Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 Letzte
Philips 32PW9509 Erfahrungsberichte ????
Centurio81
#751 erstellt: 28. Apr 2006, 13:06
Sagemservice schrieb:
@HSVBabe
Momentan kann ich wirklich nur die DLP(Rück Pro)Technik empfehlen da ein optimales Preis/Leistungsverhältnis herrscht und Du das Gerät locker 10 Jahre betreiben kannst.(LCD ca.5 Jahre, Plasma ca 3...max 4 Jahre)
Have a nice Weekend
Rüdiger
Grade die DLP Rückpros, oder Rückpros im Allgemeinen sind das kurzlebigste am Markt..
LCDs und Plasmas halten beide ca. 50-60.000 Std..
Und der rechnung nach mehr las genug..
r.s.s.
#752 erstellt: 07. Mai 2006, 07:03
In der aktuellen Ausgabe von Test von Stiftung-Warentest wurden Röhren, LCDs, Plasmas und Beamer getestet.
Der 9520 hat mit befiredigend abgeschnitten, war aber zweitbestes Gerät nach einem Metz. Bemängelt wurde dürftige Bedienungsanleitung (und das ja völlig zurecht) und das es ihn nicht mit DVB-T eingebaut gibt. Er lieferte das beste Bild. Überhaupt war das Fazit das Röhren bei normaler PAL Auflösung das bessere Bild liefern und sich LCDs und Plasmas erst bei HDTV besser sind. Aber da erzähl ich ja hier im Forum ja auch keine Neuigkeiten.
gewino
#753 erstellt: 10. Mai 2006, 18:19
Habe meinen 9520 nun auch seit ca. 2 Wochen. Leider hat mein Fernseher nun angefangen zu flimmern (im rechten Teil des Bildschirmes). Ist vor allem bei hellem einfarbigen Hintergrund zu sehen.
Dachte zuerst, daß für das Flimmern evtl. die beiden Lautsprecher meiner Musikanlage verantwortlich sind, habe diese abgetrennt und aus dem Wohnzimmer geschleppt. Das Flimmern ist leider immer noch da.
Auch die Änderung vom PP2-Modus in den Movie Plus-Modus hat keinen Erfolg gebracht.
Gibt es noch andere Einstellungsmöglichkeiten, daß Flimmern zu verringern.
Möchte das Teil eigentlich nicht wieder zurückgeben, bin außer dem Flimmern eigentlich ganz zufrieden. Wäre für einige hilfreiche Ratschläge sehr dankbar.
-[-Flo-]-
#754 erstellt: 23. Mai 2006, 11:36
Hallo
Ich habe den Phillips 9520 nun auch wie mein Vorposter seit ca 2 Wochen.
Das Problem mit den Flackern habe ich behoben in dem ich im Equalizer die tiefen Töne (120hz) auf 0 gestellt habe.
Jedoch habe ich noch am unteren rechten Bildschirmrand eine Verfärbung und teilweise in der Vertikale einen relativ starken schwarzen Streifen, der wie ein Ausleuchtungs Fehler ausieht.
Die Verfärbung wird im Laufe des Tages stärker und wenn ich den Fernseher über längere Zeit auslasse ist sie kaum zu sehen. An den LS kann eigtl nicht liegen, denn diese stehen 1,5m vom Fernseher entfernt.
Kann ich die schwarzen Streifen im Servicemenue wenigstens ein bisschn minimieren und wie komme da rein ?
Mit der Bildqualität bin ich soweit zufrieden.
[Beitrag von -[-Flo-]- am 23. Mai 2006, 11:37 bearbeitet]
capricorn
#755 erstellt: 01. Jun 2006, 11:49
Iss ja genial!!!
Weißt Du wieviele Leute hier im Forum dieses Problem schon gemeldet haben, und bisher wußte niemand woran es liegt!?
Ich kann das bei mir nachvollziehen: kein Flimmern ohne Bass bzw. wenn man die TV-Lautsprecher ganz abdreht.
Das ist wohl auch der Grund dafür warum die Service-Werkstatt bei der ich das Teil 4w stehen hatte, keinen Fehler finden konnte. Die haben ihn dauerlaufen lassen, aber ohne Ton!
Ich wäre auch nicht drauf gekommen, daß dieser sog. "Kamineffekt" über die TV-eigenen Lautsprecher induziert ist.
Mit dem Wissen woran es liegt, werde ich jetzt nochmal eine gezielte Reklamation starten.
Danke für die Vorarbeit!
