HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Fernseher durch Universalfernbedienung defekt gewo... | |
Fernseher durch Universalfernbedienung defekt geworden?+A -A |
radieschen82
#1 erstellt: 07. Jul 2009, 18:41 | |
Hallo, mein Fernseher (Nordmende) lässt sich nicht mehr einschalten, seitdem ich versucht habe ihn mit einer Universalfernbedienung zu programmieren. Zuvor hat die Originalfernbedienung noch funktioniert (bei dieser muss man jedes Programm per Nummer anschalten, daher wollte ich mit einer Universalfernbedienung die Pfeiltasten verwenden, um die Sender umzuschalten). Der Code für die Universalfernbedienung hat nicht richtig funktioniert, aber er hat auf av umgeschalten, danach ausgeschaltet und nun lässt sich das gerät weder mit der Originalfernbedienung noch am Gerät selbst aufdrehen. Der Netzschalter funktioniert, das Licht leuchtet. Vielen Dank für Hinweise, wie ich das Gerät wieder zum Laufen bringe!! |
rhythmuskaputt
#2 erstellt: 07. Jul 2009, 18:44 | |
Hallo, um welche Art TV handelt es sich? Ein LCD? Gruß |
radieschen82
#3 erstellt: 07. Jul 2009, 18:45 | |
ein röhrenfernseher |
Turtleman
#4 erstellt: 07. Jul 2009, 19:08 | |
Hallo, ..nun ja, unter Nordmende ist FRÜHER Thomsontechnik verkauft worden. Die letzten bei Karstadt, oder auch Wall Mart waren aber eher von BEKO. Abgesehen von einem "normalen" Defekt KANN es natürlich sein, das Du über den Code-Suchlauf Z.B. im Service-Menue gelandet bist, oder halt die Kisi Aktiviert hast. Das passiert bei BEKO schon mal. Poste mal die genauen Daten, mach mal nen Foto von der ORIGINAL-Fb, etc. Gruss |
radieschen82
#5 erstellt: 07. Jul 2009, 19:18 | |
Das ist ein Nordmende Thomson Technology FFS-Chassis F 17-IMC mit IMC 7 T. ich hoffe, das reicht soweit. Foto kann ich leider keins machen, da ich hier keine digicam hab. Grüße |
Spielzimmer
#6 erstellt: 07. Jul 2009, 21:19 | |
Hallo, ich bezweifle dass es an dem Spielen mit der FB liegt. Die Fernbedienungen senden keine exotischen Codes, die sowas auslösen könnten..und wenn, solltest du schnell Lotto spielen, soviel Glück hat man selten ;). Zumindest nach Netztrennung sollte er wieder angehen, allerdings ist das bei diesem Chassis nicht gewährleistet dass er mit den Fronttasten angeht. Das bedeutet, wenn du ihn mit der FB abgeschaltet hast, musst du ihn auch wieder mit der FB anmachen...sowas 'blödes' gab's nur bei Telefunken-Chassis...aber ist ne einfache Kindersicherung. Also alle Codes nochmal durchprobieren und schauen ob er wieder angeht... Ein ICC17 geht aber auch schon mal einfach so kaputt, war er denn schon mal in Rep.?? Grüße |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 08. Jul 2009, 17:10 | |
Hi,der F17 icc5 sollte sich am Gerätebedienteil mit den Programmtasten starten lassen. Geht es nicht, ist er einfach defekt. Blinkt die LED, ist die Kindersicherung durch einen langen Std.by Impuls der FB eingeschaltet, dann ist der Start nur über FB möglich. |
Universalfernbedienung emjay28 am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 5 Beiträge |
Fernseher defekt? McDreamy am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher defekt? CurryGurke am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 15 Beiträge |
Fernseher defekt? Haroeris am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 5 Beiträge |
Fernseher defekt schallmeister am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Phillips 32pw9523 defekt: grünstich Tristan85 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Sendersuchlauf mit Universalfernbedienung nicht möglich, was tun? mcbeal0192 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe ! Fernseher Defekt ? Rollins am 14.12.2003 – Letzte Antwort am 14.12.2003 – 2 Beiträge |
Philips Fernseher: Röhre defekt Rico_C am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 5 Beiträge |
Fernseher defekt, brauche neuen Peter.I.am am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.799
