HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Welche Fernbedienung für Grundig SE 7056 TOP ? | |
Welche Fernbedienung für Grundig SE 7056 TOP ?+A -A |
Mo888
11:41
erstellt: 30. Jan 2010, |
Hallo, ich habe den oben genannten Grundig Fernseher geschenkt bekommen. Aber ohne Fernbedienung. Ich habe hier noch Zwei Grundig Fernbedienungen rumliegen und zwar die TP800 und die TP661, jedoch funktionieren beide nicht richtig mit dem Gerät. Man kann eigentlich nur die Lautstärke und das Programm verstellen. Ins Menü oder in die Einstallungen für Bild und Ton komme ich nicht. Kann mir vielleicht einer sagen welche Fernbedienung ich da brauche?? MFG Magnus |
-Blockmaster-
14:11
Die TP800 muss gehen. Die 661 auch, wobei bei der die "i" Taste auf einer anders beschrifteten Taste liegt. Vermutlich ist der TV einfach nur im Hotel Modus (siehe Suchfunktion). |
Turtleman
14:36
Hallo, ..da war jemand schneller wie ich *g* Die TP 621 sollte für CUC4510 auch gehen. Aber außer Hotelmodus; Bist Du sicher, das die Fb´s noch OK sind ?? Fängt ja auch außerhalb der "Kontaktsicherheit" auch damit an, das die Schrift schon nach kurzer zeit nicht mehr zu lesen ist. Gruss |
Mo888
14:38
Ja, also die Fernbedienungen sind OK. Ich habe hier noche inen Grundig Megatron stehen, an dem gehen beide. Das mit dem Hotelmodus ausschalten habe ich mal probiert. Ich habe bei dem TP 661 auf P/C gedrückt und ihn gleichzeitig eingeschaltet. Doch dieses Menü kam nicht. Auch mit der Taste i geht es nicht. Auch mit dem TP 800 und der Taste i und einschalten geht es nicht. |
-Blockmaster-
15:03
Ach so, CUC4510, dann ist ja alles klar ![]() -> Das CUC4xxx hat kein Menü! |
Mo888
15:54
Ja CUC4510 steht auch hinten drauf. Was mach ich da jetzt? Kann das also nicht der Hotelmodus sein?!? |
-Blockmaster-
16:47
Was willst du denn verstellen? Für die Bildparameter (Helligkeit usw.) musst du erst die entsprechenden Taste an der 661 drücken, dann muss vorne an der Programmanzeige der Punkt anfangen zu blinken und dann kannst du mit Lautstärke +/- den Wert verstellen. Anschliessen mit der Fontbedientaste "M" speichern. |
Mo888
17:30
Ok, vielen, vielen Dank! Ich wusste nicht, dass da nur der Punkt blinkt, ich dachte, dass da eine Anzeige im Bildschirm kommt. Problem gelöst! Vielen Dank nochmal mfg und noch einen schönen Abend (Spätnachmittag) Magnus |
Grundig SE 7056 kein Ton Martin112 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Schaltplan Grundig SE 7056 Text kinokalle am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 2 Beiträge |
Grundig 7056 kinokalle am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 2 Beiträge |
Grundig SE 7056 Top Power on dauert 5min karlileo am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 6 Beiträge |
Grundig SE 5566 TOP Programme ladymonty am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 3 Beiträge |
Grundig Fernseher 7076 TOP ginalinagirl am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 2 Beiträge |
Grundig SE 7287 Top/Log Bedienungsanleitung Knackwuast am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Bildprobleme bei Grundig SE 7287 TOP medrostar am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 2 Beiträge |
Grundig 70-755 Top / Log Welche Fernbedienung ? / Bedienungsanleitung Toni_ am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung Grundig SE 7076 Syncla am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.229
