HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV Ton über 5.1 Anlage | |
TV Ton über 5.1 Anlage+A -A |
hobelhund
#1 erstellt: 09. Aug 2004, 19:02 | |
Ich möchte den TV-Ton über meine Anlage hören. TV = Sony KV-32FQ75 mit Scartanschluss+Audiocinch Receiver = Sony STR-DB1080 mit allen nur erdenklichen Anschlüssen DVD = DVP-NS905V Ich habe bis jetzt den DVD mittels Schart-Kabel mit dem TV verbunden, bzw. den TV mit den Audiokabel an den TV/In Buchsen des Receiver verbunden. Ich empfange das TV-Signal über Kabel und trotzdem habe ich nur einen sehr schwachen aber dafür rauschenden Ton auf meiner Anlage. Woran kann das liegen (Verbindungskabel sind kurz und hochwertig)??? Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe. Gruss der Hobelhund |
kaba
#2 erstellt: 11. Aug 2004, 09:22 | |
Hallo, also wenn du dir sicher bist das du alles richtig verbunden hast, dann solltest du mal testen vielleicht der TV In Eingang am Receiver in Ordnung ist. Dazu könntest du die Aux 1 oder 2 Eingänge benutzen. ... es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, aber probier das mal aus. MfG kaba |
hobelhund
#3 erstellt: 19. Aug 2004, 20:24 | |
Habe das Problem folgendermassen gelöst: Statt der Cinchverbindung die Scartverbindung nehmen (bei nur einem Scartausgang beim TV eine Verteilerdose verwenden). Der Sound ist perfekt. |
Kj.Ig
#4 erstellt: 19. Aug 2004, 20:48 | |
Bei den meisten Sony Fernsehern wird die Audio-out Buchse über die interne Klang und Lautstärkeregelung geleitet. Heißt wenn du den Fernseher lauter machst, wird auch der Ton auf der Anlage lauter. Um dieses sinnvoll zu nutzen, gibt es in irgendeinem Menü einen Punkt "TV-Lautsprecher Ein/Aus", wenn du die Ausschaltest, kannst du den Fernseher so laut drehen, dass das Signal vom Pegel her einem CD-Player identisch wird. Das Rauschen geht dardurch zwar effektiv nicht weg, du hörst es aber nicht mehr, da du die Anlage ja viel leiser drehst. Der Ton klingt alledings trotzdem grausig. Ein weiteres Problem ist, wenn du den Fernseher ausschaltest, vergisst er diese Einstellung wieder... |
TV über 5.1 System Pyro am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 5 Beiträge |
Sound vom TV über Anlage Nap-man am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
Hintergrundmusik/Ton bei TV-Sound Nukry am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 6 Beiträge |
Kein Ton mehr über Lautsprecher Godzilla-Digital am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 3 Beiträge |
TV - Ton Conrad_ am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 4 Beiträge |
TV über DVD-Surround Anlage betreiben ? nascar am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 2 Beiträge |
Ton -und Bildstörung durch Röhren-TV? Mundharmonika am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
TV kaputt ? Habe keinen Ton. Godzilla-Digital am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 7 Beiträge |
Wie kann ich 2-Kanal Ton ausschalten Sir-Phil am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 4 Beiträge |
Thomson Flat TV - Ton funktioniert nicht mehr Anope am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.374