HSVBabe
#756 erstellt: 07. Jun 2006, 18:52
9520 - Probleme beim VT
bei meinem neuen 9520 gibt es Farbprobleme beim VT - die Farbe ist manchmal anderes als im Original dargestellt und so schwer leserlich. (manchmal stark blau eingefärbt).
außerdem hat er gestern während dem betrieb mal laut geknackt, was sich gar nicht gut anhörte.
kennt jemand diese probleme?
flatecke
#757 erstellt: 12. Jun 2006, 18:02
Hi, ich habe seit heute den 9520 und der helle Streifen ist auch bei mir da...allerdings wirklich nur so marginal, dass ich ihn nur aufgrund der infos hier finden konnte.
Ich habe zwei Fragen zu dem Gerät:
1. Kann ich irgendwie rausfinden, welche Firmware-Version aufgespielt wurde und welche die aktuelle ist?
2. Ich meine hier gelesen zu haben, dass man sehen kann, wieviele Stunden das Gerät schon in Betrieb war. Wie kann ich das sehen (hab ein angeblich unbenutztes Ausstellungsstück)?
Danke und Gruß,
Lars
flatecke
#758 erstellt: 13. Jun 2006, 12:04
Kann mir keiner helfen? Übrigens habe ich im oberen Fünftel des Bildes immer horizontale schwarze Schatten (Streifen), die krieg ich bei keiner Einstellung weg. Habt ihr das auch beobachtet?
HSVBabe
#759 erstellt: 28. Jun 2006, 17:45
HAL2006 schrieb:
Hallo Chris,
Na? Ohren noch dran? Schon Kopfschmerzen?
Ich habe mir echt die Finger wundgesucht, um dem Fehler zu finden.
Normalerweise handelt es sich um Spulen, deren Kern lose ist und hochfrequent "rappelt" und daher recht laute Geräusche produzieren kann. Mit ein wenig Plastikspray läßt sich normalerweise der Störenfried beruhigen.
...Normalerweise...
Nicht so mein 9520. Auch wenn die Spulen schon aussehen wie Wachsfiguren und man sich in der Platine spiegeln kann:
Sie sind es leider nicht.
Auch ein Hörrohr (Schlauch im Ohr) half nicht, den Fehler zu lokalisieren. Der Sound scheint omnipresent zu sein und die letzten Gehirnzellen herauszuschmelzen.
Dabei werden auch hörunsensible Zuschauer verwöhnt, da der Fernseher in der Lage ist, bei optimaler Temperatur und Programmauswahl ein modernes Werk von ca.1-16kHz zu erzeugen.
Lange Rede: Es ist sehr wahrscheinlich die Bildröhre.
Die Gurke ist nach einem Jahr Laufzeit in Garantie und wird laut Service ausgetauscht (ich hoffe gegen 9551).
Also nicht die Pfoten verbrennen und schnell wegbringen.
Sonst wird er auch Dich kleinkriegen.
Jürgen
Ja, nach ca. 1 woche pfiff mein 9520 unerträglich in hochfrequenz, zwar nicht regelmäßig, aber überwiegend.
nachdem ich schon den 9551 zurückschleppte, habe ich nun die schnauze voll von philips - sollen die doch lieber kaffemaschinen herstellen, das können die besser (senseo).
ich bin jetzt umgestiegen und hab mir den loewe nemos gegönnt -
was für ein tv -wow!!!!
man kann ihn nicht mit einem philips vergleichen - neint, der loewe spielt einfach in einer anderen liga....
unglaublich, warum ich das nicht gleich tat.
den gibts übrigens für 899 bei hirschille in ludwigshafen - nur zu empfehlen!!!!
[Beitrag von HSVBabe am 28. Jun 2006, 17:46 bearbeitet]
Specta
#760 erstellt: 10. Sep 2006, 10:23
Problem: 120 HZ und das brummen nimmt kein Ende
bin ebenfalls Besitzer eines 9520er und bin eigentlich sehr zufrieden damit.
Ich habe, so wie viele andere User das Problem, dass die Kiste rasselt wie eine Buschtrommel, wenn man die 120 HZ hochstellt.
Mit Einstellungen aus diesem Forum lässt sich das Problem zwar deutlich minimieren, aber komplett kriege ich diesen nervigen Effekt jedoch nicht weg.
Bei manchen Übertragungen oder Filmen gibt es das Problem nicht und bei anderen wieder ist es komischerweise sehr prägnant.
Meine Fragen:
1. Lohnt es sich das Gerät (seit fast 1 Jahr in meinem besitz) umzutauschen, oder bekomme ich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kiste mit denselben Krankheiten.
2. Bekommt man überhaupt noch das gleiche Modell eingetauscht ? Den 9520 gibt es wohl nicht mehr im Handel?
3. Habe das TV-Gerät bei MediaOnline erworben (für 620 Euro). Hat jemand bereits Erfahrungen mit denen gemacht bzgl. Umtausch?
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen ...
