HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » TV über 5.1 System | |
TV über 5.1 System+A -A |
Pyro
#1 erstellt: 25. Okt 2003, 21:08 | |
Hallo, Habe mir vor kurzem ein 5.1 System + DVD Player gekauft.Hat auch alles super geklappt , aber jetzt würde ich auch gerne das normale TV Programm über meine 5.1 Anlage genießen.Habe meinen Fernseher nun mit meinem DVD Player bzw. Receiver über ein SCART-Kabel angeschlossen.Aber jetzt höre ich leider nur den Ton ohne Bild.Mein Fernseher besitzt lediglich einen SCART Anschluss.Bitte helft mir Vielen Dank Sascha |
2_of_7
#2 erstellt: 27. Okt 2003, 11:30 | |
Uhm.. vielleicht solltest Du nochmal ein wenig genauer beschreiben, von wo nach wo Du jetzt welche Kabel verlegt hast. - Mich wundert's dass Du überhaupt TV-Ton bekommst. Und das das Bild weg ist, macht mich noch skeptischer. Im Endeffekt, hast Du es mit einem recht 'Anschlußlosen' TV nicht einfach TV-Audio über Deine Anlage zu hören, wenn ich recht i8nformiert bin. Wesentlich einfacher wäre es, wenn Du eine D-Box oder einen Sat-Receiver hättest, Die haben in der Regel mindestens einen Stereo-Chinch Ausgang und immer öfter einen otischen Ausgang. Wenn Du aber nur DVD Player und ein TV hast..... Also Dein TV hat nicht zufällig irgendwo einen Stereo Chinch Anschluss für einen externen Verstärker? Du brauchst also ein von dem TV Lautstärkeregler unbeeinflusstes Audio-Signal. Meine Idee: 1. Kauf Dir einen Scart-Adapter, der aus Deinem einen Scart-anschluss am TV 2 macht. (Gibt's zB im Baumarkt) 2. Kauf Dir einen Scart Adapterstecker, so wie er zB X-Box oder PS2 beiliegt. Das is im Endeffekt nichts anderes als ein Scart-Stecker, der auf der Rückseite genau 3 Chinch-Buchsen hat. Eine Gelbe (Video) eine rote (Audio rechts) und eine weisse (audio links) 3. Schliesse die audio-chinchs mit einem normalen Chinch-Kabel an einen Eingang deines Verstärkers an. Aber echten 5.1 Sound bekommst Du so nie. Maximal Stereo, wenn Dein TV überhaupt ein Stereo-TV ist. Das Problem ist nur, ich bin mir nicht sicher, ob das so ohne weiteres Funktioniert, weil: Diese Scart-Adapterstecker sind ja dafür gedacht ein Video und Audio Signal AUF das TV zu bringen. Zb eben von einer Spielekonsole. Du willst aber Audio RAUS holen. Da wird dann warcheinlich nix klappen. Du müsstest also wohl noch folgendes machen: 4. Im Internet die genaue Belegung von Scart-Steckern raussuchen 5. Den Scart Steckeradapter aufmachen und die Kabel innen drin, die Scart-nippel mit Chinch verbinden anders anbringen. Nicht mehr an den Eingang sondern an den Ausgang. Mag sein, dass es einen solchen Adapter aber auch schon fertig gib. Und ich will nicht völlig ausschließen, dass ich etwas Humbuk rede. Aber so würde ich es versuchen. Viel Erfolg! Chris |
Pyro
#3 erstellt: 27. Okt 2003, 15:59 | |
Danke mein Problem hat sich gelöst |
2_of_7
#4 erstellt: 27. Okt 2003, 16:03 | |
cool freut mich. Darf ich fragen wie? Ich will ja auch was daraus lernen, und andere Leser evtl auch. Cheers Chris |
Pyro
#5 erstellt: 27. Okt 2003, 17:30 | |
Mein Player ist einfach mit einem Scart-Kabel mit dem Fernseher verbunden.Dann habe ich meinen DVD Player auf "SCART IN" gestellt und ich konnte dann zwischen RGB und S-Video wählen.Ich weiß jetzt gar nich mehr ob ich es auf S-Video oder RGB gestellt habe , aber ich glaube es war RGB.Jetzt gibt es plötzlich keine Probleme mehr das TV Programm in STEREO über mein 5.1 System laufen zu lassen. Vielen Dank nochmal |
TV Ton über 5.1 Anlage hobelhund am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 4 Beiträge |
Loewe Aventos 3981ZW als Centerspeaker im 5.1 System einsetzbar? ballou am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
TV-Sound über Reciever.... MarkusN. am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 27.09.2003 – 5 Beiträge |
TV über Beamer Stereotyp am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 2 Beiträge |
PC über TV = schwarzweiß <-syn-> am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 5 Beiträge |
Center-Speaker auf TV stellen - schädlich? maltschik am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 6 Beiträge |
TV funktioniert nicht über Receiver ShiVa am 25.11.2002 – Letzte Antwort am 26.11.2002 – 8 Beiträge |
Sound vom TV über Anlage Nap-man am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
110cm TV - welches modell / marke ?? swissfreezer am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 3 Beiträge |
tv test Ludvig am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 2 Beiträge |
2003
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.382
