Sony TV Streifen im Bild auf ein paar Kanälen
la-la
#1 erstellt: 15. Apr 2009, 08:27
Sony KV-32 FX60
Ich habe auf manchen Kanälen besonders SAT1 RTL Streifen im Bild. Andere Kanäle sind glasklar.
Mir ist aufgefallen das wenn ich den TV anschalte das Bild erst nach ein paar Min schlechter wird
Ich habe Kabelanschluß
gleichzeitig habe ich noch mal eine SAT-Anlage ausprobiert dort ist das Bild wunderbar darf ich aber nicht anbauen da Mietwohnung
Was kann das sein
http://img-up.net/?up=k-R0012076zuUQqC.JPG
Turtleman
#2 erstellt: 15. Apr 2009, 13:02
....also wenn ALLES "eingespeisste" bei Scart
sauber ist, würde ich doch glatt an den TUNER denken.
Kalö´s GAB es da ja schon einmal, DAMALS setzten die entsprechenden Geräte allerdings KOMPLETT aus.
Insofern ist DEINE Fehlerbeschreibung für DICH
schon ein (positiver) Fortschritt.
*G*; Mann muss bei allem negativen auch immer etwas positives dabei sehen *g*
Gruss
db3sa
#3 erstellt: 15. Apr 2009, 18:22
kein alltäglicher Fehler.
Könnten parasitäre Schwingungen in der Zeile sein,( weil die Störstreifen doch recht zeilensynchron sind)
vielleicht auch Probleme mit dem Tuner.
Ich hatte mal ähnlichen Fehler in der ZF Stufe mit einer Masse- Lötstelle.
Vielleicht mal das Gerät im Fehlerfall unsanft behandeln.
(Erschütterungen)
Wird das Bild dabei gut, sind wohl Lötstellen die Ursache.
irgendwelche Elkos in der Stromversorung wären auch möglich, nur, dann wäre der Fehler eher in kaltem Zustand vorhanden.
Vielleicht kommen kompetentere Ideen hier und auch aus dem Elektrikforum. Bin selbst interressiert.
MfG
[Beitrag von db3sa am 15. Apr 2009, 18:27 bearbeitet]
majorOneill
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 05:42
Hallo, ohne eine genauere Beschreibung dieser Streifen lässt sich wohl kaum eine aussagekräftige Diagnose stellen. Es gibt mehrere Arten von Streifen.
Ich weiß, dass bei diesem Sony-TV gerne das sogenannte M-Board defekt war. Nach dem Tausch dieses Moduls war es erforderlich, dem Gerät neu zu sagen mit wie vielen Scartbuchsen es ausgestattet ist. Es gibt Varianten mit - ich glaube- 3 und mit 4 Buchsen.
Hat man das nicht eingestellt, kam es zu willkürlichen Streifen im Bild oder das Bild hat angefangen zu zittern. Am besten machst du mal ein Bild von dem Fehler und lädst es hoch. Dann kann man vllt eher helfen. Ansonsten sind das Klasse Geräte gewesen, vorausgesetzt die Röhre hält durch.....
la-la
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 08:53
[Beitrag von la-la am 16. Apr 2009, 08:59 bearbeitet]
majorOneill
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 09:09
Okay lala,
das ist schon aussagekräftiger. Diese Streifen sehen mir nach klassischen 100Hz-Streifen aus. Zu 98% lässt sich das Problem mit einem neuen Anschlusskabel lösen. Dabei ist zu beachten, dass an beiden Enden ein s.g. Mantelstromfilter sitzt.
viel Erfolg
ps...sag mal bescheid, ob´s damit behoben is.....thx
[Beitrag von majorOneill am 16. Apr 2009, 09:10 bearbeitet]
Streifen im TV-Bild
D@rkLegion am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  4 Beiträge
ROSA ? Streifen im Bild
tüpfel am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Streifen im Bild
Ben_der_Hund am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  5 Beiträge
Dicker Streifen wandert im TV Bild
robby_tobby am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
Durchlaufende Streifen im TV Bild
wello am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 23.12.2003  –  8 Beiträge
Grüne Streifen Sony
mr.scarface88 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  3 Beiträge
Streifen auf dem Bild
Hjsima am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  10 Beiträge
Philips 9551 Streifen im Bild
Casker am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.03.2007  –  8 Beiträge
Calida - Streifen im Bild
barakuda-1 am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  3 Beiträge
Vertikale Streifen im Bild
guenther_kaiser am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.262
