehen auf einem Aufkleber auf der Bildröhre, es handelt sich dabei um 2 Reihen a 4 Blöcke mit jeweils 5 Ziffern).
Und dann kommt das größere Problem. Du benötigst zum Abgleich nämlich ein Normtestbild auf einer Frequenz von 475,25 MHz, da ansonsten ein Abgleich der sog. 'IF' unter dem Menüpunkt 'General' nur durch ausprobieren hinzubekommen ist (wenn der Wert nicht stimmt findet das Gerät keine Sender im Suchlauf oder stimmt sie auf einer falschen Frequenz ab oder es gibt Bildstörungen). Man müste dann den Wert testhalber einstellen, das Servicemenü verlassen, den automatischen Suchlauf durchlaufen lassen und dann bei einem beliebigen Sender unter Feinabstimmung die genaue Frequenz kontrollieren. Wenn die Frequenz auf ***.18,***.25 o. ***.32 lautet ist die 'IF'-Einstellung OK ansonsten das ganze wiederholen.
Die eigentliche Bildgeometrie kann man am besten mit einem von einer Video-CD o. DVD zugespieltem Testbild abgleichen und zwar in der Reihenfolge 'Normal-Geometrie' (16:9 - Bildformat), 'Super-Wide-Geometrie' (Zoom-Modus) und zum Schluss '4:3-Geometrie'.
ABer wie hast du es geschafft sämtliche Werte zu löschen ? Geht normalerweise nur wenn man das Speicher-IC austauscht.
The_Crow
#3 erstellt: 16. Feb 2004, 12:59
OK, soweit habe ich alles im Griff. Die Einstellungen habe ich im groben erhalten, eingegeben und nun in fummliger Arbeit feineingestellt. Ich muß sagen das Bild kommt mir besser wie vorher vor. Evtl. auch nur Einbildung.
Nun habe ich dennoch eine Frage:
Im Servicemenü gibt es folgende Wahlmöglichkeiten - Bei Dealer Option unter Picture kann ich bei Digital Option folgendes wählen:
Digital Scan
Natural Motion
Natural Mition Demo
Split Screen
Und unter TXT Option die TXT Preference Flow oder Top.
Was ist hier richtig und was ändert sich dabei ? Desweiteren habe ich noch folgendes Problem: Wenn der FS am Netzschalter aus gemacht wird und ich diesen am kommenden Tag einschalte komme ich immer in das Startmenü als wenn ich diesen zum ersten mal in Betrieb nehme ("wählen sie eine Sprache, ein Land usw. )
Kann man das irgendwo ausschalten ?
Danke und Gruß aus Berlin
Beton
#4 erstellt: 16. Feb 2004, 19:08
die Werte unter 'Daeler Options' werdern normalerweise über die Optionscodes korrekt mit eingestellt. Sollte man also nicht verändern, da die einzelnen Funktionen tlw. spezielle Chip-Versionen im Digitalteil benötigen.
Die 'TXT - Option' sollte eigentlich auf 'TOP' (steht für TOP-Videotext) stehen. Top-Videotext ist eine Erweiterung des normalen Videotext (Flow-Text) um z.B. die Funktion über die Farbtasten bestimmte Themenbereiche (z.B. Nachrichten, Sport, Programm, etc.) direkt anzuwählen. Bei 'normalen Videotext' ist nur die Anwahl von Seitennummern möglich. Top-Text muß dazu allerdings auch vom Sender angeboten werden.
Das Startmenü sollte eigentlich nach einem automatischem Sendersuchlauf (kpl. durchlaufen lassen u. nicht abbrechen) nicht mehr auftreten.
Was hat das Gerät eigentlich für eine Softwareversion (steht auf der ersten Seite im Servicemenü in der obersten Zeile) ?
The_Crow
#5 erstellt: 16. Feb 2004, 22:48
Versionsnummer:
May 27 1999 ID: MG21E11.7_01941
OK. TEXT steht nun auf TOP.
Jedoch weiß ich nicht was ich bei Dealer Option wählen soll ? Zur Zeit steht es auf Digital Scan. Gibt es eine aktualisierte Softwareversion und bringt es Verbesserungen ?
Danke+Gruß
akki79
#6 erstellt: 17. Feb 2004, 13:20
ich habe einen Philips PW 9617 und bei mir ist das Bild unten leicht nach oben durchgebogen (fällt vor allem bei durchlaufenden Textzeilen ala NTV auf)! Nun kann man es leider nur neigen und diesen Bogen nur im Händlermodus einstellen, kann mir wer den Code verraten wie ich da rein komme? ist das derselbe wie bei dir? dann kann ich das doch mit meiner fernbedienung verstellen, richtig?
