HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Teleview TV flackert... | |
Teleview TV flackert...+A -A |
burbaum
#1 erstellt: 04. Nov 2005, 20:35 | |
Hallo, mein Fernseher (Teleview TV70720) macht Ärger, nach 5 Minuten kommt nur flackernd ein Bild - als wenn man die Augen zu und wieder aufmachen würde - in unregelmäßigen Abständen... Der TV ist schon etwas älter und war ziemlich verstaubt. Habe ihn feinsäuberlich vom Staub befreit, eine (durch Federkraft gerissene) Schirmleitung wieder verbunden, aber das Flackern ist immernoch. Wenn man an der Einstellschraube "screen" am Trafo dreht verändert sich das Flackern bzw. das Bild hält auch kurz aber bleibt nicht. Muß ich den jetzt abschreiben oder gibt es für solch ein Problem "übliche Verdächtige"? Danke schonmal Gruß Ralf |
Turtleman
#2 erstellt: 06. Nov 2005, 05:47 | |
hallöchen, .....bist Du "vom Fach" ??..weil Du selber am DST "rumbasteltst". Willst Du "Durchleuchtet" werden ?? Ich würde erst mal das Chassis nachlöten, und die Kabel-Steckerverbindungen überprüfen. Eventuell Stecker "rauswerfen", und kabel direkt anlöten. Materialmäßig lohnt sich da nicht viel, selbst wenn Du selber den DST tauschen solltest. Gruss |
burbaum
#3 erstellt: 06. Nov 2005, 11:17 | |
Danke für die Antwort. Neee bin nicht vom Fach... Habe schon sämtliche Lötstellen an Trafos, etc nachgelötet. Werds als nächstes mal mit den Steckern versuchen. Ich würde mal sagen es liegt an einem der beiden großen Trafos, aber wie gesagt ich bin halt nicht vom Fach. Der TV ist ca. 4Jahre alt - finds halt schade, weil wir auch Fernseher haben, die nach 10 Jahren noch einwandfrei funktionieren.... Er hat damals 300Eur gekostet wenn er für ca. 100Eur wieder funktionieren würde (wenn das realistisch ist?!?) und dann min. 2 Jahre hält - würde sich das rentiert... Gruß Ralf |
Turtleman
#4 erstellt: 06. Nov 2005, 21:25 | |
Hallo, ....wenn du keine Ahnung hast, ist das "basteln" LEBENSGEFÄHRLICH. Auf dem DST und der Röhre sind noch Tage/Wochen nach dem letzten benutzen "RICHTIG Spannung" drauf. Davon abgesehen, müsstes Du auch GENAU schauen, was bei Dir für´n Chassis drinne ist. EVENTUELL nen Aufkleber oder so. Wenn Du dann den Hersteller VOM CHASSIS hast, schauste HIER; http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/TV_2.html Je nach verbauter Röhre KANN es übrigens sein, das in DEIN GERÄT ein anderer DST drinne ist, als im SM angegeben. Gruss |
burbaum
#5 erstellt: 06. Nov 2005, 22:03 | |
OK, ich glaube ich sollte anders fragen.... Was kann die Ursache für o.g. Flackern sein? Für den Hersteller (ITN 99TA052G PT92) kann ich nichts finden. Kann man solche Bauteile nicht an ihrer Bezeichnung "erkennen" ,vergleichen, bestellen?? Trotzdem schonmal Danke! Gruß Ralf |
Turtleman
#6 erstellt: 07. Nov 2005, 01:08 | |
Turtleman
#7 erstellt: 07. Nov 2005, 01:38 | |
Hallo, ...es gibt bezüglich DST bei ELDOR vergleichslisten....habe aber auf die schnelle da nischts gefunden. ___________________________- Ursache; Wie ich schon schrieb; MÖGLICHKEIT von Kontaktproblemen...iss ja auch "wärmeabhängig" Ansonsten; ESR/Werteprobleme bei den Elko´s. Mal mit Kältespray checken. Wenn Gerät warm und DANN fehler vorhanden, und bei Abkühlung KEIN Fehler mehr, dann geht man mal "sprühend" auf Fehlersuche. Bei Ersatzteilkauf (ELKO) ist auf QUALITÄT zu achten. Das heißt; NICHT bei Conrad, sondern lieber bei ner ANSTÄNDIGEN Reparaturwerkstatt. Aber ich kann Dich nur (nochmals) warnen; Solche Arbeiten an "Spannungsrelevanten Teilen sind Lebensgefährlich Gruss |
