HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » HANSEATIC CTV 70-2050 ''spinnt rum'' | |
HANSEATIC CTV 70-2050 ''spinnt rum''+A -A |
BadBoy17
12:49
erstellt: 12. Apr 2009, |
hallo, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen ![]() und zwar gehts es um den HANSEATIC CTV 70-2050 er ist 2,5 Jahre jung und spinnt rum. ich habe folgendes problem: wenn er eine weile aus ist(ausgekühlt) und ich das gerät einschalte, ist der ton sofort da, aber das bild flackert oben und unten am rand und manchmal auch in der mitte, es dauert ca 5-10 min bis das bild wieder tadellos aufgebaut ist. kann mir jemand pauschal per verndiagnose sagen, welches bauteil defekt sein könnte oder was sonst mit dem gerät nicht in ordnung ist, bzw. ich das gerät wieder flott machen kann. ps.: technisch und in sachen löten habe ich viel erfahrung, aber ich bin leider kein fernsehfachmann. danke im vorraus ![]() |
Turtleman
14:46
Hallöchen, ..auf jeden Fall das Gerät "anständig" nachlöten, und ansonsten mit Fön und Kältespray auf die Suche gehen, welches (Bau)teil da am "Kotzen" ist. ------------------------------------------ Bei dem Gerät KÖNNTE sich "verstärkt" ein BEKO ODER DAEWOO-Chassis drinne befinden. Bei DAEWOO findest Du auf der Platine eine Bezeichnung wie (BEISPIEL) CP830 Bei BEKO(Chassis) findest Du u.a Nummern/Bezeichnungen wie Nachfolgend; 50S.190 = 10.2; 63Y.190 = 10.3; 67D.190 = 10.4; 5LZ.190 = 11.1; 6SZ.190 = 11.2; 6BZ.190 = 12.1; 7LY.190 = 12.3; A99.190 = 12.4-12.5; G99.190 = 12.6; G70.190 = 12.7; G80.190 = 12.8; 7SZ.190 = 14.1; S99.190-08 = 14.2; U99.190 = 14.2; ZA1.190-08 = 22.1; ZA1.190-12 = 22.1; ZA1.196-07 = 22.1; ZA4.190-09 = 16.1; ZA4.190-11 = 16.1; ZA4.190-13 = 16.1; ZA4.820 = 16.1; ZX8.190-11 = C7/C8; Z50-190 = E1. ----------------------------------- EVENTUELL kann natürlich auch ein Chassis eines ANDEREN Herstellers , wie Schneider, Vestell, PT, oder Tauras drinne sein. --------------------------------------- Bei Vorlage eines Beko-Chassis schmeißt Du bitte ALLE Elko´s raus. Also EGAL, ob Du hierbei im Nt und Vertikal bereich "nur" 5 Elkos findest, ODER ob es (viel) 20 Stück sind...WIRKLICH ALLE gehören da RAUS. Ebenso gehört bei BEKO ZWINGEND der Ablenkstecker UND das dazugehörige Kabel rausgeworfen, weil diese Teile GERNE von INNEN an durchfaulen/schmoren. Bedeutet; Du siehst das garnicht, bzw. ZU SPÄT, und dann iss dir das Gerät schon "geflogen". Und(soory) schau Dir auch die Spulen an, die SOLLTEN "wie neu" aussehen.(KEINE verfärbungen) WENN NICHT gibs gleich den nächsten Crash(Ost-West) Gruss |
BadBoy17
15:13
ich werde mir nachher gleich mal das gerät vornehmen. . . also ein kann ich schon mal sagen, die bildröhre ist von phillips/lg. . . mal schauen welche platine drin ist. . . danke erstmal ![]() |
Turtleman
15:37
Hallo, ..also bei "Vorlage" eines BEKO-Chassis iss AUF JEDEN FALL was defekt. Ich "glaube" die Elko´s waren da "Kotzgrau". Du hast ja vermutlich keine Möglichkeit, den aufgedruckten Bauteilewert(Elko), ODER den ESR-Wert zu prüfen, (auch) deshalb bei BEKO alle Elko´s raus. Und "ansonsten" gehste halt nach dem Lötstellenprüfen/Nachlöten mit Kältespray, etc. auf die Suche(wie bereits erwähnt) Und NOCHMALS; bei BEKO MUSS, MUSS, MUSS der Ablenkstecker raus, sonst macht es bei Bu und co "Peng" -------------------------------------- Findest Du übrigens eine Bezeichnung wie 11AK49, so wäre das ein VESTELL-Chassis, auch DA bitte den Ablenkstecker prüfen, bzw. gleich erneuern. Und ACHTUNG; Auf einem solchen Gerät sind auch NACH dem Abschalten noch ganz erhebliche Spannungen drauf. Bauteile sind ja noch "geladen". Gruss |
BadBoy17
07:33
erstellt: 13. Apr 2009, |
also es liegt ein CP-850F vor. die platine ist ganz schön verzogen (wellig) ich habe jetzt ca.: 50% der platine nachgelötet, jedoch ohne erfolg. ![]() |
Turtleman
08:40
Hallöchen nochmal, ..das ist also ein DAEWOO-Chassis, Serviceunterlagen bekommste nachfolgend; ![]() ----------------------- Das bei Dir die Platine "schlecht ausschaut", lässt natürlich LEIDER (viel)Raum für defektmöglichkeiten. Außer (reinen)Kalö´s leider AUCH Mikrorisse an den Leiterbahnen, etc. Also fleißig weiter die Platine prüfen/Löten, am besten mit Leuchtlupe. Und besorge die mal die "Luxus"(Super) Ausführung vom Kältespray.(Super deshalb, wegen der Unbrennbarkeit, das "normale" IST nämlich brennbar) Nach DEINER Schilderung scheint es ja wohl ein Thermisches Problem zu sein. Diesbezüglich wäre auch der entsprechende TDA zu prüfen,bekommt schon mal "nen Ding Wech". Gruss |
jens_vom_berge
08:59
erstellt: 25. Apr 2009, |
hallo es tut mir leid dir das sagen zu müssen, aber mit diesen quelle-fernsehern tut mann sich nichts gutes sie gehören in den müll! |
Turtleman
05:57
erstellt: 26. Apr 2009, |
Hallo, ..wat iss den dat jetzt für eine "Quatschaussage" ?? HANSEATIC gehört zu OTTO, und NICHT zu Quelle. Die Hausmarke bei Quelle wäre Universum. Und im übrigen gehört Daewoo-Technik noch zu den "besseren" im Preiswertsektor. Gruss |
Hanseatic, »CTV 70-1650 S« Floh007 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 5 Beiträge |
Hanseatic CTV 70 6000s und starkes Flimmern? blablum am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 7 Beiträge |
Hanseatic CTV 70-6000S Tuner defekt ! Mugel1983 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 4 Beiträge |
an ALLE Hanseatic CTV 6000s besitzer!!! blablum am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Hanseatic CTV 7010 - Sendersuchlauf mit Universalfernbedienung Mr.Nigma am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
taugt sowat? - Hanseatic SpeedyDL am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 7 Beiträge |
AV Modus spinnt rum Escamilla am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 2 Beiträge |
Hanseatic Tv defekt? Roxikus am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 8 Beiträge |
Bildschirm spinnt! White_Tiger am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 6 Beiträge |
Hanseatic 70er TV StefanSH am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.013
