Philips Matchline 32PW9556 Flackert/Rotstich, dann kurzschluss?
cruiserXL
#1 erstellt: 01. Feb 2011, 22:19
Hallo zusammen,
Wie in der Überschrift zu sehen ist, habe ich ein blödes Problem.
Mein Fernseher macht seit einiger Zeit zicken. Philips Matchline 32PW9556 / 12 R.
Angefangen hat alles mit kleinen roten Streifen im Bild, nur zu sehen im schwarzen Rand oder bei schwarzem Bild.
Ab und an wird das Bild dann nach ca. 1std. stückchenweise dunkler, dann flimmert es. Lässt man ihn so laufen, knckt es laut von drinnen im Gehäuse und der Fernseher schaltet sich ab. Macht man ihn wieder an, geht alles wie immer. Dann nach wieder ca. 1 std das gleiche Problem.
Allgemein dunkelt das Bild immer weiter ab. Die weissdarstellung geht immer mehr ins rote über. Ein kurzes aus und Einschalten wirkt wie ein Reset und alles ist bis auf die roten linien wieder normal. Hier und da läuft er auch mehrere Std. ohne mucken durch. Die roten Linien sind generell immer da...wie o. beschrieben.
Was ist da evt oder wahrschenlich defekt und würde sich eine Reparatur lohnen?
Möchte ansich nur ungern auf das Gerät verzichten, einen LCD möchte ich "noch" nicht.
Danke und Grüße
[Beitrag von cruiserXL am 01. Feb 2011, 22:30 bearbeitet]
db3sa
#2 erstellt: 02. Feb 2011, 17:55
wenn da mal nicht die Bildröhre in Rente gehen will!!??
Was ist denn da für eine drin ?
MfG
cruiserXL
#3 erstellt: 02. Feb 2011, 19:42
Wie bekomme ich das raus, was da drinn ist?
Steht iwo drauf von aussen?
gruß
db3sa
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 18:20
ohne die Rückwand zu entfernen, wüsste ich momentan nicht, wie man an den Röhrentyp ran kommt. Vielleicht hat jemand anderes einen Rat.
Wenn Du keine Ahnung von TV's hast, bitte nicht selbst öffnen.
MfG
Philips matchline ?
kever1300 am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
Rotstich bei Philips 32PW8807
macster am 15.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  5 Beiträge
Philips Matchline 32PW9761/01
Brummliesel am 08.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  3 Beiträge
Querstriche bei Philips matchLine
candyman1983 am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 23.08.2006  –  2 Beiträge
Philips matchline 29PT8402-12
belinah_01 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  2 Beiträge
Sendersuchlauf Philips Matchline
karlaluise am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
Rotstich beim Philips 32pw9523
Pharaossohn am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  7 Beiträge
Philips Matchline - Ständige Anzeige Programmplatz
Bergli am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  5 Beiträge
philips matchline diode blinkt rot
cypripedium am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  4 Beiträge
Philips Matchline 29PT9416 - nur noch grüne Streifen
nick456 am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.593
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.098