Falls wer nen Tipp hat---DANKE
Sorry, aber habs lieber hierein gestellt, da ich keinen neuen Thread aufmachen wollte und ihr bestimmt schon die richtigen Ansprechpartner seid
Bye Akki
The_Crow
#7 erstellt: 17. Feb 2004, 14:19
Bei meinem Phillips komme ich wie folgt ins Servicemenü:
Rückwand abschrauben, Auf der Diggiplatte( ist die Linke)Stecker 0356 Punkt 1+2 im Betrieb kurz brücken.
Servicemode erscheint!
Abspeichern nicht vergessen!
Ob das bei deinem auch so ist weiß ich nicht. einfach mal nachschauen ob dieser Stecker (ist weiß mit 3 Pins) vorhanden ist.
mfg
akki79
#8 erstellt: 17. Feb 2004, 14:59
@ the Crow,
werd ich mal machen, aber ich dachte man kann da über irgendne Tastenkombination rein, ohne was aufschrauben zu müssen!
Na mal schauen
Bye Akki
Beton
#9 erstellt: 17. Feb 2004, 19:02
@akki79
Normalerweise funktioniert folgende Tastenkombonation :
0 6 2 5 9 6 Status-Taste (die Taste wo sich ein kleines + in einem rechteck ist). Die Tasten alle nacheinander innerhalb von 8 - 10 Sec drücken. Falls es nicht funktioniert benötige ich die Chassis-Version des Gerätes (steht hinten auf dem Typenaufkleber in der Art 'MG2.1E o. EM2E, MG3.2E, EM5E etc.)
Ich befürchte allerdings das du den von dir beschriebenen Geometriefehler nicht einstellen kannst, da eine Bogenkorrektur für die Ablenkung von oben nach unten nicht notwendig und damit auch nicht eingebaut ist. Diese ist nur von der Position der Ablenkeinheit auf der Röhre abhängig.
@The_Crow
Die Einstellung auf Digital-Scan lassen. Das MG2.1-Chassis ist nur hierzu in der Lage, Natural-Motion wurde erst beim MG3.1 eingeführt.
Es gibt auch neuere Softwareversionen für das Gerät. Die hauptsächlichen Unterschiede sind :
1) Ein Schreibschutz für den Speicher bei bestimmten Betriebssituationen um ein Überschreiben der Geometriewerte (insb. der VSlope- Einstellung) zu verhindern
2) Vermeidung vom selbständigen RESET des Gerätes aufgrund eines Flash-Speicher-Überlaufs. Der Reset macht sich dadurch bemerkbar das plötzlich für 1-2 Sec die Programmplatz u .Sendernamenanzeige oben rechts erscheint und/oder der Ton kurzfristig aussetzt und/oder das Gerät selbsttätig auf Programmplatz '1' umschaltet und/oder sich das Gerät ztw. nicht mnehr bedienen lässt
[Beitrag von Beton am 17. Feb 2004, 19:03 bearbeitet]
akki79
#10 erstellt: 18. Feb 2004, 10:58
Hallo Beton,
werde mal Probieren ob ich in das Menü komme! Einstellen kann man es, da es der Händler bei nem anderen Philips schonmal gemacht hat! Aber selbst ist der Mann
Bye Akki
The_Crow
#11 erstellt: 18. Feb 2004, 11:05
@Beton:
ist es denn sinnvoll die Software auf neueren Stand zu bringen ?
mfg
Beton
#12 erstellt: 18. Feb 2004, 19:05
Es ist nur dann sinvoll, wenn du irgendein der von mir auftretenen Symptome hast, ansonsten nicht.
Dezwi
#13 erstellt: 18. Feb 2004, 19:06
Hallo habe seit einiger Zeit den philips 8718. Bin jetzt mal in den service-mode gegangen.
Es gibt dort ja zig verschiedene einstellungen die man machen kann(!).
Kann mir jemand sagen, welche zusatzfunktionen ich aktivieren kann?
Im Menüpunkt Video repro zum Beispiel gibt es folgende funktionen:
Prozonic/Falconic/Eco/Eco-DNR
Field sensor
Light Sensor
PAL Plus
Combfilter
Picture Improvement
Picnic AGC
Signalling bits
Vertical Squeeze
Digital Scan hidden
Was bedeuten diese Funktionen?? Welche von ihnen sind sinnvoll (und in welcher Kombination?)
Und noch ne Frage...kann man einen Fernseher updaten bzw. die software erneuern?
Ein paar Infos wären echt nett!!!
Danke schonmal....
