HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Panasonic Röhren-TV: Bild flackert | |
Panasonic Röhren-TV: Bild flackert+A -A |
Reinaldo85
19:08
erstellt: 12. Nov 2009, |
Frage an die Experten: Hab als 2. TV fürs Bettchen n uralten Panasonic Röhren-TV (ca. 15 Jahre). Seit geraumer Zeit flackert das Bild zu Beginn stark, ohne sich dabei aber zu verschieben (Bild als solches gut erkennbar, aber hell und es flackert stark). Nach 1-2 Minuten legt es sich dann aber und das Bild wird klar. Seit gerade eben flackert das Bild aber dauerhaft, wobei der Ton klar ist, das Bild aber in Teilen (einzelne Streifen) quasi schräg über den Bildschirm läuft. Also Schriftzüge von unten laufen quasi von links unten nach rechts oben durchs Bild. Woran kann dies liegen bzw. ist hier noch was zu retten oder ist das Gerät defekt und wenn ja, was könnte defekt sein? Scart-Kabel und LNB-Anschluss habe ich überprüft bzw. gewechselt. Dort scheint der Fehler nicht zu sein. Wäre dankbar für jeden guten Rat. |
majorOneill
06:41
erstellt: 13. Nov 2009, |
Das sind meist defekte Elko´s in der Spannungsversorgung. Bei dem Alter kannst du davon ausgehen, dass man bestimmt 10-15 Elko´s tauschen sollte. Sowohl im Netzteil, als auch in der Vertikalstufe. |
Panasonic Quintrix Flackert :( Cheib am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 5 Beiträge |
Leuchtröhre hinterm TV, jetzt flackert das Bild Senagon am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Teleview TV flackert... burbaum am 04.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 12 Beiträge |
Röhren-TV flackert/ändert Farbe/unscharf nach kurzer Betriebszeit ctree am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
Telefunken bild flackert M-S-D am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 6 Beiträge |
TV flackert im oberen Bereich da_spawn am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 01.03.2004 – 3 Beiträge |
Röhren Panasonic zerlegen stefan_rolle am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 6 Beiträge |
Grundig TV flackert gewaltig! TV-Neuling2005 am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 10 Beiträge |
Fernseher flackert blau maggus-ffm am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 2 Beiträge |
Ambilight flackert bei dunklem Bild xenarc am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.880
