HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic-TV -HILFE! | |
Panasonic-TV -HILFE!+A -A |
Scrat
#1 erstellt: 14. Jan 2004, 16:47 | |
Hallo zusammen! Ich habe einen 72er Panasonic-Fernseher, 50 Hz, ca. 4 Jahre alt, mit der flachen Quintrix-Röhre (Modellbezeichnung habe ich gerade nicht vorliegen, kann ich bei Bedarf aber nachreichen.). Folgendes Problem: Seit einiger Zeit läuft das Bild im oberen Drittel etwas zusammen. In der Bildmitte ist alles korrekt, der rechte Bildrand neigt sich etwas nach links, der linke etwas nach rechts. Da ich nicht oft vor dem Fernseher sitze, kann es sein, daß der Panasonic das schon etwas länger macht. Ich habe Hinter dem Fernseher einige Kabel langlaufen (Strom, Cinch, Lautsprecher etc.) und unter dem Fernseher steht ein ELAC-Center-Speaker, in getrenntem Regalfach natürlich. Ein Regalfach über dem Fernseher steht mein NAD 302. Kann es sein, daß die Summe dieser Faktoren zu der Bildkrümmung führt? Ich freue mich auf Eure Antworten! |
Master_J
#2 erstellt: 14. Jan 2004, 17:53 | |
Das wirst Du erst sicher wissen, wenn Du all diese Faktoren entfernt hast. Normalerweise äussern sich elektromagnetische Störfelder allerdings durch Verfärbungen. Gruss Jochen |
Scrat
#3 erstellt: 14. Jan 2004, 20:16 | |
Oh je, das wird aber eine Arbeit... |
Beton
#4 erstellt: 14. Jan 2004, 22:30 | |
Ich glaube nicht das es von der Verkabelung kommt. Ist aber relativ einfach herauszubekommen -> Gerät an einer anderen Stelle aufstellen und anschließen, wenn der Fehler dann weg, wahrscheinlich Kabel schuld ansonsten sich ankündigender defekt des Gerätes. Darauf tippe ich übrigens. Fehler kommt dann von der sog. Ost-/West-Korrekturstufe (auch als Kissenentzerrung bezeichnet. Was genau den Fehler verursacht kann ich so nicht sagen (ohne Gerätebezeichnung schon gar nicht), infrage kommen aber OW-IC, Kondensatoren o. Elko's (Kapazitätsverlust) oder OW-Dioden. Evt. haben sich auch die Geometriewerte im NVM-Speicher geändert (Speicher fehlerhaft, durch Hochspannungsüberschläge o.ä.) |
Problem bei Panasonic Quintrix Bobo2 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
Panasonic Quintrix rapistglasses am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 4 Beiträge |
Panasonic TV verzögerter Bildaufbau tom10243 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Panasonic Quintrix Olli1990 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic - Gelbgrüner Streifen am oberen Bildschirmrand? TheDude85 am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
Panasonic TX-32PS11 brummt!!! deepdiver am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 6 Beiträge |
benötige hilfe: panasonic-tv geht nicht mehr an (fernseher piept) chiggy am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 4 Beiträge |
Panasonic 100Hz Quintrix kaputt ralphschneider am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
brauche dringen hilfe panasonic tv crash82 am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic Quintrix defekt - Lohnt Reperatur? krisan am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.771
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.414