Bis denne
Beton
#14 erstellt: 18. Feb 2004, 19:29
@Dezwi
schau doch mal hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-47-1011.html
Normalerweise sind duch die Optionnumbers bereits sämtlich Funktionen die das Gerät unterstützt aktiviert, also bringt es nichts irgendetwas zusätzlich zu aktivieren. Man hat nur ein relativ großes Risiko, dass das Gerät nach aktivierung gar nicht mehr läuft, da bestimmte Hardwarevoraussetzungen nicht gegeben sind.
Prozonic, Falconic, Eco, Eagle oder was sonst noch unter VideoRepro steht sind Namen für die Videoprozessoren die im Gerät verbaut sein können, vergleicbar mit Pentium 1, Pentium 2 usw. Dabei ist es so, dass das Flaconic IC auch Prozonic unterstützt, das Prozonic-IC aber keine Falconic-Funktionen. Deshalb wenn du Falconic auswählst aber nur Prozonic eingebaut ist funktioniert das Gerät nicht mehr.
Man kann die Software erneuern, allerdings muß dazu das Software IC ausgelötet und durch eins mit einer neueren Version ersetzt werden. Da es sich um Bauteile in SMD-Bauweise handelt ist dies ohne spezielle Lötstationen fast unmöglich.
Es ist aber nur notwendig wenn irgendwelche softwarebedingte Fehler vorhanden sind. Bei deiner Gerätetype ist es übrigens sehr wahrscheinlich, dass das Gerät abschaltet/aussetzt/auf Prog. 1 schaltet oder sämtliche Einstellungen vergisst, wenn du längere Zeit RTL2 schaust. Da gibt es zur Zeit nämlich ein massives Softwareproblem.
The_Crow
#15 erstellt: 19. Feb 2004, 12:08
@Beton:
Ich sage schon mal Danke und werde das Gerät weiterhin beobachten
mfg
bommel66
#16 erstellt: 19. Feb 2004, 17:07
Servus,
hallo erstmal, ich bin der Neue
@Beton
könntest Du mir bitte sagen wie ich bei meinem 32PW 9308/12 ins Service Menu komme? Die Chassis-Version ist EM5E AA. Nicht das ich etwas zu beanstanden hätte, ich habe mir aber nun die Burosch Referenz-DVD geholt und falls da was einzustellen wäre würde ich das schon gerne tun.
Ist dabei sonst noch etwas zu beachten, ausser nicht zuviel auf einmal zu "verstellen" ?
Z.B wie speichert man die Änderungen?
Danke im voraus für Deine Antwort...
MfG
bommel66
Beton
#17 erstellt: 19. Feb 2004, 19:21
Hi bommel66
bei dem Chassis funktioniert die Tastenkombi definitiv.
Im Menü hibt es einen Punkt 'Store', diesen zum speichern aktivieren u. kurz warten (nach 2-3 sec erscheint oben mittig die Anzeige 'stored').
Ich würd nur Änderungen in 'Normal-Geometrie', 'Super-Wide-Geometrie' und '4:3-Geometrie' durchführen mir dort aber auch die ursprüglich eingestellten Werte vorher notieren.
Diese Einstellungen findest du im Menüpunkt 'Allignments'.
Wichtig: Die horizontale Bildbreite niemals zu groß einstellen (insbesonders nicht bei 'Super Wide Geometrie'), da das Gerät sonst sofort in den Schutzschaltungsbetrieb geht.
bommel66
#18 erstellt: 19. Feb 2004, 20:01
Servus,
Danke Dir für die schnelle Antwort. Ich bin mit der Tastenkombination reingekommen
Habe mit der Burosch DVD den Fernseher optimal eingestellt. An der Geometrie gibt es nix auszusetzen, deswegen bleiben mir auch die Einstellungen im Servicemenu erspart
Trotzdem ist es gut zu wissen dass man es könnte...
MfG
bommel66
akki79
#19 erstellt: 20. Feb 2004, 10:04
Hallo Beton,
bin mit der Tastenkombination auch ins Menü gekommen, aber ich fürchte du hast Recht, hab nix gefunden wo man mein Problem einstellen konnte! Geht das garnicht, oder hab ich nur nicht gefunden? Kann das ein Servicetechniker?
Mein Chassis hat übrigens MG3.2E!
Danke schonmal für die Hilfe!
