HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » DVD player und receiver über einen scart | |
DVD player und receiver über einen scart+A -A |
dreamwaver88
#1 erstellt: 22. Dez 2009, 16:56 | |
Hallo leute ich bin noch besitzer eines röhren tv-gerätes welche nur ein scart anschluss besitzt und sonst weiter nix(bis auf antennenanschluss) ich habe nun an dem tv gerät eine scart mehrfach(3er) leiste angeschlossen.daran habe ich einen digital receiver und einen dvd player angeschlossen.nun aber folgendes problem wenn ich dvd gucken will habe ich keinen ton, genau so wenn ich tv gucken will. ich habe beim tv gucken nur ton wenn ich die stromversorgung vom dvd player wegnehme genau so andersrum. warum ist das so ? Lg dreamwaver88 |
Made_in_Germany
#2 erstellt: 22. Dez 2009, 19:56 | |
Hallo, das Problem kenn ich in etwas anderer Zusammensetzung. Wenn du das jeweilige Scartkabel, das Du nicht verwendest rausziehst, dürfte das Problem ja weg sein. Es gibt auch schlatbare Scart Verteiler so wie hier zu sehen: http://www.amazon.de...1FOQUHW&linkCode=asn Ich hatte mich damals an meinen Gerätehersteller ( Grundig ) gewendet, und die haben mir bei der Lösung des Problems geholfen. Ich mußte, soweit ich mich erinnere zwei Drähte im Scart Kabel abklemmen, danach lief das einwandfrei. Was für ein Fernsehgerät hast Du, und wie alt ist das? Was für einen DVD-Spieler und DVB-T Receiver besitzt du? |
schraddeler
#3 erstellt: 23. Dez 2009, 23:11 | |
Von diesen Scartmehrfachteilen halt ich garnix, durch die einfache Parallelschaltung wird das Signal schon arg kastriert. Ich würde als ersten Versuch mal den DVD-Player an den VCR-Anschluß des Receivers anschließen, das sollte eigentlich problemlos funktionieren und spart den Verteiler. gruß schraddeler |
-Blockmaster-
#4 erstellt: 24. Dez 2009, 14:08 | |
Einen Verteiler? Wie der Name schon sagt ist ein Verteiler für die Aufgabe vollkommen falsch! Es wird ein Multiplexer bzw. Eingangsumschalter benötigt. Oder wie Schraddeler schon geschrieben hat, erst mal schauen ob man die Geräte nicht einfach untereinander verbinden kann. |
Fernseher über DVD-Player an Anlage? Thanatos am 08.09.2003 – Letzte Antwort am 08.09.2003 – 2 Beiträge |
scart anschluss TOXIE am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 5 Beiträge |
Scart-Anschluß SEG-Fernseher??? I_m2fast4you am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Uralt-TV (ohne Scart), Anschluss eines DVD über VCR Bruno am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 22.07.2003 – 3 Beiträge |
Schwarzweißes Bild über Scart 2 Eingang! Michelle201282 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 7 Beiträge |
Samsung W32M066V Scart-RGB Probleme *GELÖST* itdoesnothing am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 24.04.2010 – 2 Beiträge |
Scart an Antenne Koax browning am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 2 Beiträge |
TV über 5.1 System Pyro am 25.10.2003 – Letzte Antwort am 27.10.2003 – 5 Beiträge |
S-VHS oder Scart? Raymond1983 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 01.06.2004 – 5 Beiträge |
nur noch ton über scart-eingang Costanzaa am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.900 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJudgeandy_
- Gesamtzahl an Themen1.554.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.159