[Beitrag von Specta am 10. Sep 2006, 10:24 bearbeitet]
MarkusLittle
#761 erstellt: 20. Sep 2006, 13:50
Hallo zusammen,
ich bin bis dato eher passiver Leser gewesen und das schon über längere Zeit.
Nun ist es aber an der Zeit etwas aktiver zu werden.
Ich habe folgendes Anliegen:
Ich habe mir am 03.01.2005 einen 32PW9509 gekauft.
Zeitgleich habe ich noch eine Zusatzgarantie von 2 Jahren abgeschlossen. d.h. das Gerät hat noch Herstellergarantie bis 03.01.2007 und ab da an greift die Versichung der AXA bis zum 03.01.2009.
Nun warum schreibe ich das, leider muss ich mich von dem Fernseher trennen. Ich werde meine Wohnung umbauen und auch die Möbel austauschen und danach passt er einfach nicht mehr ins Wohnambiente. Werde wohl dann auf etwas LCD umsteigen müssen. Ich hoffe es gibt etwas vergleichbares mit einem gleichwertigen Bild. habe noch keine Ahnung.
Jedenfalls habe ich mir gedacht vielleicht ist ja hier jemand der Interesse an der Glotze hat.
Wenn ja, einfach mal melden.
Markus
chrohmo
#762 erstellt: 20. Sep 2006, 16:08
@ MarkusLittle:
Was hast du denn für Preisvorstellungen ?
Du willst Dir einen LCD zulegen ? Hmm, wie spielst Du denn PAL zu ? Kabel analog oder irgendwie digital? Es dürfte Dir relativ schwer fallen, einen LCD zu finden, der eine vergleichbar gute Bildqualität wie der 9509 bietet !
Jaytek
#763 erstellt: 15. Jun 2007, 12:42
hallo,
wahrscheinlich nix mehr los hier...ich versuchs aber mal trotzdem:
was hat das mit diesem flackern oder ruckeln vom bild im unterem bereich auf sich? musste das eben mit erschrecken feststellen, schon alles mögliche ausprobiert und seit ich meinen verstärker verrückt habe und die distanz auf 50cm gehäusekante-gehäusekante erhöt habe scheint es mir wieder weg zu sein. kann es daran liegen oder verarscht mich mein gerät gerade einfach? weiss man wo der fehler liegt/ was der verursacher für dieses flackern ist? keine lust das umzutauschen, gefällt mir wirklich gut ansonsten
Rhiley88
#764 erstellt: 12. Aug 2007, 13:14
bin neu hier im Forum und habe mir vor knapp einer Woche einen 32PW9520 mit Restgarantie gebraucht gekauft.
Die Bildqualität ist ja wirklich super, wenn man von diversen Problemen absieht. Teilweise piepst der Fernseher, dass sich einem die Zehennägel einrollen....wirklich furchtbar. Einen hellen Streifen in der Mitte habe ich nicht, dafür aber den Kamin-Effekt bei Pixel/Movie Plus. Das lässt sich wirklich schwierig beschreiben. Dieser Effekt ist, wie ja auch schon häufig erwähnt wurde, vor allem bei einfarbigen Flächen sichtbar und sieht aus, als würde da etwas flackern, kein Flimmern, sondern...naja wie Nebel, der sich langsam bewegt oder Wasser, das leicht in Bewegung ist. Jedenfalls stört mich das schon und ausserdem "pumpt" das Bild sehr stark. Beispielsweise das RTL2-Logo tanzt regelrecht im unteren Bereich herum und auch irgendwelche Einblendungen bewegen sich mitunter sehr star. Ist das normal? Mein alter Sony hatte das nciht, aber der hatte ja auch keine Lochmaske. Jedoch kommt mit das Trotzdem sehr extrem vor.
Da die Restgarantie nur noch bis ende November besteht, bin ich am überlegen, ihn so schnell wie möglich einzuschicken, falls das keine Probleme gibt, da auf der Rechnung (Meidamarkt) ja ein anderer name steht.
Ich hab irgendwie keinen Peil, was ich machen soll
Philips 32PW9509 erfahrungsberichte ????
Gooseman am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  2 Beiträge
Philips 32pw9509
jensi88 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  2 Beiträge
Philips 32PW9509 - Fußball !!!
maria1 am 29.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  2 Beiträge
Philips 32PW9509 Empfangsstörungen
oresme am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  11 Beiträge
Genaue Maße Philips 32PW9509
Pauls am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  3 Beiträge
Philips 32PW9509 -- Bildröhre summt
sigi77 am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  6 Beiträge
philips 32pw9509 oder 9520
rees am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  2 Beiträge
rees am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  2 Beiträge
Philips 32PW9509 Ton Problem
honk1 am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  5 Beiträge
Philips 32PW9509 Geometrie
Andy1406 am 30.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedflorenewestfall
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.972