Bye Akki
bommel66
#20 erstellt: 21. Feb 2004, 00:20
Servus,
@Beton and Rest
ich habe nun doch einen kleinen Schönheitsfehler festgestellt. Gemerkt habe ich es am unteren Balken bei 16:9 Sendungen. Da fällt dieser nach rechts nämlich leicht ab. Ich habe ein Foto dieses Problemes gemacht. Es handelt sich um ein Testbild der Burosch DVD, auf dem man glaube ich unten rechts ganz gut sehen kann was ich meine:
Ich habe nun im Service Menu ein wenig in den von Dir genannten Menu-Punkten "gespielt", habe dabei aber keine Funktion gefunden, die dies beheben bzw. bessern könnte!
Bin für jeden weiteren Tipp dankbar.
P.S: Klar habe ich auch die Option dies von einem Servicemann überprüfen/beheben zu lassen, aber wenn es dafür eine Lösung im Servicemenu gibt, würd ich das gerne selbst erledigen.
Thx & MfG
bommel66
Beton
#21 erstellt: 21. Feb 2004, 14:00
@akki79
Nein, es gibt keine Möglichkeit dies im Servicemenü einzustellen. Dazu muß entweder die Ablenkeinheit auf der Bildröhre (und zwar den Winkel der Ablenkeinheit zum Bildröhrenhals, nicht deren Position) eingestellt werden oder die Bildgeometrie muß durch aufkleben von zusätzlichen Korrekturmagneten abgeglichen werden. Beides sollte ein Techniker durchführen können.
@bommel66
Es gibt im normalen (Benutzer)-Menü im Senderspeichermenü unter Grundeinstellung die Funktion 'Bildlage' (wird machmal auch als Rotation bezeichnet). Evt. kann man es damit einstellen.
Ansonsten ist es nur durch einen Techniker und so wie es aussieht nur durch anbringen von zusätzlichen Korrekturmagneten möglich eine Besserung herbeizuführen
bommel66
#22 erstellt: 21. Feb 2004, 14:28
@Beton,
ich konnte mit der Korrektur der Bildlage eine kleine Verbesserung erzielen. Da die anderen "Ecken" eigentlich passen, habe ich es nur ein wenig damit ausgeglichen. Es ist zwar noch nicht perfekt, man kann aber jetzt eher damit Leben. Falls ich das Gerät wegen grösserer Reparaturen mal weggeben sollte, kann ich dies ja immer noch reklamieren.
vielen Dank für deine Hilfe
MfG
bommel66
palooza
#23 erstellt: 15. Jul 2004, 20:37
hallo,
ich hol mal eben diesen thread nach oben. wir haben uns nun einen philips 32pw8719 zugelegt, chassinummer: (S)A02E, und wir würden gerne rausfinden ob und wie man da ins service menü kommt. wir haben die schon oft gepostete zahlenkombi probiert, aber ohne erfolg. vielleicht weiss ja auch jemand ob dieses modell etwa mit ComPair ausgestattet ist, und was das genau heisst.
vielen dank
palo
Ritschie
#24 erstellt: 15. Nov 2004, 17:16
hi!
ich habe den 8609 und habe das selbe problem wie akki79
unten ist es horizontal leicht durchgebogen, fällt nur auf wenn die filme unten schwarze ränder haben.
ist es bei meinem modell auch nicht möglich das per software zu regeln?
ich habe mir auch so eine testbild-cd besorgt und dabei festgestellt dass man es auf dem testbild nicht sooo stark erkennen kann als wenn ich filme schaue mit schwarzen rändern, aber mir sind da eigentlich viel schlimmere geometrie-fehler aufgefallen, welche allerdings im normalbetrieb mir bisher nicht aufgefallen sind und zwar:
die vertikalen linien im oberen bereich sind alle nach "innen" also richtung bildmitte leicht geneigt, die linien auf der linken hälfte des fernsehers eben leicht nach rechts und die linien auf der rechten bildhälfte eben leicht nach links geneigt.
außerdem ist beim ganz linken strich (vertikal) ein recht deutlicher knick in der mitte zu erkennen.
dieses ist mir bisher eigentlich nicht so aufgefallen, doch wenn man drauf achtet dann schon,z.B. wenn im Film "Pfeiler" oder gerade sachen wie laternen am bildrand sind, haben die eben nen leichten knick.
nunja der horizontale bogen (auch wenn auf testbild nicht so deutlich zu sehen) stört mich mehr, da dieser durch den schwarzen balken bei den filmen eben hervorgehoben wird..
ich habe schonmal ins service-menu geschaut aber bisher noch nichts probiert, unter geometrie finde ich folgende punkte, könnte da vielleicht etwas bei sein?:
ver.shift
ver.ampl
ver.scor
ver.u_lin
ver.l_lin
hor.shift
ew.width
ew_1 bis bw_10
hor.bow
hor.parallel
hor.lin
hor.scor
hor.in_pin
ne kleine erklärung der einzelnen funktionen wär auch nett, würde ja nicht nur für mein modell gelten denke ich mal und somit auch anderen leuten weiterhelfen..
