HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Schneider TV17 vertikales problem | |
Schneider TV17 vertikales problem+A -A |
mayrst
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 14:19 | |
hi, ich habe ein schneider gerät tv17: horizontaler streifen im bild! ic 401 sowie R342, und D313 gewechselt, diese Bauteile sterben nach der inbetriebnahme direkt wieder!!! am Bildschirm erscheint der horizontale Streifen und wandert von der mitte aus mit der zeilentravospannung (hörbares zischen) nach unten. wenn ich die spannung erhöhe schneller!!! im ic401 hat das ic immer wieder kurzschluss auf Pin 3 zu 5! kann mir da jemand helfen! danke schon im voraus |
Turtleman
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 17:15 | |
Hallo, zischt der Trafo, ODER die Röhre. Wenn der Trafo "hin ist" zerschießt der Dir u.a das Eeprom. Wenn Trafo NICHT "zischt", sondern "eher" die Röhre, dann mal Sockel reinigen, oder gleich Mülltonne. Insbesondere, wenn eine "kritische" Röhre drinne ist. Gruss |
db3sa
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 19:29 | |
Hallo, wenn der "Streifen" nicht in Bildmitte ist, ist das ein Zeichen, dass eine Gleichspannung auf den Ablenker kommt. Sind die + und - Versorgungsspannungen da ??. Meist sterben R339 und R340. Die Spannung,kommend von D 313, ist nur die Fly back Spannung und wird natürlich voll belastet, wenn wie gesagt die Versorungsspannungen fehlen. Vielleicht auch mal die D401 messen MfG |
mayrst
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 13:18 | |
der ZT war vor ca. nem halben jahr def. der müsste gehen, da geht nur hörbar mit der spannung der horizontale streifen runter! |
db3sa
#5 erstellt: 28. Apr 2009, 20:36 | |
Hallo, selbstverständlich ändert der ZTR seinen "Klang" wenn er mehr oder weniger belastet wird. Gratuliere, Du musst noch recht jung sein..... Aber, ist die + und- Versorgung für die Vertikalablenkung vorhanden ???????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MfG |
Schneider gut ? AxelSchweiss am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 7 Beiträge |
Schneider STV710-16TF PT90 cionsteyr am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Schneider Scenaro 216? Paveman am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Bildausfälle bei Schneider Röhren TV horst55 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 7 Beiträge |
Schneider "SCENARO 29M431" jumpe am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 5 Beiträge |
Schneider STV 2802-T Drizztd am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 29.07.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe! Schneider SCinema 3205 HHDirn am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 5 Beiträge |
Schneider STV 365 Anleitung dpgermany am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe Schneider 1033.1 Bildeinstellung anett79 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Schneider STV 3680 DEFEKT !? prefix am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDevinfumma
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.063
