HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Abschalten des Philips Matchline 33PT9108 nach Lau... | |
Abschalten des Philips Matchline 33PT9108 nach Laufzeit+A -A |
..Ferdi..
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 11:24 | |
Mein Philips Match line 33PT9108 schaltet nach einer Laufzeit von ca. 10 bis 15 Minuten in den Stand by Modus. Weitere Beobachtungen: Erste Beobachtungen (einige Tage vorher) zeigten kleine Sprünge in der Bildbreite, die aber keine Abschaltung auslösten. Nachdem die Abschaltungen dann auftraten, und das Gerät über die Fernsteuerung neu aktiviert wurde, erfolgte die Stand By Abschaltung in immer kürzeren Zeiträumen. Wenn die Wiedereinschaltung über die Fernsteuerung oft genug wiederholt wird, schaltet das Gerät unmittelbar nach der Aktivierung wieder ab (es kommt zu keinem Bildaufbau). Wird das Gerät einige Zeit abgeschaltet (Ausschaltung), funktioniert es wieder für ca 10 Minuten, bevor der Vorgang sich wiederholt. Frage: Ist dieser Fehler bekannt? Wenn ja, wie ist er behebbar? Oder was kann ich unternehmen um diesen Fehler einzukreisen (Schaltpläne liegen mir vor)? |
db3sa
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 18:45 | |
Hallo, oft sind nur "kalte" Lötstellen in der Horizontalablenkung die Ursache. (Bildbreite ändert sich). Ein weiterer Betrieb sollte nicht erfolgen, Folgefehler sind dann wahrscheinlich. Wie sind Deine Elektronik Kenntnisse? Ein Steuerzahler weniger kann sich Deutschland nicht mehr leisten :-( MfG |
..Ferdi..
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 09:38 | |
Hallo db3sa, meine Elektronikkenntnisse sind recht gut. Ich habe auch schon in der Vergangenheit Fernsher repariert. Nach kalten Lötstellen habe ich auch schon Ausschau gehalten, und einige Lötungen nachgebessert. Bisher hat sich jedoch noch kein Erfolg eingestellt. Gruß ..Ferdi.. |
Philips matchline ? kever1300 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
Querstriche bei Philips matchLine candyman1983 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2006 – 2 Beiträge |
Philips Matchline 32PW9761/01 Brummliesel am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 3 Beiträge |
Philips matchline 29PT8402-12 belinah_01 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf Philips Matchline karlaluise am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 2 Beiträge |
philips matchline diode blinkt rot cypripedium am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 10.11.2008 – 4 Beiträge |
Philips Matchline - Ständige Anzeige Programmplatz Bergli am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 5 Beiträge |
Philips-63er Matchline 25-800A defekt Winni35 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 4 Beiträge |
Philips-63er Matchline 25PT800A/00 mit Bildfehler Winni35 am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 3 Beiträge |
Philips Matchline 32PW9556 Flackert/Rotstich, dann kurzschluss? cruiserXL am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied_Plata_
- Gesamtzahl an Themen1.554.737
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.679
