Spontane Selbstausschaltung beim Phillips
3kkk
#1 erstellt: 11. Jun 2009, 17:47
Also mein Phillips RöhrenTV hat schon paar jähre auf dem buckel lief aber immer noch ganz gut, vor 2 Jahren wurde der Ein/Aus Schalter gewechselt da dieser kaputt war, vor 2 Monaten ging er dann nicht mehr an und ich hab die kleine Platine wo der Ein/Aus Schalter drauf ist ausgebaut udn man hat schon gesehen das der Schalter innerlich verkohlt ist. Wurde vom TVmenschen neuer raufgelötet, eingebaut, lief. Jetzt hat er aber neuerdings die Anwandlung einfach komplett aus zu gehen, standby Leucht is auch aus und er mag nicht mehr angehen. Aufgeschraubt die Platine mit dem Ein/Aus Schalter drauf rausgebaut, dachte der Schalter is evt wieder kaput, dem war nicht so, platine wieder rein, TV geht paar Minuten dann geht er wieder komplett aus, nochmal Schalterplatine rausgebaut, wieder rein geht er wieder paar min und geht aus.
Is da irgendwo nur nen Wackelkontakt oder was könnte da kaputt sein?
Achso nachdem der komplett ausgegangen ist funktioniert aber das entmagnetisieren noch wen man den Schalter betätigt.
Vielen Dank im Vorraus
Spielzimmer
#2 erstellt: 11. Jun 2009, 19:45
'bedauerlicherweise' besteht ein TV aus mehr als nur dem Netzschalter mit der Platine drunter
Das klingt sehr nach einem Fall für den gelernten Fachmann, alles andere ist lebensgefährlich und nicht über so ein Forum mit einem Laien zu leisten...
Huggäd
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 14:23
hab 3 jahre lang TV's repariert, hauptsächlich röhren tvs, muss in die werkstatt, könnte alles möglich sein (kalte lötstellen, taube elkos, usw) sollte man mal messtechnisch auf die suche gehen was gefährlich ist weil das teil dazu am strom hängen muss
kannst mal probieren ob die sache mit klopfen am gehäuse oder wenn du mit nem fön reinhälst provozieren kannst / es verbesserst.
Superzoom problem beim Phillips 32PW9308
berfet am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  3 Beiträge
Einstellungen speichern beim Phillips 20PT150A
commander_xy am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  2 Beiträge
Phillips Röherenfernseher
mr.dodi am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  4 Beiträge
Service Modus Phillips 32PW8506 ??
Käthi am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  2 Beiträge
Phillips-Lautstärke
Walter-Laie am 16.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  2 Beiträge
Mein Phillips TV kracht manchmal beim Einschalten!
0sairis am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  5 Beiträge
Phillips 32pw9509 audio Konstruktionsfehler
nophi am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
Macken bei Phillips 32PW6515
Grabwicht am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
Diverse Fragen zu Phillips 29PT8521
jamijimpanse3 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  5 Beiträge
Phillips 29PW. piepst niederfrequent. Reklamationsgrund?
Robert_K._ am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