vielen dank im voraus!
achja: leider kann ich kein foto machen vom testbild mangels digi-cam.
cu
bowu
#25 erstellt: 15. Nov 2004, 18:06
ich habe den 8609,
hallo ritschie,
wie kommst du bei deinem 8609 in's service-menü ? vielleicht klappt's ja bei meinem 8606 auch ...
mfg,
bowu
hat sich erledigt! 062596+i
[Beitrag von bowu am 15. Nov 2004, 19:48 bearbeitet]
Ritschie
#26 erstellt: 21. Nov 2004, 09:50
hi!
ich hoffe hier liest noch jemand mit,
so bin noch nicht dazu gekommen selber an den einstellungen rumzufummeln.. aber mir ist noch was aufgefallen:
wenn ich TV schaue und in 4:3 schalte, was ich sonst nie mache, ich schau immer "super zoom", denn sind die schiefen ränder links und rechts DEUTLICH zu sehen, sooooo nu weiß ich aber als ich den Fernseher mir gekauft hatte (August), da hatte ich auch mal 4:3 geschaltet, und damals sind mir keine schiefen Ränder aufgefallen! und wenn sie da gewesen wären, denn hätte ich sie auf jeden fall bemerkt.
also muss sich da ja was verstellt haben von alleine??
oder stimmt mit dem ding irgendwas nicht? wird das schlimmer noch?
wieso könnte sich sowas verstellt haben?
viele fragen, aber vielleicht weiß ja jemand was., danke!
cu
earl74
#27 erstellt: 23. Nov 2004, 17:14
ich habe ein ähnliches Problem. Ich hab den Philips TV-32 8609 und habe seit kurzem auch diese "kurven" im Bild. Sehr deutlich sind sie bei den schwarzen Balken oben und unten erkennbar (z.B. beim DVD schauen). Auch im normalen Programm sind diese "Schräglagen" zu sehen. (besonders im Videotext). Mit der Bildlage kann ich das Bild nur kippen, das hilft nicht weiter da diese "Kurven" bestehen bleiben. Ich werde wohl einen Techniker um Rat fragen.
Gruss
earl74
tommyHH
#28 erstellt: 23. Nov 2004, 17:40
beim 9509 kann man das im Servicemenü korrigieren, allerdings braucht man eine Test-DVD, viiieeeelll Zeit und den Code fürs Servicemenü.
Übrigens: im 4:3- und 14:9-Betrieb verändern sich die Ränder aber sowieso ein wenig - je nach Bildinhalt. Eine nachträgliche Verstellung ist unwahrscheinlich - meist besteht das Problem von Anfang an.
Tommy
Ritschie
#29 erstellt: 28. Nov 2004, 00:31
also wenn ich auf 4:3 schalte sind die ränder total unförmig und schief, das war vorher auf jeden fall nicht so und muss mit der zeit gekommen sein, ist mir nur nie aufgefallen weil ich nie 4:3 schaue (ausser eben anfangs)
fallen solche Geometrie-Fehler in den Bereich Garantie? Kommt da nen Techniker direkt von Philips raus und stellt das ein oder wie läuft das?
cu
tommyHH
#30 erstellt: 28. Nov 2004, 00:50
Da müßtest Du mal in der Philips-Hotline (Nr. steht auf der HP) oder bei Deinem Händler anfragen.
Aus dem Forum weiß ich, daß viele Dinge leider 'im Rahmen der Toleranz' laufen und nicht behoben werden.
Du solltest das Problem also ordentlich dramatisch schildern und auf jeden Fall Druck machen !
Medion MD21028 Servicemode
Buddy123 am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  7 Beiträge
Servicemenü - Servicemode - Servicemanuals
bono225 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Medion MD21031 Servicemode
tomhen am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  20 Beiträge
Suche Servicemode Loewe Opta Vitros 6270 ZW
digi3000 am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  3 Beiträge
Wie komme ich in den Servicemode
slash33 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  2 Beiträge
Philips 9509 Einstellungen
Hunzenplunz am 22.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  3 Beiträge
Philips Servicemenü Einstellungen ?
Nomax1972 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
Einstellungen Philips 9521
Darumbar am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Schiefes Bild bei Philips
mad1 am 28.01.2004  –  Letzte Antwort am 29.01.2004  –  3 Beiträge
Servicemenü / Servicemode für fast alle Hersteller! Auf eigene Gefahr!
Mr.D am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.11.2004  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.747