Turtleman
#8 erstellt: 07. Nov 2005, 02:03 | |
Hallo, ..noch was (wichtiges); Wenn Du Dir von der Firma "Kontakt Spray" das "Kälte75" spray kaufst, dann bitte NUR in der SUPER-Ausführung. Weil die "normale" iss nämlich Brennbar. Und bevor Du Geld ausgibst; Schau mal auf den Aufkleber AN der Röhre. Steht da EKRANAS drauf, so ist die gefahr groß, das die Störungen(auch) von der Röhre kommen. Der Hersteller ERKRANAS iss für SCHROTT bekannt. DST (ERSATZ) KÖNNTE ein HR8553 oder HR8545 sein. Wie so oft, gibbet von diesen (sehr) "hochwertigen" Tv-Chassis mehrere Ausführung. ______________________________- ERNSTHAFT; Ein (Geräte)verkaufspreis von 50 Euro wäre noch zu viel........ |
burbaum
#9 erstellt: 07. Nov 2005, 09:26 | |
Hallo, also auf der Röhre steht nichts, nur auf dem Schirm steht Thomson. Das Chassis sieht exakt aus wie meins, nur mit etwas weniger Ausstattung. Das is doch mal was! Danke |
Turtleman
#10 erstellt: 07. Nov 2005, 10:44 | |
Hallöchen, ...iss doch logisch, das der Aufkleber IM Gerät an der Röhre ist. Dann hast du also ein Gerät aus Litauen(ITN) mit TÜRKISCHEN PT92-Chassis von Profilo-Telra. Und die Thomson-Röhre kommt vermutlich aus Tschechien. Wenn DAS nicht "Multikulti" ist *ggg* Schau mal, was auf dem DST zu finden ist, und poste die daten. Dann Schauen wir beide mal; http://www.eldorspar...CdQD?link=page1.link Gruss |
burbaum
#11 erstellt: 07. Nov 2005, 11:50 | |
Ich dachte immer die Röhre und der Schirm wären 2 verschiedene Teile? Weil Der Thomson Aufkleber is aufm Schirm. So, musste noch einen Aufkleber wegkratzen: http://www.tskotsch.de/yvonne/public/DST_aufkl.JPG http://www.tskotsch.de/yvonne/public/DST.JPG Gruß Ralf |
Turtleman
#12 erstellt: 08. Nov 2005, 10:48 | |
Hallo, ...hab nur nen A12 gefunden, und bei HR hab ich noch nicht geschaut..habe die Cd nicht. Gruss |
Flackern im Bild bei Scarteingang taqqui am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 9 Beiträge |
Bild Flackern & Schwarze Streifen bei Grundig TV graf_eichbaum am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Teleview 55720 dgroeser am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 35 Beiträge |
Fernseher flackert darkphan am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 21 Beiträge |
Teleview Röhrenfernseher Kabel Problem Potboy am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Nach Flackern Bild kaputt KlaDiMu am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 9 Beiträge |
Röhren-TV flackert/ändert Farbe/unscharf nach kurzer Betriebszeit ctree am 12.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
TeleView TV 38210 hat Ton aber kein Bild Laura2002 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Bild flackern bei einem Philips 32PW8106 nightslayer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
suche BA für TeleView TV 55720 b.honold am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMike1811
- Gesamtzahl an Themen1.558.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.066
